Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Не спорю транзисторов сгорело не мало. но это не от каких нибудь плавающих режимов и возбудов. сам усилитель очень стабильный. и 4 пары тошибы вывозят 2 ома без проблем и перегрева.
    первые три транзистора крякнули от непротрава дорожки на плате (плата заказная). вторые шесть штук по собственной дурости задрал ток ДК и один полевой повторитель вошел в ключевой режим.
    Все прочие издевательства усилитель вывозил с гордостью.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #202
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Дальше уже ехать некуда))) 3 этажа.
Название:	3 этажа.GIF
  4. #203
    А где схема преда усилка рассчитанная на 165 вольт?
  5. #204
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вместо 2SA1013 - 2SA1380, 2sc2363 - 2sc3502, 2sc3425\ 2sa1924 в выхлоп УНа и преддрайверы. В выхлоп - 6..7 пар Тошибы. Собственно, и всех дел. ОУ запитываем от первого этажа, УН - от третьего.
  6. #205
    у меня радиаторы как раз лежат с упсы трехфазной, ждали особого случая, видать это он самый
    ""место под фото, будет чуть позже""
  7. #206
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    чем потом на концерте или тусе какой.
    Для этих целей есть Ел.Войсы и Динакорды. А это домашний кинотеатр, кагбе лекарство от скуки, и дабы мозги не жаржавЭли - хобби называется
    Усильте пропаем полигон от С46, С49 до земляной клеммы, проводом 2мм.
    У меня верхний слой меди полигон, соединен сквозными перемычками.
  8. #207
    Интересно получается. Все замеры 10 В RMS, разное положение рег. громкости. Уровень сигнала на вых. устанавливал громкостью ноута.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #208
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ничего необьяснимого. Цифровой пересчёт сигнала даёт уменьшение разрядности, как следствие-рост искажений.
  10. #209
    Получается для истории выгоднее делать замеры при неполном открытии рег. громкости.
  11. #210
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    У звуковушек в компьютерах есть серьёзный недостаток ( по Креативовским-100%): размах выходного напряжения - 4В от пика до пика, питание ОУ +\-5В, ОУ - 4558, дальше намек нужен? )))
    Т.е. ОУ уже на грани отсечки.
    Поэтому и приходится ловить такую точку по уровню для выходов и входов карты, чтобы её КНИ (карты) был бы наименьшим.
    Последний раз редактировалось waso; 27.07.2014 в 16:07.
  12. #211
    По вх. ловить не надо, устанавливается делительным потенциометром по индикатору программы, ну, ессно +- по уровню наименьших КГ. По вых., х.з., при открытии рег. громкости уменьшаем вых. сигнал рег. громкости ноута (ПК). Вопрос, конечно, интересный. нуждается в проверке
  13. #212
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Класс Н, второй экземпляр. http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1914507
  14. #213
    waso, а вам самому то нравится? Мягко говоря, колхозно, радиола Серенада кажись. Не встречал ПРО усей с пОпендикулярным расположением рег. громкости, надо помнить какой к левому, а какой к правому. А если новый человек?, будет путаница, что в условиях корпоратива, напрмер, не оч. удобно. Светодиодная линейка в ряд не очень читабельна - что к какому каналу. Решетку можно было бы сделать скрытую, и на всю длинну передней панели, или вторую фальш решетку. А зеркало зачем?, это же не гардероб, а для звука, не для того чтобы смотреться в него. Уж простите, не в обиду сказано, просто имею некоторый опыт, и не раз приходилось принимать оперативные решения.
  15. #214
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Валерий, знаю...
    Корпус делался для "пристрелки".
    Переснял нормальным аппаратом. http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1914962
  16. #215
    Технически выполнено отменно, но вот дизайн не ПРОшный.
  17. #216
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Немного освежим. Запущен уже третий аппарат, жду корпус для завершения работ, вся электронная часть функционирует без замечаний.
    Как бы нехорошо хвалиться, но мне нравится стабильность схемотехники: при увеличении глубины ОООС в 2,5 раза и снижении корректирующего ОУ конденсатора с 39пФ до 22 пФ усилитель остался полностью устойчив, а это значит, что искажения можно снизить еще раза в 2..3.
    Детали ставились из одной поставки, однотипные транзисторы и диоды из одинаковых партий. Забавно, что резисторы между БЭ термотранзисторов в каналах вышли на один номинал - 1020 ом, при этом токи покоя каналов полностью совпали.
    Последний раз редактировалось waso; 12.11.2014 в 13:26.
  18. #217
    Эх, найти бы время чтоб собрать. Вадим, напомни пожалуйста, платы или КИТы кто то рассылает?
  19. #218
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Платы по Украине, насколько я помню, заказывал Artick, притом он заказывал, если память не изменяет, чертёж с 5тью парами выходников, а вот с китами не подскажу. Но работает девайс, второго "клона с QSC" не будет, я всё исправил ) Загляни в тему на Паяльник, там тоже кое-что интересного есть, последнюю пару страниц.
  20. #219
    Вадим, я теперь в России живу )
  21. #220
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ааа, ну тогда попроще будет.
    Я потихоньку подговариваю Лучезара на это дело...
