Страница 18 из 51 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #341
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Интегральный усилитель JVC AX-311bk 1989г, динамический режим работы выходных каскадов без отсечки "super A".
    Очень дешевый сейчас (до 100уе) и неплохой домашний усилитель, хоть и выпущен позднее популярной JVC A-X cерии 70-80х годов, он их не намного хуже, схема осталась той же; но для таких транзисторов (как для A-X7 в сравнении) уменьшен трансформатор и облегчен корпус, применен простой фонокорректор.
Название:	JVC AX-311.jpg
    УМ 311 аналогичен для ax-r742 и ресиверов rx801/802/803.
    Elna (везде, в питании 8700uF), Toshiba 2sd2155 / 2sb1429 (150W 20MHz), регуляторы Alps/Victor.
    Тембр регулируется в неглубокой ОООС, нет буфера ОУ, минимум каскадов. Ток покоя 60мА, Дампинг фактор 90 для 8Ом.
    КГИ по паспорту - 0.003% при: 8Ом 1кГц 55Вт, работают оба канала.
    КГИ измеренное на средней мощности - 0.00038% при: 4.4Ом (измерен тёплый резистор), работает один канал, 7.15В, 11.62Вт, через вход СД (с механическим селектором), среднем положении регуляторов тембра и минимумом регулируемой ТК. Т.е. сигнал прошел через всё, кроме микросхемного селектора входа. Снималось без развязки земли при измерении карта-усил-карта, поэтому виден шум петли. Без петли измерения никакого шума в АС нет.
Название:	JVC-311 7.15V 4.4Ohm.jpg
    Максимум мощности не искал, т.к. хватает 1W, АЧХ ровная, интермодуляция низкая. По звуку можно отметить чистую верхнюю середину. Все усилители с "супер а" имеют хорошие отзывы на аудиокарме; у всех этих усилителей ВЧ и НЧ регулируется в ОООС, если нет эквалайзера. Серия AX находится в родстве с "Натали".
    Схема 311 http://rc5.ru/files.php?id=6483
    Схема X5 c "супер а" на транзисторах и более полным описанием принципа http://rc5.ru/files.php?id=13046
    Цифры в названии усилителей JVC ax, a-x находятся в странной связи, поэтому составил табличку JVC с super A по транзисторам оконечника:
    1. х50, 550, 444, 400 : 2sd845/2sb755 (транзисторы 120W)
    2. x33, a-x440, a-x40, ax-440bk : 2sd1148/2sb863 (100W), 777bk 2sc3855/2sa1491 (100W)
    3. ax-3, a-x4: 2sc2564/2sa1094 (120W)
    4. ax-55 2sa1216/2sc2922 (200W)
    5. a-x5 2sc2525/2sa1075 (120W)
    6. a-x7 2sc2565/2sa1095 (150W)
    7. a-x9 2sc2525/2sa1075+2sc2525/2sa1075 (240W)
    8. ax-z911 2sc3855/... +2sc3855/...(100+100W)
    9. a-x500 2sa1215/2sc2921 (150W)
    10. ax 311, ax-r742 2sd2155/2sb1429 (150W)
    11. ax-555 2sc3857/2sa1493? (150W)
    12. ax-511bk 2sc3854/2sa1490 (80W)
    13. ax-222, ax-330 : 2sd716/2sb786 (60W)
    14.ax-211, 372bk 2sc3853/2sa1489 (60W)
    15. ax-333bk, ax220bk, a-x30, x1 - маломощные (60-80W)
    Последний раз редактировалось vadkor; 07.04.2014 в 00:37.
  2. #342
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Спасибо за обзор!
    Добавил ссылку на него в 1 пост.
  3. #343
    Ветеран
    Двухблочный усилитель: предварительный Proton AP-1000 и оконечник Proton D-1200
    Еще один американец из 80-х, добротно сделанный и с приличным звучанием. И пред и оконечник конструктивно представляют из себя полное двойное моно, собраны на дискрете, компоновка продумана, БП достаточной мощности - в общем, в их стиле У обоих аппаратов есть переключатели напряжения сети, что дает возможность включать их в сеть 220 В в штатном режиме.
    На оконечник удалось найти сервис мануал, на пред - только инструкцию пользователя, да и то, на модель AP-1100.
    Конструкция
    Proton AP-1000
    (предварительный усилитель) не выделяется какими-либо выдающимися особенностями функционала и конструктива - стандартное усилительно-коммутационное устройство со стандартным набором функций, которое, как правило, ниже уровнем, чем оконечник, идущий в паре с ним. Не очень короткий путь сигнала от входа до выхода, несколько разделительных электролитов в звуковой цепи и ALPS RK-27 в качестве РГ уже определяют класс данного устройства в целом. Кстати, ALPS установлен с трещеткой и с ребристым валом - по идее, таких оригинальных ALPS RK-27 в природе не существует - это тайваньский клон, скорее всего, но он точно был в этом усилителе изначально.
    Есть, правда, и интересная опция - сделан полноценный выход на сабвуфер, с фильтром и изменяемой частотой среза. Может, вполне, кому-нибудь оказаться полезным. Все улучшайзеры, типа тембров и тонкомпенсации, в наличии, но сделаны отключаемыми, что тоже хорошо. Присутствует выход на наушники, выход для записи для двух магнитофонов, есть на борту ММ и МС корректоры - для начального уровня винилового сетапа вполне сгодятся, то есть, слушать можно, в принципе.
    Ремонтопригодность на высоком уровне - при снятии верхней и нежней крышек можно добраться практически до любой детали, чтобы проверить или заменить.
ID:	207517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207516 Нажмите на изображение для увеличения.
    Proton D-1200 (оконечник) довольно скромных габаритов, но тяжелый Включает в себя достаточно мощную энергетическую установку - два транса с габаритной мощностью Ватт по 250, по две емкости 15000 мкФ\120В на канал и две емкости по 22000 мкФ\63 В. У усилителя "двухэтажное" питание: две пары выходных транзисторов питаются от +-54 В и еще две - от +-97 В. Отсюда и такая высокая заявленная динамическая выходная мощность (до 1500 Вт\2 Ом) на фоне максимальной долговременной всего 100 Вт\8 Ом (сервис мануал во вложении).
    Стрелочные индикаторы показывают средний уровень сигнала, а для пиков и индикации клипирования есть дополнительная светодиодная секция. Радиаторы охлаждения достаточно эффективные, ток покоя не мерил, но по температуре радиаторов на холостом ходу можно сказать, что он не менее 150-200 мА.
    Компоновка данного аппарата очень удачная, с моей точки зрения. Вся аудио часть расположена в центре и отделена от БП радиаторами. Ремонтопригодность тоже хорошая, хотя с предом не сравнить, конечно
ID:	207520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207519 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что не понравилось в оконечнике - это входные и выходные разъемы. Входные заменил, так как оригинальные были просто впаяны в плату и не было предусмотрено никакого дополнительного крепления - со временем они расшатались, пайка разрушилась, а дорожки на плате местами отвалились. Выходные разъемы хоть и винтовые, но достаточно хлипкие, тем более, для усилителя с высокой выходной мощностью, хотя, вполне позволяют зажать провод с площадью поперечного сечения около 4 кв.мм. и использовать разъемы типа банан.
    Прослушивание
    Сначала включил отдельно оконечник - это усилитель высокого уровня, но до Adcom GFA-555 все-таки не дотягивает По качеству звучания, с моей точки зрения, является одноклассником Onkyo Integra M-508. Усилитель строит сцену, не слишком глубокую, но выдающуюся за пределы расстановки АС, внутри которой все прекрасно локализуется. Звучание живое, достаточно мягкое, разрешение высокое, но ощущения огромного запаса по выходной мощности нет. Adcom и при 10 Вт выходной мощности давал понять, что он может жахнуть хоть на 300 Вт в любую секунду - тут такого нет, играет уверенно, не заваливает края АЧХ на большой громкости (для заявленных 100 Вт/8 Ом дури в нем более чем достаточно), но ощущения необузданной мощности нету Ведь, "второй этаж" питания на малой громкости находится в режиме глубокого ожидания и никак себя не проявляет. А жаль Улыбнула заявленная выходная мощность в мостовом режиме на 4 Ом - 2700 Вт. Может, они забыли написать, что пиковая
    В паре с предом сцена схлопнулась почти до размеров "между АС", но, правда, не прилипла уж совсем к колонкам, так и осталась в некотором отрыве. Общая картинка слегка помутнела, но звучание осталось живым. В общем, пред "сожрал" что-то, естественно. В принципе, доработать пред можно, немного приложив руки, его вполне реально подтянуть по качеству к оконечнику. Единственная трудность - найти схему этого преда. У меня не получилось.
    Вывод
    Достойная пара по качеству звучания, оконечник еще уровнем выше. Вполне поддается апгрейду.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.10.2015 в 09:47.
  4. #344
    Обнинск
    прекрасная и полезная тема! от многих ошибок может уберечь, лишний раз убеждаешься, что бюджетные усилители не способны достойно звучать, удивлен был оценкой 3000 Сансуя, не подумал бы раньше. Жаль не было обзора усилов марки Эксклюзив 3\5, в свое время была возможность взять..
  5. #345
    Ветеран
    Спасибо за положительную оценку
    Вы имеете в виду УМ Pioneer серии Эксклюзив, наверное? Не попадались пока - мало их на руках, очень дорогими были тогда, а сейчас тем более
  6. #346
    Обнинск
    Да, именно они, была возможность взять не дорого когда то..
  7. #347
    Moldova
    Здравствуйте!!!
    В этой ветке есть обзор уселителя АКАI АМ 2450, мнения о нем вроде позитивные, а про АКАI АМ 2350 что скажите? может кто нибуть охарактеризовать его?
  8. #348
    Ветеран
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    В этой ветке есть обзор усилителя АКАI АМ 2450, мнения о нем, вроде, позитивные, а про АКАI АМ 2350 что скажете? может кто-нибудь охарактеризовать его?
    Я его не слушал, поэтому определенного ничего не скажу, но эти два аппарата находятся в одном классе, однозначно. Не думаю, что они сильно отличаются по звуку.
  9. #349
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Отличная ветка, прекрасный обзор. Еще бы молодежь сюда почаще бы заглядывала. Для правильной постановки "усилительного" мышления. Prophetmaster .
  10. #350
    г.Ростов-на-дону
    Усилитель ONKYO Integra M-955 nII/260. Class A 28W/8, AB 130W/8. Двойное моно, переключение в режим Class A осуществляется галетником, через отверстие в нижней крышке корпуса. Рабочая температура радиаторов в классе А - около 90 С. Оснащен защитой от перегрева, выключается при температуре радиатора 95 С. На передней панели расположен сетевой выключатель, селектор акустических систем A, B, индикатор половинной мощности и максимальной, ступенчатые регуляторы уровня входного сигнала на 40 положений, а также индикаторы режимов - Class A, B. Звук не вызывает никаких нареканий и не поддается критике. Открытое и мощное звучание с очень глубокой и широчайшей сценой. Полный контроль на любых уровнях. Прецизионная прорисовка сцены. Усилители с звуком типа PIONEER A717 или AKAI AM2950, учитывая их радикально разное звучание, по сравнению с данным онкио слушаются как усилители начального уровня. Из недостатков - небольшая потеря "прозрачности" на малых уровнях мощности, при прослушивании на очень маленькой громкости; на "бескомпромиссное звучание" выходит при средней мощности ок. 0.1 W. Ну это, видимо, особенность кремниевых транзисторов(4 2SB554, 4 2SD424) и тут никуда не деться. По прецизионной прорисовке сцены, видимо чемпион, какая либо "окраска" звука отсутствует, сибилянтов нет(вокал очень "натурален").Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 05.07.2014 в 22:29.
  11. #351
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Усилитель ONKYO Integra M-955 nII/260. Class A 28W/8, AB 130/8.
    Спасибо за интересный обзор о редком аппарате от Onkyo. Ссылку разместил в 1 пост.
    Спасибо, стараемся Это же коллективное творчество
  12. #352
    г.Ростов-на-дону
    Спасибо, хотелось бы отметить, что у меня фазолинейная акустика "обратный экспотенциальный рупор" на драйверах ALTEC 406-8Y, вч драйвер с шелковым куполом и в виде "супертвиттера" рупор ALTEC. Чуствительность более 102 дБ/Вт/М, поэтому мало какой усилитель выдерживает проверку именно на малых уровнях сигнала. Для обычного прослушивания музыки используется апгрейдированный(подбор ёмкостей по ходу сигнала и по питанию) усилитель кёртинг. Точнее пара усилителей. Это усилители на германии, с межкаскадными трансформаторами(фазоинвертор) имеют очень высокое качество звука и всего один недостаток - небольшая мощность, которой, впрочем, достаточно для комфортного воспроизведения музыки любых жанров, на чувствительной акустике. Пара усилителей используется для исключения перегрузок пиковым сигналом(БСО) и для максимально возможного расширения объёма звука, хотя и у одинарного усилителя с этим всё нормально. То есть эффект от применения двух усилителей кёртинг(двойное моно) сказывается практически только на перегрузке. ONKYO Integra M-955 nII/260 порадовал ещё большим объёмом, хотя Кёртинг не удалось не то что переиграть, а даже приблизится к качеству звука. значительной части упоминаемых в теме интегральных усилителей. Не удалось переиграть именно из-за неудовлетворительной работы на маленьких уровнях мощности и из-за схлопывания или уменьшения объёма сцены у значительной части усилителей. Особенно это относится к усилителям от PIONEER, MARANTZ... ONKYO Integra M-955 nII/260 практически ни в чём не уступает качеству звука от Кёртинг, за исключением очень небольшой потери прозрачности на малом уровне мощности и вероятно это не будет иметь значения при использовании акустики средней чувствительности - ок. 91дБ/Вт/М. Впечатления от ONKYO самые положительные, если не считать недостатком необходимость слушать музыку на несколько повышенной, по сравнению с Кёртингом, мощности. Хотя это недостаток компенсируется немного более "точной" подачей звука и несколько большим объёмом сцены(вообще больше уже некуда, звук максимально "голографичен" и просто осязаемо "висит" в воздухе).
ID:	212797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 05.07.2014 в 20:23.
  13. #353
    Ветеран
    Согласен, АС средней чувствительности, около 90 дБ, в этом плане гораздо более универсальны. У меня другая крайность - чувствительность моих АС 84 дБ Поэтому большинство усилителей играет уже с достаточно большой для них амплитудой выходного сигнала и я могу легко, не напрягая слух громкими звуками, проверить аппарат на выходной мощности более 20 Вт, когда уже вылезают многие артефакты, незаметные при 3-5 Вт - на той мощности, на которой обычно слушается, при подключении к АС средней чувствительности.
    Свой УМ я подключал к АС с высокой чувствительностью, свыше 100 дБ - рупора А. Князева, Cerwin Vega-15. Это для него очень комфортный режим работы, как оказалось
    Если добавить немного информации по конструкции этих немецких усилителей и пару фото, то с удовольствием отмечу, как еще один обзор В принципе и в таком виде уже можно - уже вынес ссылку в 1 пост, но хотелось бы вид изнутри поглядеть. До настоящего момента в ветке был только один аппарат на германии - Leak stereo-30. Спасибо за второй!
  14. #354
    г.Ростов-на-дону
    Усилитель KORTING 821. Наверное лучший из германиевых усилителей. Но тут нужно сделать некоторые оговорки : во-первых мощность усилителя невелика и составляет не более 10W/8 на канал, во вторых правильная работа усилителя потребует замены всех плёночных ёмкостей по ходу сигнала на биполяры, а в цепях коррекции на плёнку хорошего качества, а так же тщательной проверки всех электролитов и в случае необходимости замены на строго аналогичные. Дело в том , что штатная плёнка(рыба) имеет очень неприятное свойство - припой в области контакта с обкладками конденсатора сильно разрушается от времени и приобретает пористую, неоднородную структуру, что очень негативно сказывается на звучании. Электролитические ёмкости по питанию и по ходу сигнала лучше ставить аналогичные установленным или подбирать из винтажа, рыбу в сигнальных цепях лучше заменить неполярами(подойдут и современные). Ёмкость в бп лучше не трогать, хотя можно подпаять в параллель не более 2000.0 (двух тысяч мкф) что либо типа Panasonic, из современных, или ROE(тут необходимо учитывать тот момент, что применение в бп ёмкостей типа ELNA SILMIC приводит к деградации звучания и вообще этот усилитель очень чувствителен к типу применяемых ёмкостей). Обязательно нужно убрать "тонкомпенсацию", отпаяв RC цепочки с отводов регулятора уровня. Обязательно нужно уменьшить ёмкость С549 и аналогичную в другом канале до 0.05мкф. Более никаких доделок не требуется. Результат, в общем и целом, просто недостижим для любых других усилителей. Я, выше писал о ONKYO Integra M-955 nII/260, как о потенциальном конкуренте, но это только если использовать акустику средней чувствительности. Десятки других усилителей, топовых и предтоповых, безжалостно отбраковывались при сравнении с KORTING, в основном по причинам описанным в раннее опубликованных тестах. Какие это причины? Очень мутное звучание на маленьких уровнях, это обычно пионер и маранц; резкое сужение объема, это присуще подавляющему большинству усилителей с электронной коммутацией; окраска звука, ну это конечно техниксы; жесткое звучание, сибилянты, это усилители на STK и с применением дифкаскадов и токовых зеркал. У кёртинга ничего этого нет и в помине. Упомянутый в тестах LEAK STEREO 30 напоминает по звуку ухудшенный вариант Аккорд 001, но это сильно упрощенный вариант "германиевого звука" . У LEAK STEREO 30 есть серьёзные недостатки в виде "мути" в звуке и чрезмерной резкости(для германия), а также расфокусировании КИЗ. KORTING практически не имеет недостатков (кроме небольшой мощности) и его можно с уверенностью считать одним из лучших усилителей последних пятидесяти лет. KORTING являлся массовым усилителем и аналогичные схемные решения применялись в ресивере ELAC 3200T и очень дорогом, на сегодня, усилителе SIEMENS. Что касается ресивера ELAC 3200T, то это практически тот же усилитель, что и в Кёртинге, но с более мощным трансформаторм, что (после соответствующих переделок) позволяют считать ELAC 3200T более предпочтительным вариантом. Само звучание усилителя KORTING 821 описывать нет смысла, проще почитать тесты от автора темы (Prophetmaster), этот усилитель просто лишен описываемых в тестах недостатков. Основное достоинство в том, что на любом уровне громкости звучание абсолютно прозрачное, чёткое, с очень стабильными КИЗ, с громадным объёмом(у онкио чуть больше) и этот объём практически недостижим у подавляющего большинства усилителей без применения специальных мер (типа "двойного моно", уменьшения глубины ооос...). Несмотря на некоторое преимущество ONKYO Integra M-955 nII/260 в построении сцены и объёме, перед KORTING 821, что безусловно связано с более высокими техническими параметрами онкио, у кёртинг всё же более приятное и сбалансированное звучание, хотя различия минимальны.
Название:	LEAK STEREO 30.jpg
ID:	212862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 14.07.2014 в 23:58.
  15. #355
    г.Ростов-на-дону
    Тут может возникнуть вопрос о источнике, пригодном для тестирования качественных усилителей. Вопрос не праздный и требует разъяснений. Я пользуюсь транспортом на основе процессора М50421 и плеером на процессоре М50423. Это одни из лучших, а может быть самые лучшие процессоры для воспроизведения CDDA. Вот несколько файлов записанных с SPDIF транспорта и плеера, для примера: Cassandra Wilson http://yadi.sk/d/VOXzeHtXLsABx , CACTUS http://yadi.sk/d/1nQ-psk4MknkB , Livin Blues http://yadi.sk/d/OBLxm1kcPt3Cr , Jimi Hendrix http://yadi.sk/d/rNGzm1V4Lpke4
  16. #356
    Ветеран
    Спасибо, заменил ссылку в 1-м посте на пост №355.
  17. #357
    оттуда
    Олег, как это понимать?
    филиал Хи-фи.ру?
  18. #358
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ремонт-NIK, Уже как бы да
    Ефимов Михаил, если бы не привел описание своего сетапа я бы крайне удивился "чудесным" свойствам девайсов но а так собственно все сходится . Поэтому читая его описание надо крепко подумать и безусловно принять во внимание его систему в котором проводилась прослушка. Потому как в другой все перевернется с ног на голову или наоборот если брать за точку отсчета весьма специфический и интересный авторский звук.
    Незабываем что каждый имеет право на свое понимание ...
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  19. #359
    оттуда
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Уже как бы да
    а Слон в курсе?
    система Михаила?
    .."не забываем" (с), бумага (форум) все стерпит, при условии что модератор "не заметит"
    Михаил, еще совсем недавно писал кипятком от музцентра акай..
    И доверия к его словам, не более чем к тетке на базаре.
    и обращался я к топикстартеру, т.е. Олегу-Профитмастеру.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.07.2014 в 19:18.
  20. #360
    г.Ростов-на-дону
    Какие претензии к описанию онкио и кёртинга? Есть какие либо неточности или ошибки? Непонятен сарказм. Два разных усилителя, если нужно, то могу предоставить описание усилителей AKAI AM-M719 , A&D DA-U930. По кёртигу, я отметил некоторое преимущество ресивера ELAC 3200T(обладающего аналогичным усилителем), или элак тоже не нравится ремонтнику? Кстати беленький кёртинг стоит на пионере. Не нужно доверять ничьим словам, верьте сервис мануалам и своим ушам. Есть в наличии ещё два элака, квадро 1000 и 2300Т.
