Страница 12 из 58 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #221
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    *DER*, без обид, но вы пишете сейчас о простых истинах, которые участники данного форума уже поняли 10 лет назад. Потому и перешли на самодел и фирменный китай.
  3. #222
    Мда... лэйбл и фирменно изогнутый гриль, в остальном не лучше дешёвых китайцев, а иногда и хуже.
  4. #223
    Краснодар
    Я просто не пойму одного как серьезная контора, может так разводить людей на деньги. Продавая по комплектухе полное гавно.
    Если бы цена за саб была 10 тыс. руб. то и разговора бы не было.
  5. #224
    Основное количество фирм перешло на полное г с появлением Китая ))
  6. #225
    Краснодар
    Да часто и китай в ремонте, но он у меня не вызывает дикого расстройства психики, зная цену на эти головы, а бывает китай так вообще все практически сделано по фен-шую.
  7. #226
    г. Оренбург
    *DER*, я тоже несколько лет назад задавал такой вопрос. Вы загляните в организацию компании, кто ей правит? Менеджеры. Они понятия не имеют ни в музыке ни в звуке ни в электронике. Они видят только цифры. Так же им пох*й на то что будет с фирмой ч/з 5 лет. Им нужно получить максимум выручки здесь и сейчас, чтобы отчитаться перед инвесторами об увеличении выручки и получить бонусы.
    На дворе рынок, капитализм. При этой системе спросом пользуется не тот товар, который лучше по качеству, а тот, который лучше впаривают. Ведь большинство покупателей не имеют возможности сравнить все товары по качеству (а зачастую и не хотят), а берут то что есть в магазине, часто руководствуясь советами продавцов (которые так же полный ноль в звуке), всякими глупыми стереотипами типа " ЖБЛ гавно, а ЕВ супер..."
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    так вот, нам, простым смертным, ничего не остаётся, кроме как похихикав на форуме, пристроиться к течению, и назвать ценник за ремонт этого "фирменного" саба в 2-3 раза выше китая. Тем более если вы ремонтник, мотать китайские дины ИМХО вообще не выгодно. Дешевле сменить подвигу, а иногда (в сосвем дешевых) динамик целиком.
  8. #227
    Где-где?
    Катушка на восемнащке просто чудовишных размеров аж 61мм.
    Что то фигня какая то... Такие бошки у меня стоят в електровойс гладиатор (еще немецой сборки 2001г.), но катуха 75мм, 400 ватт заявлено. А в моих китайских туриках динамики с 4" катухой.
  9. #228
    Это как и с поддельным jbl srx ))
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Динамики совсем без конструкционных ляпов сейчас редкость, независимо от названия от наклейке. Хотя конторы которые сами разрабатывают, а не заказывают ODM, почти не вводят в растройство своими изделиями, но таких опять-же мало.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Может это и есть китайское чудо а не какой не EV?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  12. #231
    Где-где?
    Может и так. https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=176779 Лопнул магнит от удара. Катушку видно. 100 мм на алл каркасе.
  13. #232
    Пермь
    Вопрос для знатоков.
    Есть магнитная система производства мск/спб. феррит цельный 220мм. В верхнем фланце просверлены отверстия 6.5мм, напротив этих отверстий в нижнем фланце отверстия с резьбой на 5. в феррите соответственно круглые отверстия. то есть винт закручивался со стороны цш в нижний фланец. Возможно ли без потерь для системы рассверлить отверстия в нижнем фланце до тех же 6.5мм, чтобы можно было вставить винт 6мм насквозь со стороны нижнего фланца, как в динамиках евм?
  14. #233
    Можно, катастрофы не будет.
  15. #234
    г. Оренбург
    Ортхэннер, а что МС от это будет то? Отверстие во фланце же, а не в магните. Отверстия там всё-равно не будет, поскольку на этом месте будет винт стальной закручен. Другой вопрос как с опилками бороться будете? Само собой зазор заклеить.. всё-равно опилки по бокам останутся и попадут после в зазор. по-моему это самое сложное..
    И ещё, стоит сразу обратить внимание, достаточно ли места для головки винта.
  16. #235
    Где-где?
    Достался динамик с магнитом облепленным непонятно чем... Там и песок был и опилки, в общем в гараже у товарища лежал. Чистить долго и нудно, а времени было мало. В самом зазоре опилок не было, подвижка целая была. Поступил так: открутил магнит от корзины, зазор залил клеем 88 с тюбика с тонким носиком. Затем развел клей пожиже, МС подвесил на веревке и с пульверизатора задул клеевым составом хорошим слоем. Через час снял клей с МС как кожуру с мандарина со всеми стружками, опилками и грязью.
  17. #236
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    у меня, если магнит отдельно от подвижки, зазор априори заклеен. опилки по бокам, думаю, можно будет удалить как обычно при помощи тэйпа. Меня больше беспокоили опилки в самом отверстии, но думаю, и это решаемо.
    Головка винта будет снаружи со стороны нижнего фланца. чему ей мешать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 31.07.2014 в 13:45.
  18. #237
    Есть вопрос по динамикам ) В мастерской предложили поставить диффузор из люменя на 12" голову катушка 4" высота намотки 27 мм В какую сторону уплывут параметры теоретически ? До этого стояла бумага динамик нч.
  19. #238
    Краснодар
    Вы забыли упомянуть о подвесе, я на 99% уверен, что подвес будет резиновый. Потому как на своей практике еще не встречал алюминиевых диффузоров с тряпочным подвесом.
    Если учитывать составляющие ал. дифф. и рез. подвес, то чувствительность упадет, в итоге получите приблизительно автомобильную головку.
  20. #239
    Да подвес резина. А почему авто головку ? катушка остаётся от прошной головы.
  21. #240
    г.Ростов-на-Дону
    Новые диффузоры или снятые?
