Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #81
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Это хорошо, или плохо, не понял?
    Завтра буду пробовать, какую глубину цилиндра делать?
    Не знаю, завтра замеряю (плохого пока не чего нет ). Глубину делайте по глубине корзины, не более высоты самой ГД.
  3. #82
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Вот собрал. "Бочка" + щит 600 х 450
    Вот результаты: ФНЧ 150Гц
    0.5м
    1м + 8Дб НЧ
    0.5 + 8Дб НЧ
    Нарисовался долгожданный срез на 200Гц
    На этом пока остановлюсь, более от 4А32 и не будет (ну я так думаю). Подготовлю, покрашу, сверху 3 х 5ГДШ.
    Последний раз редактировалось anpir; 25.07.2014 в 21:47.
  4. #83
    Екатеринбург
    Вид сзади можно посмотреть?
  5. #84
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вечером выложу вид сзади.
  6. #85
    МО Салтыковка
    Из чего сделать пробный цилиндр? Ф400мм
    Андрей Константинович
  7. #86
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я думаю проще с фанеры 3мм в два-три слоя, хотя можно попробовать с ДВП. Отрезаете полоски длиной ~ 3.14 х 400 = 1256 и с клеем ПВА сворачиваете в цилиндр (у фанеры обратите внимание на направление волокон, в одну сторону гнется легче).
  8. #87
    МО Салтыковка
    Я хочу пока в старых щитах просто отодвинуть динамик на 10мм
  9. #88
    Екатеринбург
    anpir, спасибо!
    Интересно было б в одной и той же конструкции действие щели ощутить. Нельзя ли заделать каким нить поролоном и замерить?
    Вдруг и бочки достаточно?
  10. #89
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Отодвинуть, куда?
    Попробую... На днях. Возможно на низком уровне сигнала, разницы и не будет. Щель думаю больше влияет на КНИ...
  11. #90
    МО Салтыковка
    Отодвинуть, куда?.
    Назад, чтобы перед динамиком был зазор, и прилепить цилиндр.
  12. #91
    МО Салтыковка
    10мм наверное много будет, а какая толщина щита ?
    Ну 6-8мм можно сделать, подложить разные втулки на шурупы.
    А щит фанера 22мм.
  13. #92
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот получается пока так:
    С 1.5 м
    +8
  14. #93
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вроде бы удалось убрать "гору" на 100-300Гц.
    Выдвинул ГД на 12мм вперед.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Купил колпачки на 4А32 Ф100мм заклеил дыру, на слух НЧ прибавилось.
    Но что-то не понравилось,стал замерять, снял "бочку" с ящика и как не странно все стало гораздо лучше. Чудеса
    Опять так, но с колпаком
ID:	214415 Нажмите на изображение для увеличения.
    0.5 м
    0.8м
    MLS Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214420 Sweep Нажмите на изображение для увеличения.
    2м + 5Дб НЧ
    Выход 4В, 1Вт.
    Последний раз редактировалось anpir; 28.07.2014 в 12:23.
  16. #95
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Приобрел пару Alphard HW1200.
    Получилось вот так:
    Завтра погоняю денёк и замеряю, на слух очень даже хорошо на много лучше чем 4А32...
  17. #96
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Замерял Alphard HW1200 4Ом (новый, ну очень жесткий).
    0,5м выход 3 вольт
    0,8м
    "Бочка" работает
  18. #97
    МО Салтыковка
    Вообщето надо иизмерять на 1м, и с щелью и без, на одном графике. Тогда будет понятно, что она даёт.
  19. #98
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    20 см сильно на результат не повлияют, АС на высоте 90см от пола.
    Последний раз редактировалось anpir; 01.08.2014 в 23:03.
  20. #99
    Екатеринбург
    Параметры не мерили? Соответствуют http://alphard.flybb.ru/topic1091.html ?
    Хорошо бы сравнить с обычным щитом...
  21. #100
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Замерял Alphard HW1200 в щите 500х500, и в ящике 70л от АС "КИНАП"
    Щит 500х500 0,8м 3В
    Ящик с ФИ 70л
    Бочка + щит (фото выше)
    Бочка
    На слух лучше всего бочка, бочка+щит вроде хорошо но бубнит и огромный минус - габариты. ГД новые, поработают думаю результаты изменятся.
