Страница 1 из 111 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2220
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Лабинт как ПРО сабвуфер.
    Спасибо Саше Рогожину за подсказки.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    так будет проще - https://vk.com/arzamas_audioinput?z=...8f5aae11006569
    по сабжу - чет при отходе немного в сторону на метра 4, сразу давка упала, это направленность или падение давки?
    Аватар для mAxSpace
    АлексейЛебедев, вот прямая ссылка на ю-туб http://www.youtube.com/watch?v=YJqknaA0VlA
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Айдер, ну давление естественно должно падать - с каждым удвоением на 6дб, но тут ещё и стена дома - на слух мне тоже показалось, когда снимал, что отраженка интерферирует с прямым звуком.. Конечно если снимать с 30-ти метров и ходить как я ходил, то изменений в звуке не было бы мне кажется.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    mAxSpace ютуб пишет: "Это личное видео. Если владелец этого видео предоставил вам доступ к нему, войдите в аккаунт."
    Аватар для mAxSpace
    Попробую охарактеризовать звучание - вот как бы есть рупор, так вот их нужно 8 и более штук чтоб современный бас отыграть как надо, ФИ некоторым кажется подгуживающим и мутным, лабиринт это низкий, быстрый и не гудящий бас, один саб уже играет так низко что ниже уже и не хочется.
    Такой ещё момент, топы с ним нужны такие, чтоб уверенно отыгрывали мидбас от 100гц, всякие там крупнокалиберные сателиты с упором "работать" без саба" я бы не рекомендовал, лучше что-то играющее повыше, т.е. если выбирать между 12 и 15 дюймами, лучше 12. Хотя конечно нужно моменты уточнять.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Видео исправил, проверьте пожалйста.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.09.2014 в 20:24.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    знатно колбасит, кошка проснулась и в ужасе убежала из комнаты )))
    Петербург
    А что, нормальные габариты -- каким еще быть сабу на 18"? А как там с линейным ходом? Должно быть изрядное ограничение по мощности.
    г. Оренбург
    звук писался на камеру телефона. о чём можно тут судить - не понимаю. Я уже отписался на ВК, повторюсь и тут. Гораздо информативнее абсолютная АЧХ (ну или относительная, рядом с фирмой или известной конструкцией).
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 04:02 ----------
    а ещё за счёт того что передняя сторона диффузора работает в прямом излучении он, как и ФИ будет играть высоко, поэтому можно легко стыковать с 10-8" саттелитами.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Звучит как будто с каким-то улучшайзером, был сильно удивлён когда у моих 5ГДШ-4-4 такой "дыц-дыц" прорезался при просмотре видео.
    Был...
    г.Брянск
    Ограничение будет конечно, только в фи наверное в два раза придётся больше вдуть что бы получить такое же давление при одинаковой настройке
    Макс я прав или нет ?
    Аватар для mAxSpace
    На счет ограничения по ходу пока ничего не скажу, на полную не включал, сабсоник в любом случае нужен, это показывает симулятор. Визуально при полной мощности буду пробовать в эту субботу, отпишусь естественно.
    Отдача на частоте настроики порта получше чем у фи, я бы даже сказал что акцент именно на частоте настройки. Плюс к этому ящика вообще не слышно, непривычное ощущение, по началу непонравилось, но потом я понял что бочка звучит более натурально, причем значительно. Теперь я понял что имели в виду люди писавшие про лабиринт что он не гудит, да звук совсем другой и он хороший, я дома еще лабиринты на 5" гоняю, ощущения те же.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    А схематичное изображение внутренностей можно?
    Если похожее на то , что на рисунке - то весьма специфический звук у этой конструкции.
    Волгоградская область
    Привет,что за краска используется на сабе Лабиринт 1х18",чертеж корпуса можно?
    mAxSpace,
    На секундочку!
    Прекрасная конструкция, звук замечательный, не требует супердинамиков, проста в повторении...
    Че там специфического в звуке?
    Аватар для mAxSpace
    Звук специфичем тем что доминирует суббас, ящика вообще не слышно, но мидбас есть и он на своём месте. Плотный жирный низ, для современной музыки идеал, лучше ФИ по текстуре, лучше рупора по глубине (в разы ниже), тапков к сожалению не приходилось слушать, но думаю что-то похожее но более ровное по АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    SeregaDj, краска обычная эмаль, той что красят заборы. пол, трубы и т.д. Вопрос в том что долго сохнет, да к царапинам не так крепка как на эпоксидной основе.
Название:	Чертёж 18 дюймового лабиринта.png
    В смысле? Поясните что это значит. Не слышно фазоинверторного гудения или дребезга стенок или ещё чего? Что значит не слышно ящика?
    Аватар для mAxSpace
    michael_vol, не слышно второго горба резонанса ФИ. По началу непривычно, по потом понимаешь что именно так или почти так должен звучать бас. ИМХО.
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Макс ну а проба по "полной" когда будет? Я имею в ввиду по назначению
    Настройка наверное на 50 гЦ?
    Сабсоник на сколько будет 45 или 40?
    У меня при настройке на 30 стоит сейчас 25 гЦ как Александр подсказал, если даже поддавать на порядок выше того что "позволяет" симуляция, скорее по моему на 45 застучит чем ниже 30
    Аватар для mAxSpace
    Пробовать буду завтра, сабсоник есть только на 30гц, ввваливать планирую 2 мощности RMS динамика, что будет - отпишусь. Но по звуку вообще не переживаю.
