Страница 101 из 143 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #2001
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Обычно это называют "микродинамика", "точность", "детальность". Слышимость скрипов, вздохов, шуршаний, атмосферы... Кто-то говорил про это - "слышно как тараканы бегают в соседней студии".
    Слитность непосредственно связана с микродинамикой, думаю. Ведь микродинамика - это малые изменения амплитуды, частоты или тембра музыкального сигнала. Если УМ маскирует эти микроизменения, то общая картина музыки упрощается и ослабляются связки между отдельными звуками, что приводит к разрушению цельности образов.
  3. #2002
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Согласен, но еще заметил что это не нелинейные и даже не динамические, это именно взаимодействие усилителя и акустики по току. Если оно плохое - ИНУН с близким к нулю во всем диапазоне частот выходным импедансом - вся микродинамика в каше... ни о какой слитности нет и речи.. набор звуков, вплоть до шумоподобных. Видимо головкам приходится оч нелегко.
    Косвенно об этом говорит улучшение детальности при уменьшении крутизны транзистора повторителя, но до бесконечности же уменьшать не станешь - проявляются резонансы, поэтому их лучше демпфировать в зародыше по месту режектором параллельно головке и вообще выровнять импеданс в целом.
    Кстати - нашел я пусковые неэлектролитические конденсаторы - 50, 100, 200, 300 мкф. Заменил неполярные электролиты. Хуже, разумеется не стало, но и прорыва особо не заметил.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #2003
    Завсегдатай Аватар для dekko
    полипропилен или полиэтилен? Будут звучать по разному.
  5. #2004
    Завсегдатай Аватар для Валет
    решил разобраться во всех этих околозвуковых спорах, показав, что вот вам низкий КГ - и тут же счастье.
    Фиг там - оказалось что КГ со звуком практически не коррелирует
    Народ по разным методикам измеряет КГ. Разница в замерах в зависимости от методики может отличаться на порядки. Вот пример.
    Кроме того, надо учитывать не только величину КГ, но и порядок гармоник. ВЧ гармоники сильнее влияют на заметность искажений, хотя именно они, как правило, не учитываются при измерениях. Кроме того, иногда на выходе УМЗЧ ставят фильтр не пропускающий высшие гармоники к измерителю.
    Потому и не коррелирует.
  6. #2005
    Вы говорите банальности, разумеется мерялись и интермодуляционные, оценивался вклад высших и т.д. - все это полная ерунда, нелинейность статического характера на звук влияет очень слабо.
  7. #2006
    Вы говорите банальности.
    Совершенно верно. Это известно любому грамотному специалисту, не эзотерику.
  8. #2007
    А... даже не посмотрел. Они в RLC шунте, не думаю, что это там сильно важно.
  9. #2008
    Завсегдатай Аватар для Medan
    npsos.PDF
    CONTERPOINT Известный музыкальный усилитель , его ВК.
    Последний раз редактировалось Medan; 02.07.2014 в 14:48.
  10. #2009
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Позвольте еще один вопрос. Почти в рамках темы. Какой из усилителей ( или система в целом ) на данный момент Вам нравиться больше всего ? Не важно : промышленный или самодельный, есть ли он у Вас или слышали его в другом месте. Важно личное, конкретное мнение человека. Пожалуйста, поделитесь. Раз уж зашли в ветку, в названии которой присутствует слово " референсной ", найдите пару минут, чтобы написать. Ведь из мнения каждого конкретного человека складываеться потом общая картина.
  11. #2010
    Александр, вы идете не тем путем. Так вы не найдете себе звук. Кого-то устраивает и хорошая звуковая карта на наушники, поэтому он посоветует вам лучшую звуковую карту в линейке этой фирмы, например. Это первое, и второе - никто кроме вас не скажет вам как будет звучать такой-то усилитель на ваших колонках в вашей комнате.
    Объективный способ только один - собирать и слушать в своей системе, а как минимум - просто ездить и слушать.
    Из фабричных мне "понравились" ADCOM-ы, если не ошибаюсь Нельсона Пасса.
  12. #2011
    Могло и хуже стать - пусковые, даже полипропиленовые, в звуковые цепи не годятся.
    Мне кажется, что данный вопрос лучше в отдельную ветку выделить - может и ничего не произойти, а может начаться бурный поток, уносящий тему далеко в сторону
  13. #2012
    Дня три слушаю... посмотрим.
  14. #2013
    Насчет "ИНУН с близким к нулю во всем диапазоне частот выходным импедансом - вся микродинамика в каше..." - это какой-то частный случай, который имел место, может даже не раз повторялся в Вашей практике. УМ с низким (тысячные доли Ом) выходным сопротивлением в звуковом диапазоне - это УМ с достаточно глубокой ОООС, по определению. А микродинамика у таких УМ присутствует, по моим наблюдениям, только при наличии высокой скорости нарастания выходного напряжения внутри петли ОООС, что у реальных ОООСников встречается не так часто, как хотелось бы. А чем больше выходная мощность, тем выше нужна скорость, а это очень сложно технически реализовать.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.07.2014 в 15:34.
  15. #2014
    Лично мне- усилитель Леонида Зуева и GLH от Агеева.
  16. #2015
    Сейчас образуется список из ста позиций, вот и каков будет вывод ?
    Мне лично досадно, что нет возможности прослушать, скажем, все усилители форума. Тут есть масса оригинальных архитектур. Вот это было бы интересно и показательно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Не буду отрицать, пока я склонен относить это именно к взаимодействию ИНУН-а со сложной нагрузкой. Но это могут оказаться и фазовые проблемы медленной схемы с глубокой ОООС.
  17. #2016
    Есть такой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1584462
  18. #2017
    Да , еще я слушал, по моему, 535... Очень интересные усилители... легкие в прослушивании, но хочется пофундаментальнее низа, низ у него прозрачный какой-то, интересный, и не сказать что неглубокий, и не сказать, что его мало.
  19. #2018
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Наверное для этой цели существуют выставки, где можно своими ушами послушать. А в рамках данной ветки бурного потока не получиться. Просто так понятней, когда человек какую то теорию отстаивает, то по тому что он признает за эталон легче понять его мнение. Кстати, по тому же прошедшему прослушиванию. Помните в самом начале молодой человек восхищаеться усилителем в котором два тора, четыре банки и пять транзисторов ( могу ошибаться насчет транзисторов, название усилителя не расслышал ). Соответственно итоговый вывод в пользу такого же короткого тракта.
  20. #2019
    Далее я читаю, что оказываеться симметричный АВ по отзывам звучит лучше.
    У Вас очень странный подход. Люди описывают совершенно разные усилители, где не только ВК и его режимы разные, но и вся схема (т.е. и УН) разные, поэтому выводы о режимах ВК по прослушиванию надо делать только, когда вся схема УМ одинакова, а меняют только ток покоя ВК, вот тогда класс А всегда выиграет у класса АВ (правда это сильно ощущается только в любом безосном УМ, а в осном же всё будет зависеть от конкретной полной схемы, если там ООС работает в плохом режиме, то режим ВК вряд ли улучшит звучание, что ток покоя 10 мА, что 1 А, влияние будет малым, плохая ООС всё убьёт и усреднит).
    Очень часто встречаются такие "исследования", что человек экспериментировал с током покоя и при его величине более 200-300 мА, к примеру, становится хуже. Все, вывод сделан - класс А фигня
    А потому что как не увеличивай ток покоя ВК, пока плечи закрываются (т.е. пока нет настоящего класса А на нужной макс. мощности, т.е. с учётом макс. пик фактора фонограмм), вывод об ущербности класса А делать глупо. А у класса АВ, как известно, есть оптимум тока покоя (зависит от конкретного ВК), когда наиболее качественна (без искривлений) сшивка работы плеч.
    вышел на предположение о существенном фазовом шуме у сложных схем
    Я тоже об этом не раз писАл, и для линейных схем это особенно заметно в схемах с обратной связью, которая приумножает этот шум, а вот насколько, то это зависит от входного каскада и общего быстродействия. Вообще, многие не понимают, что ООС всегда, улучшая в одном, ухудшает в другом (так она работает физически), но правильной схемой эти ухудшения можно сделать неслышимыми (полностью убрать невозможно), поэтому говорить, что ООС никогда не может обеспечить нужный звук, не верно.
    Это потому что Вы, как и многие, пытаетесь создать универсальный УМ, а на самом деле динамики разных моделей, а тем более рассчитанные на разные частоты, могут требовать разное оптимальное согласование с УМ, самое лучшее, это триампинг с оптимальным согласованием с конкретными динамиками имеющейся колонки, вот тогда никакой каши и не будет.
  21. #2020
    Это потому что Вы, как и многие, пытаетесь создать универсальный УМ, а на самом деле динамики разных моделей, а тем более расчитанные на разные частоты, могут требовать разное оптимальное согласование с УМ, самое лучшее, это триампинг с оптимальным согласованием с конкретными динамиками имеющейся колонки, вот тогда никакой каши и не будет.
    Совершенно верно, речь именно о таком. Если делать многополосное усиление, то все заметно упрощается, но не до банальности - вот тут отрицательное, вот тут ноль, а тут положительное. Все равно будет иметь значение и частотная зависимость выходного импеданса. И, в любом случае, это не отменяет пользы локального демпфирования резонансов режекторами.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    ... Помните в самом начале молодой человек восхищаеться ...
    На самом деле он не сильно молодой , человек с опытом прослушивания.
