Приветствую и прошу совета так как за подобное берусь в первый раз (твик Technics 770 не в счет).
Искал универсальный плеер для прослушивания DVD-AUDIO и SACD, после
долгих раздумий (цена, качество, возможность модернизации) приобрел Denon DVD-A1XV.
Изучение документации и вскрытие, в обобщенном виде, показало следующее:
Изделие имеет 2 источника питания(импульсный и Аналоговой)
От импульсного запитаны:
системная,видео, материнская, дисплей и ЧЕРЕЗ цепочку 7808- 7805 установленную на аналоговом БП аудио цапы PCM 1792(аналоговая часть),
питание цифровой(3,3V) так же берется от этой цепи, через раздельные стабы.
От аналогового:
видео(7805,7905),и выхлоп(7812,7912)- каждая цепь от своих обмоток.
питание выхлопа (12V) сначала проходит по плате стерео цапа, потом идет на 6 канальный.
Цапы сделаны:
-стерео цап: 2 PCM1792, выхлоп u/i opa275, остальное NJM2068
-6 канальный цап: 3 PCM 1792 выхлоп на NJM2068
Есть желание выжать из него по разумному максимуму
Первые мысли :
-Питание: оставить импульсник
удалить родной транс
поставить 2 тора
- запитать от 1го питание цифровых частей цапов
- запитать от 2го аналоговое питание цапов и выхлопов цапов (каждая плата от своей обмотки)317,337, видео.
правда тут мучают сомнения стоит-ли делать на выхлопы вторичные стабы и где их разместить?
Далее мысли по стерео цапу:
Что из него при имеющейся топологии платы и при нормальном питании можно получить, учитывая не очень лестные отзывы про PCM1792?
Соответственно: имеет ли смысл менять родную пленку на FKP2? какие опера применить (AD823? 8066? 8620...).
Наверное на этом пока стоит остановиться.
Покорно выслушаю предложения.
Альбом схем: dvd-5910_A1sh.pdf
