Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Трансформатор-аттенюатор
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Трансформатор-аттенюатор
    Поскольку одноимённая тема в кабинете Воробьёва закрыта, спрошу здесь. Имеется пара аттенюаторов ATT_1b_25_2. Возможно ли на них подавать сигнал со стандартных источников (CD, DVD и т.д.) или нужен промежуточный буфер с низким Rвых и большой разделительной ёмкостью? Или всё таки лучше включить его на выход преда (во вложении)?
    Последний раз редактировалось Mikola; 08.07.2014 в 20:51.
    У самурая нет цели, только путь.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Трансформатор-аттенюатор
    Стандартные источники сигнала (CD, DVD и т.д.) имеют выходное сопротивление порядка 30 - 300 Ом.
    Это более чем на порядок ниже привиденного сопротивления первички аттенюатора. Что позволяет включать трансформатор напрямую к источнику сигнала безовсяких конденсаторов, буферов и т.п.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Mikola
    Огромное спасибо. Трансформаторы Ваши
    Есть (и часто) источники с выходным сопротивлением 1-3 кОм, а, бывает и выше.
    Стандартный операционник на 5кОм будет иметь некоторый просад динамики и повышение гармоник.
    Поэтому для регуляторов громкости 10к и ниже рекомендуется ставить буфер.
    Так делает, например, Найм - регулятор громкости 10к, а перед ним - транзисторный буфер.
    Это какой операционник на 5к имеет повышение гармоник? Я что-то таких давно не встречал, ну 140УД1.....
    Аватар для Mikola
    У меня всё же на этот счёт сомнения - приведённый входной импеданс это пересчитанный во вторичку, насколько я понимаю. А источник первым делом "увидит" 200-омное сопротивление обмотки в качестве нагрузки, а уж потом всё остальное. И будет ли на выходе источника ОУ, тоже не известно, а вдруг понадобится подключить кассетник или фоно-корректор на лампах (пред делаю универсальный, на все случаи жизни)
    У корректоров на лампах выходное сопротивление обычно - выше 2 кОм, а, бывает и 47 к!
    Импеданс у аттенюатора сходит на 200 Ом на низких частотах, вне диапазона.
    На звуковых должен быть 5к, как и написано.
    Если у источника на выходе нет конденсатора, то 200 Ом постоянки он увидит. Но и постоянного напряжения на выходе нет, в СД их не пишут. А, значит, и тока отдавать источнику на эти 200 Ом не потребуется. А если есть конденсатор, на выходе, то вообще вопрос закрыт.
    Далее, индуктивность первички такова, что даже на самой низшей частоте импеданс потерь такого трансформатора выше заявленных. На рабочих частотах трансформатор не нагружает источник, а только трансформирует нагрузку. Только при положении 1:1 нагрузка видна как есть. При аттенюации нагрузка умножается на квадрат коэффициента деления и перестает вообще проявляться для источника.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    В мусор такое гэ надо выбрасывать, ну или ставить выходной повторитель.
    Аватар для Mikola
    Константин, спасибо за разъяснения. Включу трансформатор между сидишником и ушным усилителем напрямую, послушаю, что получится.
    Получилось. CD на оч. примитивном плеере играет без потерь на басах и искажений. Единственный момент - сильный 50-герцовый фон, кот. устраняется только соединением "нулевых" выводов первички и вторички. Т.е. полной гальванической развязки не получается. Корпус трансформатора заземлён (соединён с корпусом усилителя).
    Последний раз редактировалось Mikola; 09.07.2014 в 13:58.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Полная развязка возможна только в балансном тракте.
    Да, но там заземляются все корпуса приборов отдельным земляным контуром, иначе все равно гудеть будет
    Riga
    У меня не гудит.Корпуса, соединены межблочниками. Земли отвязаны от корпусов, иначе теряется смысл балансного включения.
    Последний раз редактировалось Latvian; 09.07.2014 в 23:40.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если земли соединены, то лучше использовать автотранс - индуктивность больше на том же сердечнике или меньше габариты при той же индуктивности
    Неправильный подход. Земли есть сигнальные и корпусные. Так вот гальваническая связь должна быть между корпусными. А сигнальная земля должна не передавать гальваническую связь.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а картинку практического варианта можно?
    Надеюсь, по картинке понятно. При этом, RCA разъемы устанавливают на регуляторе через прокладки
    Riga
    Можно посмотреть, если открыть pdf.
    да, спасибо!
    и Вам спасибо!
