Страница 5 из 19 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #81
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от Eugene V Посмотреть сообщение
    Один вопрос: как дела с локалицацией в оя? и какое расстояние от стен у вас?
    У меня пока нет ОЯ. Когда пробовал свои в ОЯ, показалось очень воздушно и прозрачно. Локализация... нет. Небыло. Да и Сейчас в ЧВР локализация хромает. Грешу на дерьмовый источник (Arcam rPAC или Asus U7)
    С уважением, Robertas
  3. #82
    Воздушно это да, но когда размазня... кто знает... сделаю черновые корпуса с лабиринтами - будет видно. а вообще динамики новые, провода мятые, стены голые... но все же чуйка указывает на отражения от задних стен... отсюда локализация наполовину самих колонок, а именно мест, где они стоят, и лицо исполнителя шириной 3 метра... эко ему щеки раздуло))) жрать меньше надо)
    ---------- Сообщение добавлено 02:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    хотя расстояние у меня не блещет пока, по 0.7 метра от задней и боковых стен
  4. #83
    Не думаю, что причина в источнике, тут комната сильно влияет, и динамики. вообще факторов привязки звука к его источникам очень много, но прежде всего расстановка и комната. она заглушена?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    А вообще как оказалось локализация - слабое место оя. Чем-то приходится жертвовать... Все же я больше склоняюсь к лабиринту: это разумный компромисс по всем параметрам, золотая середина
  5. #84
    Ох как я был неправ... Оказалось все дело в незаглушенной комнате... стоило занести диван и заполнить полки на задней стене книгами, тряпьем и разными вещами (это встроенный шкаф купе, но пока без фасада, двери планируются акустически прозрачные, обтянутые тканью, за ними станут тыловые ас) Как все преобразилось: локализация четкая не только по левому и правому фронту, а еще и по глубине, на некоторых записях можно четко слышать расстояние... Боюсь представить что будет, когда будут шторы и поглощающие панели на стенах. Что-то и лабиринт перехотелось, думаю теперь как поинтереснее оформить оя. К тому же с моими нч подпорками они спелись на ура, динамика и четкость просто шокирует. но и без нч секций звук кастрированным совсем не кажется, не ожидал даже от небольшого щита размером 700 на 600мм
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Robertas, огромное спасибо за интересную идею!
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    пара фоток
ID:	211552   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    Eugene V, на самом деле все это можно совместить при желании http://flagmanspeakers.com/
  7. #86
    Вот получается у меня в данный момент и совмещено, нч секции именно на лабиринтах (на фото одну из них краешком видно), одно другому никак не мешает, причем состыковалось все просто замечательно!)
  8. #87
    Аналогично Осталось попрощаться с резинками
  9. #88
    Вильнюс, Литва
    Очень рад что всё по немногу образуетя! Где разделы сейчас?
  10. #89
    Внизу около 70ти, вверху 2,8 но фильтра пока на плюс-минус пол вареника из подручных деталей, хоть и неплохих. фаза сошлась, неравномерность около 5 дб. для пробника сойдет
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Сегодня правда на 2х далеко не фирменных записях артефакты обнаружил по низам, надо разбираться в чем дело. может динамики прогреваются, резонанс падает и сабы перенастраивать надо, но какой-то перебор по басу в районе 80 гц местами вылазит. займусь на свежую голову
  11. #90
    Вильнюс, Литва
    Внизу около 70ти
    До чего же хороши Satori! Снизу подрезали их електрически? А вобще то искренние поздравления!
  12. #91
    Вот их пока и не резал) естественный спад, сабы с регулировкой среза. пока еще все в процессе, для них (сабов) еще новый усь будет делаться, и пред.
  13. #92
    Мск
    Коллеги, подскажите, а саб для подпорки снизу до 70 Гц нужен один с суммарным сигналом, или два - левый и правый?
    Проектирую систему на 175 сонидо в лабиринте с сабовой подпоркой снизу. Затем, возможно, разовью ее до распределенного мидбаса и топов по принципу Subsonic*a.
    Слушать планирую в ближнем поле (до 1.5 м от головы да АС).
  14. #93
    Если правильно сделан, и один не локализуется, но 2 всегда лучше чем 1. Я использую 2, на каждый канал по одному, однозначно лучше звучит, чем когда был 1
  15. #94
    "артефакты" в районе зоны раздела успешно устранены понижением уровня нч секций, видимо при заполнении комнаты середина немного снизилась (переотражения) и горбик на мидбасе стал заметен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    лень стало копошиться с изготовлением корпусов с лабиринтами... загрызли сомнения стоит ли... Все очень даже устраивает даже для чернового образца. что я выиграю от лабиринта? теоретически минусов больше. а вот по нч пока трудятся лабиринты, но максимум всего 2 октавы до раздела. вот там у лабиринта свои плюсы
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Но все же грызет любопытная идея: например нч секции на оя с 12 дюймовыми sb acoustics... что интересно, при отключенных нч секциях при передвижении по комнате количество нч не меняется, как будто оя комнатные моды вообще не касаются...
  16. #95
    Ждемс детальки для фильтров, скоро начну процесс производства двух видов корпусов: оя и лабиринта (захотелось все же и тот и тот)) с подробным фотоотчетом
  17. #96
    Eugene V, добавить бы еще и закрытый ящик для полного сравнения, раз уж есть желание попилить, скажем большое спасибо....
  18. #97
    Об этом тоже думал) и советовали) наверное надо) а пилить там особо и нечего)
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    ну да... фи в соседней ветке есть..))) но более гадкого оформления наверное в природе не существует...
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    В оя и в данный момент слушаю, но без сравнения ничего сказать не могу, после сравнения отчитаюсь, и не только по своему мнению)
  19. #98
    Кто знает, эквивалентен ли лабиринт с заткнутым портом закрытому ящику?
  20. #99
    Не думаю, будет присутствовать еще резонанс из-за стоячей волны, кратной длине лабиринта
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Но резонанс то в ящике и останется, наружу то не выйдет. В Зя тоже будет стоячая волна.
