Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #321
    По умолчанию Re: Начальный АС
    И под 7-кой и под 8-кой Е-МУ 0404 работает без вопросов на родных драйверах.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    +1, все работает, единственная проблема в 7ке это то что карта не дружит с микшером винды, воспроизводит через раз, но с asio все нормально.
  4. #323
    На 8-ке все как обычно, никакой разницы
  5. #324
    Россия, Липецк
    продавцы значит меня запутать хотели, сцуки..
    А я уже приготовил для себя эту карточку http://www.muztorg.ru/cat/details/A040788/ , осталось оплатить, что скажете ?
  6. #325
    Пользуюсь такой для измерений уже года два, нареканий нет. Работает с Артой под семеркой. Нормальный рабочий инструмент.
  7. #326
    Россия, Липецк
    отлично, значит беру)
    случайно не пытались сравнивать с 0404 ?
  8. #327
    Увы, 0404 пользовать не довелось.
    А у Роландовской карточки нашелся один маленький глюк - иногда сама собой слетает выставленная частота дискретизации на минимальное значение, и тогда на измерениях начинается крутой завал с 20 кГц. Выставить обратно - две секунды, сначала в штатной софтине карточки, потом в Арте. Особо не напрягает, просто не могу понять, где причина
  9. #328
    Россия, Липецк
    ясно) а частоту 192кГц использовали ?..как измерения ?
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    E-mu 1212 всё прекрасно меряет про 0404 не знаю видимо должно быть ещё лучше.
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../179441744.gif
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../179441745.gif
    вот пример измерений.
  11. #330
    Россия, Липецк
    у вас жуткий стояк на 120 Гц, мода пол-потолок ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    пришла вторая пара динов
  12. #331
    Не, 192 не включал, нужды не было Измерения на компе в мастерской, может вечером пороюсь.
    И еще, из личных экспериментов с XT25, попробуйте раздел чутка снизить, килогерц до двух. С четвертым порядком голову вряд ли спалите, а вот живости в звуке добавится. Можно и меньший порядок с режектором попробовать. На мои уши эта головка именно при низком разделе играть начинает.
  13. #332
    нет это накачка в купе с большой чуйкой басовика. 97 дб. общий уровень 90 Да и фильтр подлежит пересмотру. Я просто показал что мерять можно.
  14. #333
    Россия, Липецк
    Я фильтры недели 2 настраивал , пробовал все варианты и все крайности, и порядки, при низком разделе звучание грязноватое...когда включаю рок...звук гитары в середине в кашу превращается... а вот при разделе 3.5 все четко звучит... режектор куда на пищалку ?...на мид режектор уже стоит на 5.5 ..
    Эту головку спалить надо ОЧЕНЬ постараться !!!...в ней дури... я помню сколько раз замерял импеданс этой пищалки забывая фильтр внизу поставить !..так она на низах такие ходы выдавала я думал ща порвется, слетит диафрагма но работает после этого..!
  15. #334
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а частоту 192кГц использовали?
    эта может... 24/192 легко...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #335
    попробуй для пища С 6.8 L 0,3 ну и рез по вкусу.
  17. #336
    Россия, Липецк
    ну то что может, многие могут, а как они справляются на этой частоте, вот в чем вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    как придет звуковуха и вторая колонка будет готова, буду все перемерять в свободном поле...
  18. #337
    Режектор на частоту резонанса пищалки. Как раз от каши и грязи. Лично мне больше всего приглянулся именно второй порядок с режектором, и голос, и гитара зазвучали потелеснее, что ли. Хотя предрассудками насчет высоких порядков не страдаю, надо - и четвертый ставлю.
  19. #338
    Барнаул
    нормально справляются... за 2 года ни одного глюка, ХР, 7... на 24/192 в основном КНИ измеряю... ну и музЫка иногда попадается...
  20. #339
    Россия, Липецк
    может попробую ), а какой мид у вас ?
  21. #340
    В той конструкции сис 1216 стоял. На фото - в середине, светлые двухполоски.
