Страница 90 из 143 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #1781
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    аналоговый DEM-генератор в TDA1541 .
    Вот ведь незадача, лампу не попробовать....
  3. #1782
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Точно!
  4. #1783
    Аббас получил феноменальный слуховой результат, заменив в задающем генераторе ("мастерклок") в цифроисточнике транзистор на лампу. Кажется (поправьте кто-нибудь, если не так),
    Да не, все так - всемирно известный идиот-аббасик полез в цифру
    кварц тоже заменён на LC-контур ("индуктивная трёхточка"?). Смеются над этим те, кто не слышал последствий такой замены.
    А что тут "слушать" ?
    Такие "аббасики" пихают в усилители кынотроны и бумажно-маслянные конденсаторы - для большей гармонизации". Для их слуха и джиттер надо побольше иметь (тем более, с тему убогими ЦАПами, которые они юзают), иначе оно "ни звучит".
    Эффект "Шмакодявки", я его неоднократно описывал.
    Плюс неотделимый от шизотериков эффект "стоимости" (ну типа - "как может звучать керамичский смд конденсатор, стоимостью полцента?!"), этот дурачек же там не просто "лампу" поставил, а еще и AD1
  5. #1784
    самый главный
    Одесса
    Точно!
    Скрытый текст
    Потенции DEM сравнимы с сигма-дельта+SAR (матрицы R2R-C2C) - интегральная ошибка 120-140дБ при очень хорошем быстродействии. Принципиальные недостатки топологий, подобных старшим разрядам в TDA1540-1541: 1) не менее, чем в два раза снижается быстродействие относительно SAR (в "TDA" - в четыре раза), 2) такая же чувствительность к джиттеру как у сигма-дельты. Мне показалось, что Сухоруков Сергей имел мысль сделать такое на рассыпухе, но "бескомпромиссно" - не ограничивать мощность и напряжения питания. Там и до ламп не далеко
    Также имеется мысль стремиться в генераторе не к "нулевому джиттеру", а к "шумоподобному". Похоже, ухо сверххорошо замечает "упорядоченности" и, совершенно не напрягаясь, отстраивается от "шума". Возможно происходит аналогичное оптическому явлению "муара на офсете": муар - те же "биения", только не временнЫе, а пространственные. Если офсет не квадратно-гнездовой или ещё какой упорядоченный, а хаотический (при этом среднее расстояние между пикселями-офсетинами не увеличивается, т.е. "интегральное разрешение" не уменьшается!), то муар будет только, когда сигнал имеет выраженную корреляцию с офсетом. Последнее при "офсетном хаосе" очень мало вероятно. Дисплеи и фотоносители прошлого именно так и были устроены. В звукотехнике "офсетный хаос" - аналоговая магнитная запись, хаос в расположении и размерах доменов, мин.длина волны записи много больше размера максимального домена.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 21.06.2014 в 16:31.
  6. #1785
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Ну так дизеринг для этого есть. То же, только вид с другого бока.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  7. #1786
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Так ещё и продается... недёшево
    С уважением ankus
  8. #1787
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Сетчатка глаза - уникальна и хаотична, что не приводит к снижению разрешения, а тот же хаос при замутнении хрусталика (дисер в сигнал) приводит.
    Неудачное сравнение.
    Механизм зрения человека настолько не соответствует предсталению "матрица чувствительных элементов - передача в мозг", что сначала не верится что весь этом механизм правильно исследовали и интерпретировали.
  10. #1789
    Скрытый текст
    Дизеринг применяют не только в плазме и лцд, а везде, где нужно сделать декорреляцию с шумом квантования, в частности при передискретизации звука.
    p.s. В видео дизеринг убирает муаровые кольца (переходы) , подобное делает и в звуке.
    Последний раз редактировалось Rova; 21.06.2014 в 17:37.
  11. #1790
    самый главный
    Одесса
    anatol0 Rova
    Тема очень интересная. Но давайте, здесь не будем. Только скажу две вещи
    1) в теории Информации есть вариант-развитие "теоремы Котельникова" с непериодическими выборками;
    2) размер "слухового пикселя" в улитке (чувствительная клетка в органе Корти) соответствует временному разрешению порядка 5 наносекунд, меньше быть не может...
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 21.06.2014 в 19:12.
  12. #1791
    г.Кемерово
    Покупали? 100$ (за вполне работоспособное готовое изделие-таких "китов" полно на Ебей)...
  13. #1792
    Цитата Сообщение от андреймл Посмотреть сообщение
    ВК запустился без проблем (Р/М - 4 /14). Греются VT9, 12. Без радиаторов им никак.
    Слушаю один канал. Впечатления положительные.
    Андрей, сегодня посмотрел статью, из которой вы собрали ВК. Сомневаюсь, что она имела практическую реализацию в режиме ПОС, хотя, работать должна. Впечатления о звуке усилителя, в статье РМ9-10/13, операются на мои ощущения, от звучания усилителя в РМ11, по нашей переписке с автором статьи А. Петровым.Очень любопытно, как с током покоя. Рекомендую, слегка раскошелится и поставить полевики, что указаны в РМ11. Эта реализация схемы и дала возможность впервые услышать работу ПОС. Именно, за это звучание я и отвечаю, т.е. обсуждаю здесь. С биполярами я не собирал. Говорю честно. Хотя Вам легко проверить оба варианта и сравнить звучание. Очень интересно. Топология вышей платы, позволит проверить оба варианта. Применяемые мной радиаторы, можно увидеть в «шапке» ветки. Успехов!
    Последний раз редактировалось Medan; 21.06.2014 в 19:25.
  14. #1793
    Покупали? 100$
    При том, что готовый тактовый генератор, со всеми характеристиками на три порядка лучше, обходится максимум вдвое меньше, если покупать "адын штук".
  15. #1794
    Здравствуйте
    В отличии от драйвера полностью работоспособна. И ПОС работает. Проверил грубо - при подключении нагрузки напряжение на выходе слегка подрастает.
    Надо признаться, я не полностью скопировал схему ВК с журнала. Я любитель, звук для меня - хобби.Поэтому делал из того что у меня было под рукой. К тому же, как уже писал, это мой первый безОСый усилитель.И результат был не очевиден.При выборе элементов опирался на опыт сборки ООСных усилителей
    Поэтому на выходе две пары САНКЕНов 1216/2922. В предвыходе две пары 1930/5171. Остальные 1538/3953. R19- 51 Ом ( 62 такой мощности не нашлось) и ток покоя штатными регулировками больше 60 мА не поднимался.Заменил R11 на 15кОм и все в норме.
    Четырнадцати часовой прогон на музыкальном сигнале, при мощности 5-7 Ватт. показал что схема стабильна.
    Вечерами рисую другой вариант ПП . С Вашим вариантом драйвера. Да и ИТ ВК надо на радиатор посадить.
    У меня с полевиками как-то не сложилось. Может были не удачные реализации.Но под впечатлением от прослушивания с БТ наверное попробую и вариант с ПТ. Ждать только долго - пару недель
    Вот фото работающего усилителя. Извиняюсь за качество - телефон.
    Еще один нюанс. Может кому будет полезно. Без интегратора на выходе ВК минус 0.976 Вольта. С интегратором включенным по схеме РМ 9/13 минус 0.336. Если верхний вывод резистора R17 переключить непосредственно на базы VT10,11, как в РМ 11/13, то минус 0.024.
    В интеграторе OPA2134UA. Что было.
    Последний раз редактировалось андреймл; 22.06.2014 в 09:22.
  16. #1795
    Всем привет! Новый день!
    андрей, полевики я предлагаю из-за более мягких переходных искажений. Для безОСника, это особо важно. Предложенные мной полевики имеют оптимальную рабочую точку в районе 300ма.Рекомендую отстраивать УН и ВК по спектрограмме с помощью Спектролаба. Простая и удобная программа для настройки УНЧей. На выходе драйвера, при высоких напряжениях питания, рекомендую ставить транзисторы средней мощности, например 2SC3421 и 2SA1358. Ток повторителя 3-5 ма. Будут тёпленькие , градусов 50-60 –это нормально. Не бойтесь постоянки в пределе вольта., если без интегратора, это нормально т.к. далее стоит конденсатор. Я интегратор в УНе не применяю, только в ВК. Похвально, что Вы не побоялись, а взялись за паяльник. «Мешки» всегда сложней носить, но и результат будет. Уважаю. Уверен, что обратно в ряды ОСников не вернётесь, а нас, безОСников, можно поздравить с пополнением!
    P.S. Ток ВК, в вашем случае, можно увеличит, призакрыв транзисторы корректора –увеличив слегка R15,16 или уменьшив R13,14 . Странно, что ток в ВК не «плывёт», а должен. Возможно малые мощности. Погоняйте на эквивалент на больших мощностях. Если поплывёт, транзисторы корректора –на радиатор. В этом плане полевики термостабильны, ещё один плюс в их пользу.
    Правильно
    Думаю, для хорошего звука, маловато. Это для ОСника сойдёт, ОС всё вытянет по гармоникам, вот только звук хуже будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Правильная реакция,а точней, ну хот примерно. Сколько было и сколько стало, на вольт, два или на 0.15 от 10и какое Rн при этом?
    Последний раз редактировалось Medan; 23.06.2014 в 20:56.
  17. #1796
    Medan;1924104]полевики я предлагаю из-за более мягких переходных искажений. Для безОСника, это особо важно. Предложенные мной полевики имеют оптимальную рабочую точку в районе 300ма.
    Заказал. Через пару недель приедут. Пока ПП подготовлю.
    я пользуюсь,правда очень редко, СпектраПЛЮС, что в принципе одно и то же.
    Думаю, те которые у меня есть и подобраны в пары 1538/3953 тоже сгодятся.
    Меня больше беспокоят VT3,4 (по Вашей схеме). В работающем сейчас драйвере А.Петрова(с изменениями о которых писал) эти транзисторы греются больше других. Но я применяю 5551/5401(тоже хорошо подобраны в пары и постоянка на выходе в несколько милиВольт, без интегратора, тому свидельство) по рабочему напряжению и мощности они аналогичны 1145/2705, которых у меня нет. Не будет ли проблем?.
    Интересно. А небольшая девиация напряжения, даже в покое, на звуке не сказывается.?
    Интересен еще такой факт. Моя супруга, которая нейтрально относится к моим экспериментам(хотя и имеет музыкальное образование, в отличии от меня.), застав меня во время прослушки, абсолютно уверенно указала что звучание этого усилителя(один канал) ей нравится больше. В то время как я еще колебался.
    Прошу прощения. Упустил тот факт, что R13,14 поставил по 3,3кОм и уменьшил R11 до 15кОм. Ток покоя сейчас 120мА.
    Они припаяны с обратной стороны платы и вставлены с термопастой в глухие отверстия в радиаторе. Переживал что они далеко от выходных транзисторов. Но ничего, со своей задачей справляются.
    Т.е транзисторы корректора на радиатор можно не крепить?
    Правильная реакция,а точней, ну хоть примерно.
    Вечером замерю отпишусь.
    С уважением Андрей.
  18. #1797
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Заводить ПОС туда же, куда и ООС - это все равно, что вводить котлеты с обратного конца ЖКТ.
    Что-то я пропустил в апреле эту "мысл". Цепи ОС в таком случае могут быть частотно-зависимыми, а также по напряжению и току в нагрузке! От Вас не ожидал
    С уважением ankus
  19. #1798
    Зря, по СпектраПЛЮСу отстройте ток покоя по мин. Кг, насколько позволит Ваша конструкция по теплу. Т.е. вытяните всё, что можно из этой схемы. Проверьте подзвоны на мощности, могут быть и уберите ёмкостями С1,2. Обязательно! Лучше на прямоугольнике, хотя и на синусе это проявляется.
    Тут всё так и должно быть, на них и мощность больше падает.
    В покое , тем более не должно что-либо волновать. Не волнуйтесь всё ОК!
    По этому поводу, у меня добрый юмор так и прёт, но воздержусь. Я очень рад! Жене, от старого меломана, низкий поклон и слова благодарности. Очень приятный факт. ОСники, завидуйте!
    Да, пусть стоят в сторонке, как им удобней на плате будет.
    Успехов Вам. С уважением, А. Медведко
    Последний раз редактировалось Medan; 22.06.2014 в 15:14.
  20. #1799
    Прямоугольником эту плату я смотрел. Он почти идеален.
    Так может их тоже средней мощности применить?
    Спасибо передам обязательно.
    С уважением Андрей.
  21. #1800
    Они должны быть одной «породы» и компенсировать друг друга и токи плеч должны быть ровны.
    Успехов!
