Страница 103 из 143 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #2041
    Ижевск
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Был у меня БЕЛАЗ - моща! Полный привод, все дорогу уступают, (наверное, не обращал внимание). Но продал, вот такие реалии...
  3. #2042
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В классе А для типичной комнаты два по десять более чем, я максимум на половине громкости слушаю.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #2043
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    В классе А для типичной комнаты два по десять более чем...
    Тут надо добавить - если усилитель и источник без ОООС.
  5. #2044
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Ух ты, уважаю
    А я- сочувствую... Некоторым, чтобы остановиться, хватает щелчка по носу, другим- нужна бейсбольная бита.
    Зато, я на этот корч- уже ни ногой...
    Последний раз редактировалось vic57; 02.07.2014 в 20:45.
  6. #2045
    Требуемая мощность зависит от наличия или отсутствия ООС?
  7. #2046
    Minsk
    Скорее- от пули в голове...
  8. #2047
    Егорьевск
    Написано же чем с ОООС, т.е короткая не "возбраняется",с меньшими динамическими и пр., имхо актуально для СЧ, ВЧ.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 02.07.2014 в 22:58.
  9. #2048
    Цитата Сообщение от MELOXRONIK Посмотреть сообщение
    Написано же чем с ОООС, т.е короткая не возбраняется,с меньшими динамическими и пр., имхо актуально для СЧ, ВЧ.
    Ну да, а ламповые 10 Вт равны 100 Вт транзисторных...
  10. #2049
    Егорьевск
  11. #2050
    г. Могилев
    промоделировал усилитель Rova участвовавший в тесте на нагрузке 8 Ом, результат следующий:
    полоса около 1 Мгц
    усиление 26 дБ
    при выходном напряжении 8,5 В (пик) на выходе драйвера на частоте 1 кГц Кг=0,003%
    при выходном напряжении 8,5 В (пик, это 4,5 Вт) на нагрузке Кг=0,8% - 2-я гармоника
    при выходном напряжении 4,25 В Кг=0,2% - вторая и третья гармоники
    гармоники выше третьей практически отсутствуют
    При большем выходном напряжении резкий рост искажений
    с уважением, Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.07.2014 в 23:30.
  12. #2051
    Трудно сказать, что стоит за этим явлением. Но субъективно тут два фактора -
    - ясный звук даже на небольшой громкости не провоцирует ее увеличение;
    - субъективно может за счет более правильного управления (характер выходного импеданса) при той же мощности звук громче, как будто меньше энергии идет в мусор, а больше в музыку.
    p.s. Petr-1951, спасибо, интересная информация.
    Последний раз редактировалось Rova; 02.07.2014 в 22:33.
  13. #2052
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Параметры УМЗЧ, ориентированные на соответствие международным рекомендациям IEC (МЭК), определяют минимальные требования к аппаратуре категории hi-fi. Они вполне обоснованы как с психофизиологической стороны восприятия искажений человеком, так и реально достижимыми искажениями аудиосигналов в акустических системах (АС), на которые собственно и работает УМЗЧ.
    В соответствии с требованиями IEC 581-7 для АС категории hi-fi полный коэффициент гармонических искажений не должен превышать 2 % в диапазоне частот 250… 1000 Гц и 1 % в диапазоне свыше 2 кГц при уровне звукового давления 90 дБ на расстоянии 1 м. При характеристической чувствительности бытовых АС, равной 86 дБ/Вт/м, это соответствует выходной мощности УМЗЧ всего 2,5 Вт. С учетом пикфактора музыкальных программ, принимаемом равным трем (как для гауссового шума), выходная мощность УМЗЧ должна составлять около 20 Вт. В стереофонической системе звуковое давление на НЧ примерно удваивается, что позволяет отодвинуть слушателя от АС уже на 2 м. При удалении же на 3 м вполне достаточна мощность стереоусилителя 2х45 Вт.
    Неоднократно отмечалось, что искажения в УМЗЧ на полевых транзисторах обусловлены, в основном, второй и третьей гармониками (как и в исправных АС). Если полагать независимыми причины возникновения нелинейных искажений в АС и УМЗЧ, то результирующий коэффициент гармоник по звуковому давлению определяется как корень квадратный из суммы квадратов коэффициентов гармоник УМЗЧ и АС. В этом случае, если полный коэффициент гармонических искажений в УМЗЧ в три раза ниже, чем искажения в АС (т. е. не превышает значения 0,3 %), то им можно пренебречь.
    Радио 2/2000, УМЗЧ с полевыми транзисторами IRFZ44, К.Филатов.
    p.s В окончании статьи автор пишет о " совпадении результатов, полученных при экспериментальных исследованиях, с результатами компьютерного моделирования."
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.07.2014 в 22:27.
  14. #2053
    г. Могилев
    в модели при питании 34 В и 17,46 В на выходе имеет место более раннее ограничение нижней полуволны.
    Q3 открывается транзистором Q1 через 100 Ом, а закрывается транзистором Q2
    через 460 Ом у которого в эмиттере еще 470 Ом. Нажмите на изображение для увеличения.
    С началом ограничения резко расширяется и спектр искажений
    При меньшем сопротивлении АС и при просадке ее импеданса положение будет еще больше усугубляться
    а как ведет себя ВК на самом деле? на сколько совпадает с моделью?
    и если совпадает, то какое отношение имеет к референсности? - просто "дело вкуса"!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.07.2014 в 06:55.
  15. #2054
    Q3 открывается транзистором Q1 через 100 Ом, а закрывается транзистором Q2 через 460 Ом.
    А похоже и ведет - размах несколько более 18 вольт, перед клипом под процент второй гармоники, остальные несущественны. На счет асимметрии ограничения не мерял, но допускаю, потому что рабочую точку на выходе поднял на пару вольт выше половины питания.
    В свое время мерял микрофоном нелинейность акустики - на несколько более чем комфортной громкости вторая гармоника такого же порядка, но там, к сожалению и третья была существенна.
  16. #2055
    Ижевск
    Расчет повторителя с резистором :
    http://semigor2.narod.ru/fol_r.jpg
  17. #2056
    Есть еще стандарт DIN45500, тоже про Hi-Fi и он еще смешнее. А толку то с этого?
    Для усилителей:
    Нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ по линейному входу (2 дБ при наличии корректора);
    Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот 40—12500 Гц, не более — 1 %.
    Коэффициент интермодуляционных искажений в полосе воспроизводимых частот 250—8000 Гц (так же вне этой полосы, при снижении уровня звукового давления на 6 дБ), не более — 3 %;
    Разброс параметров каналов в диапазоне воспроизводимых частот, не более — 3 дБ
    На стационарных сигналах и на порядки меньшие значения сейчас легко достижимы, только
    ни Кг модели, ни измеренный в железе Кг, даже если они практически совпадают, ничего особо нам не говорит о звуке.
  18. #2057
    Мне понравилось число 1.41 . У меня нагрузка в среднем несколько меньше 4 ом, оптимум был бы резистор ом 5.
    p.s. Обычно акустика имеет омическое в районе 5-6 ом, поэтому нагрузочный сделал побольше.
    p.s.2 В моем случае при оптимальном соотношении нагрузки к резистору получается где-то 7.3 ватта.
    Последний раз редактировалось Rova; 03.07.2014 в 02:02.
  19. #2058
    Егорьевск
    Все-же в СЧ и ВЧ полосе выравнивающие отдачу сопротивления присутстовали что ли,как обычно?..
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 03.07.2014 в 01:39.
  20. #2059
    г. Могилев
    вот пример использования генератора тока в качестве нагрузки повторителяRH1999_02_p14_classA.pdf
    если не ошибаюсь похожее решение используется и в усилителях GRIMMI
    причем автор GRIMMI заострял внимание на использовании именно биполярного Дарлингтона, как в примере, а не полевого транзистора
  21. #2060
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С GRIMMI для меня все и началось. Стоят дорого. Основополагающие схемы простые http://grimmi.ru/shemotexnika.html. Было обсуждение на этом форуме. Но раз уж все вертится вокруг короткого тракта, значит можно продолжить в этом направлении.
