Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ЦАП из Pioneer BDP-51FD
    По умолчанию ЦАП из Pioneer BDP-51FD
    Есть Pioneer BDP-51FD с нерабочим приводом. Хочется использовать плату ЦАПов. Варианты:
    1. Подключить плату ЦАПов Pioneer BDP-51FD к Pioneer DV-696AV.
    2. Сделать внешний ЦАП.
    Возможно ли это?
    Pioneer BDP-51FD цап на Wolfson WM8740
    Pioneer DV-696AV цап на pcm1742
    PIONEER DV-696AV-S.pdf
    pioneer_bdp-51fd_sm.pdf
    WM8740.pdf
    pcm1742.pdf
    По умолчанию Re: ЦАП из Pioneer BDP-51FD
    Прошу прощения, система слетела вместе с паролями, теперь с новым ником. Нашел по 51:
    Приделали к Pioneer BDP-51FD это : REQUIRES 3x S/PDIF Transceiver board , получили выходы на 3 ЦАПа http://www.switch-box.com/S_PDIF_ins...51FD_05FD.html
    На фотках провода подключаются к Wolfson 8740,
    Master clc
    Bit Clc
    Serial Data
    L/R Clock
    Сюда должен приходить цифровой сигнал?
    Последний раз редактировалось truck07; 01.05.2013 в 01:53.
    Master clc
    Bit Clc
    Serial Data
    L/R Clock
    ну так это вроде и есть та самая I2S, которая
    чтобы получить из дохлого пионера ЦАПу - осталось прикрутить S\PDIF приёмник, из которого и выходят эти четыре верёвки
    С процессора DVD Pioneer 610 выходят по шлейфу:
Название:	Pioneer DV-610AV TO AUDIO.jpg
    На плату ЦАПов BDP 51 приходят по шлейфу:
Название:	51 ВХ РАЗЪЕМ НА ЦАП 51.jpg
    Генератор 27 Mhz на обоих устройствах.
    Если просто соединить выход 610 и вход 51, подать управляющие напряжения на Wolfson 8740 будет ли работать?
    Схема включения ЦАП Wolfson 8740 по http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
    Подачей + или земли выбираются режима работы Wolfson 8740
    Схема включения ЦАП Wolfson 8740 в Pioneer BDP-51FD
Название:	51 WM8740 FRONT,C,SUB  51 СХЕМА.jpg
    есть успехи в реализации задуманного? или аппарат умер окончательно?
