Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #101
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Снова S30
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Да ладно
    Тоже верные аргументы. Но есть ещё один - вся техника должна быть одного класса. На кой ляд мне прикручивать лёгкую ленточку, чтобы слушать выходной дроссель не охваченный ООС слабоосого UcD?
    И ещё, быстродействие однозначно определяется АЧХ, есть АЧХ - есть и быстродействие на этой частоте. Если не верите то, к дядюшке Фурье претензии.
    Это очень хороший купол, бьёт до 40кГц, и плоский, как стол от 600 Гц до 30кГц с очень маленькими искажениями. В измерениях CD3.0 проигрывает. И он внешне смахивает слеганца на 3ГД-2.
    И ещё, мне просто нравится звук твёрдых динамиков.
    А вот для контрольного монитора специально ленточку поставлю, чтобы весь технический мусор записи был слышен.
    По НЧ, ну и что, что TB и TI лучше? Переходной процесс в объёме S30 хуже! Пик импульса НЧ для TI100 0,45 Ра, а у RS125 - 0,63 Pa. Это мне нужно было, потому, что на фронтах будет TI100, и у него 0,65 Pa в ЗЯ 3Л!
    Я выровнял подбором головок переходной процесс (динамику) АС не меняя конструкции и аутентичного внешнего вида.
    Ну и графики на закуску:
ID:	213092 Фильтр ресивера. Hypex описывает его, как идеально передающий тембр инструментов и исключающий предзвон (стеклянность звука)
ID:	213093 Переходной CD3.0
ID:	213094Переходной CD3.0 c рупором.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    я вижу, что пищалка одна и везде шпарит 110 дБ Но кажется я понял о чём речь. В 3-полоске TI100 дотягивается до пищика, т.к. его разгрузили фильтром по НЧ спектру и потому можно вдуть, а в 2-полоске TI100 захлёбывается басом.
    + Я думаю, что в 3Л ЗЯ тупо создаётся больше децибелов, чем в 8,726Л ФИ S30, + совместная работа с НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    А ленточку сюда, здесь ей место в контрольных мониторах. В наушниках не слышно, как жена кушать зовёт
ID:	213095 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.07.2014 в 11:12. Причина: Надо...
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Есть у меня 19мм вифа алюминий с покрытием, полегче и поменьше этого СБ, так вот никуда она не бьет, график это здорово конечно и Фурье с искажениями я признаю, но то впечатление, которое создает лента по прорисовке микродеталей не сравнимо ни скаким куполом, хотел взять недорогой очень не плохой керамический писчик Transducer Lab, но даже если он и в два раза лучше той вифы 19,то не дотянется до ленты по передаче всех бряцаний, они для кино нужны позарез...Я бы конечно вбросил бы бредовую идею о третьей полосе на заднице АС, да в общем, если нравится твердый купол что тут сказать,-уважаю сложившееся мнение!Для такого низкого раздела купольник самое то.
  4. #103
    Аватар для Vinni
    Всё гораздо сложней. Шёл я по этому пути, напряг лучших из лучших, результат нулевой. Сшить ленточку...это высший пилотаж. У меня запланировано на далеко-далеко. Когда опыта будет больше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Измерение пищика Фантомасом
    Применение на Веге.
  5. #104
    Белгород
    Нэ знаю как так, у Батя готовая четырехполоска с лентой, все что нужно для ДК можно на ее основе сделать.Прям специально для фанатов!Я собрал макет, он меня более чем удовлетворил, а чтобы еще и музыку играло более вовлеченно, меняем Сд3 на Сд2 (с подстройкой фильтра кому хочется, хотя и с оригинальным мне лучше чем 3ка) Я думаю вы не станете сомневаться в авторитетности?))
  6. #105
    Аватар для Vinni
    Не, не буду. В S30 не влазит. Только что напечатано.
  7. #106
    Белгород
    Да видел я эти измерения, но вот почему с отличными кривыми искажений пищалки не воспроизводят так эти ньюансы на ВЧ, что золото это не золото а просто шелест, почему в большей или в меньшей степени мыло?Что ткань что металл 19мм, то же и 25мм.Но что эти гармоники-тембральная неточность?А что купол? не точен вообще, так что мне до его большей тембральной точности.Другое дело кому то нужно то , а кому то се.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Влезет если 180 заменить на 150й или около того с нек перестройкой фильтра.Просто тупо намного дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Мне тоже не нравится большой габарит на тылах, но что делать если 3 полосы?
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Одни маты:от 4кгц она у Батя, Что да каким порядком от 3кгц, и не описано что там невозможно слушать.Я могу подтвердить что 2.5кгц 3им порядком лента полоско звучит, СД2 лучше, но не дотягивает до купола на нижнем разделе и слышны искажения у обоих динамиков.4 кгц с конкретно серединой Танг, ничего подобного нет.Поставьте две концепции рядом ваш 125+СБ против Танга+Сд2 и посмотрим кто кого.А для тыла и Сд3 прокатит.
  8. #107
    Аватар для Vinni
    Да, что вы меня переубеждаете. Ленту я первой купил, и придумал, как снизить искажения и снизить раздел до 4,5 кГц при -55 Дб THD, это установить рупор от 3.5H. Посмотрите выше, как я мучал S30, пытаясь засунуть ленту, ну ни как. А сделать 11 канальный сетап...можно брать котомку и помиру.
    Я тоже сначала Аккутонов и бериллиев напихал, потом посчитал .
    И со столяркой - ноль. У меня 11 АС. 5 из них играют. Я ещё кроме отвёртки в руках ничего не держал.
    Текущее решение - результат кучи компромиссов и огромного количества времени.
    В результате одна АС, качества сопоставимого с топ ресивером, обойдётся полностью за 150-170$.
    Сейчас на фронтах маленькая АС, в которой мне активно помогал _САМ_.
    Ой сколько стереотипов она разрушила! Наслушаться не могу.
  9. #108
    Белгород
    Слушайте, меня заносит иногда, в порыве беззаветной преданности.))Ваше решение отличное с учетом требований по аутентичности и разделу, мне же вечно хочется макимума, даже если это можно только вилкой через одно место.Там у Дмитрия двухполоска с вифой на миде с пропитанным лаком диффузором, и нет там середины в нем, а в ленте тем более нет середины. Средник ленте нужен, средник.А в том фоунтеке из вашей микроас кмк помнится тоже дофига гармонич. искажений, и ничего же, небо не упало?
  10. #109
    Аватар для Vinni
    Да ни фига - на вате -50 Дб ! И они пойдут на верхние фронтальные.
    И остальные будут в -50 Дб THD.
    Микрофон калиброванный уже на таможне, перемеряю.
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.07.2014 в 21:56.
  11. #110
    Аватар для Vinni
    Красата не опИсиваемая.
    Ну.. с Богом.
  12. #111
    Ну.. с Богом.
    С Линквитцем и Баттервортом! Они 100% есть)))
    Это СБ-шки?
  13. #112
    Аватар для Vinni
    Это СБ-шки?
    Они..., те же, что и у Алексей Коваленко. Одновременно на рекламу Фантомаса повелись.
  14. #113
    Недорого и графики красивые, почему нет? Трезвый выбор.
  15. #114
    Аватар для Vinni
    Спасибо, а то для 11 канального сетапа их надо... раз...два...девять.
    Порадовало качество упаковки и изготовления.
    Контрольный замер показал, что похоже динамики подобраны в пары.
    Звук появляется с 220 Гц. Весь ВЧ диапазон он закрывает железно.
    Очень понравилось, что Fs ниже паспортной 680 Гц.
ID:	2133091 пара. . . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213310 2 пара
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 613.94, Hz
    Re, 3.20, ohms[dc]
    Qt, 1.13, -
    Qes, 2.05, -
    Qms, 2.55, -
    Le, 6.02, uH
    L2, 17.78, uH
    R2, 0.51, ohms
    Fs, 615.16, Hz
    Re, 3.21, ohms[dc]
    Qt, 0.95, -
    Qes, 1.77, -
    Qms, 2.07, -
    Le, 6.15, uH
    L2, 14.64, uH
    R2, 0.50, ohms
    Fs, 610.80, Hz
    Re, 3.20, ohms[dc]
    Qt, 1.08, -
    Qes, 1.99, -
    Qms, 2.35, -
    Le, 6.14, uH
    L2, 14.03, uH
    R2, 0.48, ohms
    Fs, 616.70, Hz
    Re, 3.24, ohms[dc]
    Qt, 0.89, -
    Qes, 1.71, -
    Qms, 1.87, -
    Le, 5.97, uH
    L2, 11.67, uH
    R2, 0.46, ohms
    Последний раз редактировалось Vinni; 13.07.2014 в 08:57.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Vinni, а с обратной стороны щелкнуть не затруднит твитеры, магниты глянуть...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  17. #116
    Аватар для Vinni
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.07.2014 в 06:55.
  18. #117
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: S30
    прикольный, кстати, сэндвич бутерброд - двп+ст. лист.
    звук совершенно не похож на компоненты
    Последний раз редактировалось Flaesh; 24.07.2014 в 22:44.
  19. #118
    Белгород
    Вы так делали,в чем отличие?
  20. #119
    Аватар для Vinni
    Читайте форум - бездонный кладезь знаний
  21. #120
    Eburg
    вполне эффектно даже 0.5 мм при надлежащей склейке.
    стукал по куску 0.5сталь+эпоксидка+16дсп лет 15 назад)). записи звукастука нет. на камень похоже больше, чем на тонкую сталь или дсп.
    если вдруг когда-нить вздумаю делать фанатичные ящики - вариант железного (иного металлического) шпона буду иметь в виду.
