Страница 25 из 67 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    И наверно есть от постоянки...
    нетути
  3. #482
    igmar, мелкие полевики далеко. Должны висеть на ногах ЛМ-ки. И ещё одна, часто повторяемая многими, ошибка. Земляные выводы элементов входной части ОУ должны быть максимально близко друг к другу и входам ОУ.
    Не сезон...
    Ожидаемо, народ ждет сборки опытных экземпляров Поэтому первые платы поедут автору, чтобы авторской сборки так сказать.
  4. #483
    г.Рязань
    Защита от постоянки и задержка подключения АС - более необходимый модуль, с моей точки зрения.
    А её удобней на терминалах АС расположить. У nikolayms платы были.
  5. #484
    Кривий Ріг, Україна
    да и правильнее
  6. #485
    А зачем вешать защиту от КЗ на плату? Она что, самая обязательная?
    А я и не настаивал - народ попросил .
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Полностью согласен .
  7. #486
    Частый гость Аватар для igmar
    Подвесил немного ближе. Спасибо за подсказку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Без защиты.doc
    Хорошая плата . И ток покоя можно легко накрутить (как это в смысле надежности?).
    С3- слишком далеко стоит . Как с файлом?
    А землю ОУ не надо "привязывать " хотя бы для первого включения .
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    А как то можно посмотреть ?
  9. #488
    г.Рязань
    Даташитная на uPS 1237, плата одевается на терминалы для подключения АС. Была тема в толкучке, но сейчас нет. Можно повторить с некоторыми доработками. Обсуждали в другой теме.
  10. #489
    МО Салтыковка
    Отличная схемка, требуется хорошее реле, и биполярные электролиты
    Работает во всех моих усилках.
    Андрей Константинович
  11. #490
    Пожалуйста. Дальше доводить можно неоднократно.
    Пожалуйста.
    Спасибо . Похоже теперь имеются варианты ПП на все вкусы .
  13. #492
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    загрузил "Рыбу " как есть.
    У Вас (по платам) 4 вывод *-* LM3886 подключен к *G* выходного тр. *+* плеча, ну и тд.
  14. #493
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    на дополнительной платке поменял разводку и загрузил новый файл с правкой, это идея, а не рабочий образец.
  15. #494
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
  16. #495
    Комплектую потихоньку себе КИТ, планирую закупать вот такие конденсаторы на место С11:
    http://ru.farnell.com/epcos/b32774d8...rad/dp/1781918
    Если кому надо вместе с платами - пишите, закуплю. Планируемая цена 80-100 руб./шт., т.е. 320-400 руб. на комплект. Пишите в ЛС.
  17. #496
    Разводку то поменяли, а ошибки так и остались.По Вашим платам: резистор R4, должен быть подключен к G тр.Q2
    а R5 к G тр.Q4
  18. #497
    а R5 к G тр.Q4
    А если внимательно посмотреть .
  19. #498
    Ага, извиняюсь (опять скачал zip. архив, нового ничего не увидел ну и....).В rar. все правильно!
  20. #499
    Тоже порисовал.
  21. #500
    г.Рязань
    GPSP, оч. симпатишно! (Верхнюю точку перемычки между силовой и сигнальной землями я бы ближе к точке GND подтянул)
