Страница 87 из 121 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15963)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1721
    Недоступно
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    У пцмки размах 2ма, что как половина от ТДАшки = ПЦМка с одним 844 это примерно то-же что ТДАшка с двумя.
  3. #1722
    г.Новосибирск
    Какой-то поток сознания! А если с применением правил грамматики? А то не очень понятно " ..кто на ком стоит..."
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я задавал вопрос, я всё понял (типа всё будет работать). Только ответа на сам вопрос не было.
    Вопрос - с одной парой будет сильно хуже? Назаровский выхлоп лучше сделать? Или рогов даже с одной парой 844 его переиграет?
  5. #1724
    Я задавал вопрос, я всё понял (типа всё будет работать). Только ответа на сам вопрос не было. Вопрос - с одной парой будет сильно хуже? Назаровский выхлоп лучше сделать? Или рогов даже с одной парой 844 его переиграет?
    Можно у самого Nazara спросить здесь http://www.audio-perfection.com/forum/
  6. #1725
    УКРАИНА, Харьков
    Назаровский не делал а плата Рогов- 844-е на панельках. С двумя в параллель гораздо лучше, как бы больше " воздуха ", хотя, если ни с чем не сравнивать, играет и так очень таки не плохо.
  7. #1726
    Недоступно
    Повторюсь,
    PCM56 имеет выход 2мА.
    TDA1541 имеет выход 4мА.
    Запаралеливание AD844 призвано уменьшить втекающий ток в каждую AD844 - и таким образом уменьшить их собственные искажения, ввиду их неидеальности и недостачи тока покоя внутри 844-ой.
    Теперь, для 1541 (т.е. для 4мА выхода) мы ставим две 844-ых, чтоб "звучало".
    Для того, что-бы получить аналогичные искажения на выходе с 2мА ЦАПом - нужно поставить только одну 844.
    Таким образом 1541+2х844 по искажениям преобразователя I/V аналогична PCM56+1х844.
    Вот, теперь, кажется, понятней написал
    Но можно поставить и 4 для 1541, и две для 56... вполне возможно, что будет только лучше
  8. #1727
    г.Новосибирск
    Вот теперь всё понятно! Спасибо за информацию, как раз собираюсь поработать с 1540.
    С уважением,Александр.
  9. #1728
    Чувствую я, дело тем кончится что будет построен выхлоп с одной парой, а потом всё равно будет куплена вторая и припаяна этажеркой... Так что придётся сразу. Тем более что сравнения так ни кто и не предоставил... Думается, выхлоп безосный всяко лучше осного должен быть.
  10. #1729
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Для PCM56/61/AD1860/1861 я со спокойной душой ставлю одну штуку. Для PCM63 и TDA1541 нужны две штуки.
  11. #1730
    Частый гость Аватар для Termik
    Посоветуйте на счет индуктивности в фильтр, у меня что то отказала одна, какие то не додуманные, ноги слегка шатаются...
    На что заменить, где найти? ну и что вообще лучше поставить?
    номинал: 2.7-3.3мГ
    Последний раз редактировалось Termik; 06.08.2014 в 17:19.
  12. #1731
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    номинал: 2.7-3.3мГ
    катушки действительно капризные
    лучший вариант IMS5 от Vishay
    ВНИМАНИЕ индуктивность не uH а mH (милигенри)
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Цитата Сообщение от sandr Посмотреть сообщение
    Ктото пробовал заменить BUF03 на чтото из современного, например LME49600TS ? Какое минимальное входное сопротивление должно быть у буфера? Можно ли пару AD844 после фильтра нагузить повторителем на BSP129 работающим в классе А?
    для таких схем важное требование для буфера это минимальные качания входного тока, термин грузить 844- е в данной схеме не совсем корректен.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    рогов, параллельные 844-х и панельки - может дать увеличение искажений на 5-10 дб в зависимости от топологии платы и расположения блокировки питания. Панельки крайне не рекомендованы.
  13. #1732
    УКРАИНА, Харьков
    С первым пунктом согласен. А по второму,- так я передрал практически 1:1 по Вашей монтажке . Каюсь.
    Приходилось слушать и сравнивать с Вашей платкой, разница на уровне самовнушения. И все же , мне больше по душе звук на выхлопе Семынина. Но если честно сказать, эту разницу не на любой системе и ни всем слышно.
  14. #1733
    желательно использовать сигнального типа и Shielded type.
    Собрался намотать катухи самостоятельно с использованием чашек из карбонильного железа.
    Как думаете, прокатит? Или лучше ферритовые чашки взять? Это будет считаться shielded type? Или им ещё электрический экран нужен?
  15. #1734
    Петербург
    Ферритовые чашки лучше в том плане, что у них магнитная проницаемость выше. Карбонильное железо в основном используется на мегагерцах.
  16. #1735
    Ну а если выбирать материал сердечника для наших целей что лучше? Феррит, альсифер, пермаллой, карбонил...?
  17. #1736
    Петербург
    Лично я бы выбрал феррит. Но, возможно, у автора схемы есть другое мнение, какие-то свои резоны.
  18. #1737
    Но ведь карбонил гораздо линейнее, стабильнее, широкополоснее....
  19. #1738
    Петербург
    Это верно (с некоторыми оговорками; есть ведь ВЧ-ферриты). Но в относительной низкочастотности ферритов с высокой проницаемостью есть свой плюс: феррит хорошо (и нерезонансно!) поглощает ВЧ-энергию за своей рабочей полосой, тем самым устраняя ВЧ-помехи. Я столкнулся с этой особенностью ферритов давно, ещё на ламповых схемах для радиолокации. Там ферриты ставили в между входом и сеткой, убивая двух зайцев: предотвращая самовозбуждение каскада и поглощая ВЧ-помехи, которые поступали на вход лампы.
  20. #1739
    Ладно, намотаю и так, и эдак и послушаю... Есть в наличии и ферритовые чашечки, и карбонильные. Жаль альсиферовых нет... Последний вопрос-
  21. #1740
    Петербург
    Разумеется.
