Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #61
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    я тоже так думал пока не послушал и не сравнил с фламенко и болеро.
    Всё остальное - лишнее.
    Нарушение целостности информации - объективная реальность.
    Слышу или нет - субъективное восприятие.
    Алексей, ты очевидно понимаешь, что это принципиально разные аргументы.
  3. #62
    energy audio
    Россия, Тула
    Я конечно понимаю. При этом не настаиваю на том, что концепция мной реализованная в данном девайсе единственно правильная.
    Основной принцип которого я продолжаю придерживаться - слушать надо только самому и в своей системе.
  4. #63
    А бит-перфект как же?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    То есть информация формата 24/96 9 раз в секунду т.е. ежесекундно в течение всего времени воспроизведения будет искажаться путём добавления или изъятия семпла.
    А у вас что, разница генов никак не меньше 100ррм? Это вообщето довольно много, обычно на практике она меньше.
  6. #65
    energy audio
    Россия, Тула
    бит перфект - обязательное условие
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Тут надо сделать очень важную ремарку для прекращения возможного холивара на эту тему:
    Вообще разница может быть разной.
    Если бы разница была задана определённо, как и гарантированное наличие пауз с определённой частотой в потоке, то это один расклад, а на практике возможны варианты.
    Вот поэтому я и сделал именно так как сделал.
    Можно относиться к моей реализации как угодно. Понимание наступит со временем...
  7. #66
    Джиттер генератора (а спдиф-применика и подавно) по большому счету тоже нарушение целостности информации. И искажения, вносимые разными узлами системы, тоже. И ничего, люди слушают.
  8. #67
    тут как бьі не надо путать две вещи: первое, коррекция врЕменная - вставка/вьіброс семпла, и коррекция постоянная - ASRC или подобное. Воздействие на слух их совершенно разное.
  9. #68
    ПИТЕР
    Коррекция будет необходима всегда, если нету сброса буфера на паузах, или если длина композиции превьішает время полного заполнения буфера в заданньіх условиях
    energetik В моём устройстве реализован буфер FIFO (первый пришёл, первый вышел). Алгоритмически сделано заполнением и чтением этого буфера "по кольцу" с начальной разницей в половину всего объёма буфера.
    Alex При его глубине буфера, задержка и переполнение для 44, 96 и 192 соответственно: 30мс/5.8мин, 20мс/2.67мин, 10мс/1.33мин. А про частоты коррекции семплов уже Алексей написал - 4.41, 9.6 и 19.2 Гц, соотв.
    Анатолий, время полного заполнения при 44/16 (ежели верить Алексу, а я ему верю) 5.8мин, половина объема заполнится соответственно информацией на за две с небольшим минуты воспроизведения, однако устройство "молотит" семплами 4 раза ежесекундно.
    єто бьіло бьі актуально, в случае прямого внесения данньіх в двоичном виде в мозг.
    Ввиду невозможности описанного процесса судить об актуальности или нет весьма сложно.
    Так в том то и дело. Алексей разменял одно на другое. К чему тогда потуги? Где жырный профит?
    Последний раз редактировалось Denisius; 02.07.2014 в 16:49.
  10. #69
    Если добавление/удаление семпла 1-2 раза за трек, то согласен, если ...цать раз в секунду - поэтому и задал вопрос.
  11. #70
    Moscow
    половина объема заполнится соответственно за две с небольшим минуты
    Это ошибка от непонимания. Алекс написал, что половина ФИФО (буфера) заполнится за 30мсек. А ситуация "семплить" (как это вы понимаете) будет 1 раз в 5,8 минут.
  12. #71
    ПИТЕР
    Turbo_man, да верно за 30мс. Но не суть. Про частоту "семпления" мне пояснил сам автор - при 44/16 4 раза в секунду семпл убирается или добавляется. Про 1 раз в 5,8 мин. прошу пояснить ибо это некоторым образом противоречит пояснениям автора.
  13. #72
    Moscow
    Turbo_man, поясни.
    Пожалуйста:
    Представь себе чётки с бусинами. Бусины это сэмплы. Бусин 2*1500шт. Для простоты как бы сразу оба канала там. Теперь ты обеими руками на противоположных концах кольца начинаешь их быстро перебирать, но с небольшой (100 ppm) разницей в скорости, и обязательно в одном направлении. Как скоро обе руки столкнутся? Это как стробоскопический эффект.
    Ответ: через 1500/(100ppm*Fs) в секундах
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.07.2014 в 16:53.
  14. #73
    ПИТЕР
    Turbo_man, я уже четвёртый вариант подсчетов от тебя наблюдаю. Нажму обновить, а "ответ" уже новый А Fs у тебя в Герцах?
    Посмотри пост 55 (и далее) это ответ автора, ему вторит и Алекс.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1927869
    Так, что там про один семпл в 5,8 мин?
  15. #74
    Moscow
    Там не было Fs. Сорри, сперва в числитель по ошибке поместил.
  16. #75
    єто будет ПЕРВЬІЙ вьіброшенньій или вброшенньій семпл.
    Следующий будет раньше. намного.
  17. #76
    5,8 минут для 44100 и 100ppm получаются в случае нормального FIFO на 1536 семплов: 100 ppm - 1 семпл на 10000, т.е. как раз 4,41 в секунду. При длине буфера 1536 семплов: 1536/4,41 и получаем 5,8 минут.
    Но:
    ...так называемые "лаги" в моём девайсе идут постоянно практически. Но, так как корректируются оригинальным способом - на слух абсолютно незаметны...
    Т.е. (imho) это не обычный FIFO.
  18. #77
    forever_student,
    но мьі же корректируем не ВЕСЬ блок а только один семпл. поєтому через пять минут они пойдут косяком...
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    у Алекса в паузах сбрасьівается буффер целиком...А у Алексея, корректировка идет посемплово, постоянно.
  19. #78
    forever_student,
    Для случая обычного FIFO: один семпл добавляется или удаляется и есть ещё 5,8 минут, чтобы снова обойти весь буфер. Откуда там "косяком"?
  20. #79
    именно! буфер забит и пошла прополка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Для случая обычного FIFO: один семпл добавляется или удаляется и есть ещё 5,8 минут, чтобы снова обойти весь буфер. Откуда там "косяками"?
    5,8 минут это ВЕСЬ буфер а не один семпл.
  21. #80
    Тоесть девайс Алексея не обращает внимания на наличие пауз, а оценивает весь поток как непрерывный, даже если там одни ноли. Сброс будет только если спдиф-приемник детектором нуля скажет что на входе нет инфы. Так???
