Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Подошли новые динамики Peerless: ВЧ - 810921, НЧ - 830875 , очень интересные (пока внешне) и качественно сделаны. На фотках:
    1. ВЧ динамик имеет баффл в виде линз: первая около купола, а далее краям расходится вторая линза.
    2. Двойной магнит на ВЧ динамике: на 25 см изображение монитора и телевизора не съезжает - это я попробовал. Но вряд ли заботы о магнитоэкранированности беспокоили разработчиков - ведь колпака нет; да не для кино делали, бог с ним.
    3. Огромный магнит на НЧ динамика. Пропорции и форма корзины и диффузора мигрировали из XLS серии супер сабов.
    4. ВЧ спереди: баффл толщиной 4,5 мм из аллюминия, покрашен металлопорошковой матовой краской черного цвета с легкими вкраплениями металлика. Если внимательно посмотреть, то видно, что под почти прозрачным куполом размером 25 мм виден звукопоглощающий материал коричневого цвета и по фактуре - шерсть.
    5. НЧ диффузор спрессован квадратиками и весьма прочен. Явно многослойный сэндвич - и это видно на следующей фотографии ( вид снизу).
    6. Провода серебрёные? зачем они на НЧ динамике? Но забота о качестве радует. Обратите внимание на обратную сторону диффузора и отверстия в нем.
    Пробный корпус сделают мне скоро, тогда уж отчет о прослушивании.
Название:	баффл в виде двойной линзы.jpg
ID:	21022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двойной магнит.jpg
ID:	21023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнит огромный.jpg
ID:	21024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	металлический баффл.jpg
Название:	прочный диффузор.jpg
ID:	21026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	серебреные провода и прокладка.jpg
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 15.10.2010 в 11:47.
  2. #61
    По умолчанию Re: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Александр Котов, а замерчики бы посмотреть? ближняя дальняя, гармоники, пищалку инвертнуть и тоже замерчик? Пожалуйста
    Всегда!!!
  3. #62
    Ленобласть
    Некогда и ни к чему мне заниматься замером давно сделанной АС.
  4. #63
    Ну оно и правильно, танной автограф тоже ни кто не меряет… На него смотреть надо...
    Всегда!!!
  5. #64
    Ленобласть
    На момент построения они были.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Александр Котов, вообще ничего не осталось? А колонки сами? Может хоть импеданс с ачх снять и выложить? А то по нынешним меркам продвинутая братия не поймет-))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #66
    Ленобласть
    Колонки есть и используются. Сейчас подумываю на базе этих НЧ 830875 сделать MTM, так как в новом доме нужны напольники или стойки под существующие АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Реально измеренные параметры Тиля-Смолла в файлике симуляции Bass Box 6 Pro (если кто не нашел у меня на сайте).
    Москва/Дубна 5/2
    я тоже подумываю-)) Но другим путем, добавить им 10" и отрезать в районе 400-450гц. Разгрузив низ будет более приличная середина и за счет 10" более серьезный низ. Твитер у меня аллюминиевомагниевый (как написано на сайте сис) H1147
  9. #68
    Как-то странно Вы колонки меряете….
    Это сканспик 8531G00 + вэйвкор tw030wa06 в корпусе от йямахи полочника - слепил чтобы корпуса не пропали… (из того что было) Звук превосходный
    Последний раз редактировалось samodelkin; 15.07.2014 в 10:25.
    Всегда!!!
  10. #69
    Добрый день.
    Подготовил тут все для измерений по этой ссылке
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    уже сделал замер звукового тракта
    Не могу понять какую ИЧХ нужно мерять для LSPCad
    нужна ИЧХ подвешенного мидбаса или в корпусе, что я сделал по этому проекту?
  11. #70
    Москва/Дубна 5/2
    sentimentalbob, ичх в корпусе
