Страница 24 из 67 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Фото в шапке темы по Маньяковскому усилителю посмотри, там должно быть видно. Может и электролит.
    Ну причем тут Маньяк, он выбрал такой вариант, а Wired говорит, что лучше электролит. Я Wired как инженеру на 2 порядка больше доверяю, чем Маньяку.
  3. #462
    г.Рязань
    Ну и ладненько. Электролит - значит электролит. Знал бы - футпринт другой сделал.
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если электролит хороший, то лучше электролит.
  5. #464
    Сегодня померю, думаю проблем не будет. На крайний случай пероформлю заказ, если туда влезет футпринт другой, вечером сообщу.
  6. #465
    МО Салтыковка
    Для mute, разницы никакой, что электролит, что плёнка, ставь, что влезет.
    Андрей Константинович
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для dekko
    точно
  8. #467
    Кривий Ріг, Україна
    я Анатолию тоже доверяю, но здесь керамики Х7 достаточно
  9. #468
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    В окончательном варианте платы вместо 2N5551 smd MMBT5551 ?
  10. #469
    г.Рязань
    Да.
  11. #470
    Да, по крайней мере я такими комплектовать буду платы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Уточнение, а какая последняя концепция по длинноногости ? Какой максимальной высоты может быть SMD электролит ?
  12. #471
    г.Рязань
    От радиатора 5 мм. В почту написал.
  13. #472
    Нда, по высоте не проходят. Что скажет общественность насчет танталовых 4,7мкФ/50В http://ru.farnell.com/vishay/293d475...e-c/dp/2353067
    Вроде тантал надо с запасом брать по вольтажу или такого запаса хватит ?
  14. #473
    Если тантал, то запас нужен минимум 2-х кратньій
  15. #474
    Кривий Ріг, Україна
    эта цепь запитана от 15 вольт (питание входного оу)
  16. #475
    Тогда просто закупаю тантал на 35В в корпусе 1210 и все получается по феншую, даже плату менять не надо, подпаять можно к падам 1206.
  17. #476
    МО Салтыковка
    msgkras, а как дела с платами, много заказов?
  18. #477
    Пока желающих на 6 комплектов, не считая авторских плат.
  19. #478
    г.Рязань
    igmar, мелкие полевики далеко. Должны висеть на ногах ЛМ-ки. И ещё одна, часто повторяемая многими, ошибка. Земляные выводы элементов входной части ОУ должны быть максимально близко друг к другу и входам ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Не сезон...
  20. #479
    А зачем вешать защиту от КЗ на плату? Она что, самая обязательная? Защита от постоянки и задержка подключения АС - более необходимый модуль, с моей точки зрения.
  21. #480
    МО Салтыковка
    Задержка включения АС есть в самой микрухе.
    И наверно есть от постоянки...
