Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Троэлс пишет, что это лучший 6" СЧ динамик,
    This is one of the best mid-drivers
    Один из лучших, это большая разница.
    Но конечно же очень неплохой динамик.
  3. #202
    пишет, что это лучший 6" СЧ динамик, который он только слышал.
    Там такой нехилый горбыль на искажениях в самом центровом диапазоне. Были измерения в К+Т.
  4. #203
    Частый гость Аватар для sid2612
    нет, он вот так написал - Midrange driver:
    The Jenzen ATS 18H52 middriver is the best 6" driver I have ever had. - Jenzen АТС 18H52 middriver лучший 6" драйвер я когда-либо имел.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    там такой нехилый горбыль на искажениях в самом центровом диапазоне. Были измерения в К+Т.
    Покажите измерения.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  5. #204
    Цитата Сообщение от Eugene V Посмотреть сообщение
    все остальное после этого звучит как через одеяло. у сатори вместо отсутствия колпака все продумано по другому, и ничем не хуже: катушка полностью открыта и в магнитной системе большое отверстие со скругленными краями. так что никакой компрессии под колпачком там нет в принципе, это вам не 4 отверстия диаметром 5мм в диффузоре под колпачком, как у большинства. а в случае отсутствия колпачка есть другие минусы: это фактически как дырка в корпусе
    У меня мид по конструкции как сатори. А дырка в корпусе для меня видимо только плюсы, все равно ниже 150гц не играет. Вот как раз после активной фильтрации с низу на 150гц и удалением колпака - убрали одеяло, чистота, ясность, скорость
    и дело тут не в колпачках) скорее в художниках
    не, ты не понял. Колпак действительно снижает искажения, он добавляет диффузору прочность, что снижает искажения в местах, где диффузор ломает.
    Все это я делал - и причина именно в Сатори
    я вот по этому и боюсь брать сатори, по сравнению с моими мидами диффузор даже с колпаком обладает меньшей прочностью, что в итоге увеличило искажения на 1.5кГц значительно. Быть может ребра жесткости на обратной стороне диффузора улучшат картину.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    sid2612, а что еще изменилось после прогрева у сатори? темнее звук не стал?
  6. #205
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    скорее наоборот... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #206
    Не смущает. Если не боятся экспериментировать, то можно сделать много интересных открытий, и потом - а как по другому узнать? Троэлс пишет, что это лучший 6" СЧ динамик, который он только слышал.
    Боюсь после C-Quenze вам уже просто не о чем будет мечтать +)
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    и удалением колпака
    пулю не ставил, отверстие не затыкал?
  8. #207
    ставил, в керне затыкал и вентиляционные отверстия на катухе затыкал. потом отклеил на катухе, пусть дует
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    да ладно те, + 1-2гр к подвижке зато крика не будет
    Может кит для доработки сатори выставить на мэдисаунд... хоть денег заработаю. на нормальные динамики
  9. #208
    Барнаул
    получится пожарный...))
    Dmitr_RE, глянь на кривообразующую диффузора sb17 и satori... сильно удивишься... слышал про чудесное превращение sb17?... satori это логическое продолжение (развитие) sb17... он очень мягко "ломается" как раз благодаря форме кривообразующей... за счет этого низкий КНИ... то же касается и пища...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.08.2014 в 15:13.
  10. #209
    мне кажется это две противоположные идеологии.
  11. #210
    Вашингтон Д.С.
    Много от кого тут слышал, что эти динамики одни из самых лучших. Джэф Багби, если не ошибаюсь, говорил, что он лучше сатори, если не смотреть на цену.
  12. #211
    сразу заметил, что диффузор у сатори не глубокий, по сравнению с sb17, наверно это и стало причиной высоких КНИ на 1500
    Толи дело ne180 - подвижка 19гр, диффузор броня и глубокой кривообразующей. До 2500 ваще все похер, на любой громкости. даже без колпака.
  13. #212
    Барнаул
    да, конечно... только ты их не услышишь... там пик узкий и провал на АЧХ...
    несомненно...
    MaxMan, тут такое дело... у sb17 КНИ уменьшаются значительно с большим прогревом... Гена Ишиватов писал... и у меня тоже самое наблюдается... раньше последовательно 1,5мГн ставил и на 2к по ушам ездило а сейчас 700мкГн и нормально... т.е. sb17 превращается со временем в satori...
    ...ну, т.е. при прогреве диффузор начинает ломать намного мягче, что уже заложено в сатори... я только про этот момент и все конечно ИМХО...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.08.2014 в 08:52.
  14. #213
    Вашингтон Д.С.
    Вы говорите о том, провале у Сатори? Так они же сами пишут, что это дифракция от подвеса, это подтверждается тем, что это провал вне оси уходит.
    Dmitr_RE, вы сатори слышали? Просто все кро слышал этот динамик оставались довольны. Вроде Вячеславу там что-то не нравится, но он его использует не так как все остальные, вроде.
  15. #214
    Барнаул
    кто б сомневался... я говорю о том что пик КНИ ухом не услышать т.к. амплитуда сигнала на этой частоте(пике) сильно меньше(провал на АЧХ) и сам пик узкий... да кстати, пик этот, еще значительно вытягивается, как раз за счет провала на АЧХ в этом месте и переходе на нормализацию КНИ по амплитуде (как правило КНИ при этом отображается в процентах от исходного сигнала, т.е. при наличии провала на АЧХ пик КНИ станет еще больше!)... т.ч. считаю не правильным нормировку КНИ по амплитуде...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.08.2014 в 09:49.
  16. #215
    Alickkk, у вас причинно-следственные связи притянуты к знакомым понятиям, тот же Morel имеет стандартно высокий уровень КНИ, а на резкость звучания жалоб пока не читал +)
    Глубокий диффузор SB17-15 долго работает поршнем, но после 3кГц вся структура одновременно срывается в объемный резонанс, в противоположность Satori, где происходит поэтапный переход к зональному излучению, в приложении описание динамика разработанного для Naim, всегда работающего в зональном режиме, обратите внимание на идеальную направленность, а потом посмотрите даташиты на Eton, где используется самый жесткий в индустрии сотовый композитный диффузор, 6" динамик не работает выше 3кГц.
    Барнаул
    на sb17 это даже с 2к... было... я не претендую на 100% истину... просто описываю то, что слышу... могу померить КНИ если интересно...
    PS Да, я ж не утверждаю что его вообще не "ломает"... просто заметно уменьшились КНИ... и не я один это заметил...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.09.2015 в 17:30.
  18. #217
    mr_RBG, не слышал сатори. Мое ИМХО высокие искажения на 1500 где-нибудь да и дадут о себе знать.
  19. #218
    По поводу ребер - вполне возможно. После прогрева звук не стал темнее, но, появился некий дребезг на самых критичных моментах сопрано, в очень небольшом количестве записей, в остальном - везде эти динамики великолепны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Вообще то, телефон тоже когда то не представляли без проводов.)))
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Для бумажного диффузора ребра противоестественны.Основная идея бумажного диффузора-мягко ломаться с ростом частоты.
  21. #220
    не совсем ясно, что за дребезг, почему он появился после прогрева и связано ли это с высоким КНИ на 1.5кГц
