Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #101
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Вообщем случилась у меня с ним авария 3 месяца назад.
    В каскоде понизил резисторы в коллекторах с 2.2ком на 1.6ком.
    При накручивании тока покоя в момент открытия полевиков, они вошли в ключевой режим. вообщем было много огня искр и дыма. (керамика плавилась)
ID:	210672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210671 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210670 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выгорело полностью минусовое плече, без второго этажа конечно же. по плюсу только один силовой транзистор с эмиттерным резистором
    Прошлую свободную вахту занимался другим своим проектом . а усилителем что то не сильно хотелось.
    Да даже публиковать тогда эту трагедию не было никакого желания
    Вообщем вчера запустил аппарат снова. (постоянка на выходе 0.7мВ)
    схожу на днях в клуб сниму максимально неискаженное действующее напряжение при 2 омах на акустике. Скорее всего название усилителя немного измениться
    искажения мерить не буду. тут уж само собой результата не добиться когда переотражение бьет обратно в диффузор
    соответственно посмотрю и просадку по питающему напряжению.
    Ну а потом займусь установкой навесным монтажом ускорителя второго этажа.
    Осцыла я так своего не могу дождаться из Китая. так что буду опираться только на замеры ТХД и сравнением его со старым вариантом.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.06.2014 в 00:33.
  3. #102
    Пыхнуло так пыхнуло! А после восстановления и следа на плате почти не осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Пыхнуло так пыхнуло! А после восстановления и следа на плате не осталось.
  4. #103
    Вообщем попал я на замену динамика в колонке Turbosound TXD-121.
    Чет все так быстро произошло и по моему даже защита в усилке от КЗ отработала.
    Усилок в очередной раз живой
  5. #104
    ну зато усь был проверен на КЗ, такое испытание тоже делать нужно, правда не такими методами... ну тут есть всеравно положительные стороны... мы знаем как ведет себя усь при авариях с АСками
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    - Мужик вдребезги,а калошам хоть бы что?)))
  7. #106
    Ну типа того
  8. #107
    Насколько быстро то? Вы его сожгли или он "неожиданно испортился"?
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    То есть, я не понял, почему.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #108
    минуты полторы. на синусе 400гц. усилитель был на максимуме неискаженного
    Дезинформация была небольшая на задней панельке АС 600W(prog)
    с этими блин гребанными стандартами.
    По паспорту потом уже в интернете надыбали что номинал 300 всего
    Динамик там какойто свой. но очень похож на вот этот
    http://www.loudspeakersplus.com/prod...UDIOC12-300MB/
    Корзина, диффузор, чувствительность едентичны
    подвес только у того треугольниками а не полукругом
  10. #109
    Жестоко. Они не выдерживают такое. Катушка перегревается махом. При музыкальном сигнале есть активное охлаждение за счет движения воздуха в магнитной системе... Парой сразу менять. Тот в перемотку и на продажу парой или на склад под замену... Визатоновские WS13 40 Вт по паспорту спалили 3мя Вт синуса 600 Гц, в своё время.
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Игрушки то разные.. У кого то калоши, у кого-то,- напаличники))
  11. #110
    Ну теперь буду иметь ввиду
  12. #111
    можно переделывать ПП
    Вообщем сделал макетик ускорителя под ЛУТ который будет впаиваться по верх платы прототипа на стоечках
    На минусовое плечо будет такая же платка отзеркалена
    Вообщем изготовлю платки и буду ждать осцыл.
    с продавцом вроде как все урегулировали. адрес прописали на китайском толи вообще не прописали из-за этого поехал назад
  13. #112
    Цитата Сообщение от martha Посмотреть сообщение
    draw again, but do not understand there is some error ..
    greetings
    HYBRID HOLTON V-G class v1.zip
    Пришлось скачивать чтоб посмотреть схему. В симуляторах не разбираюсь.
    но проще было бы сделать фото и описать проблему? которая до сих пор не понятна
    при выполнении симуляции, показывает какую то ерунду.
    первое что бросилось в глаза, то что Q20,21 стоят на 65 вольт.
    при питании Q9,10 от второго этажа резисторы R26,29 55кОм (2х110к)
    Q37,38 IRF9/540 870pF (IRF9/610 140pF) увеличивается время разряда затвора при спаде волны
    в планах даже на IRF9/610 сделать ускоритель разряда, схема постом выше #111.
    непонятно присутствие c4,c13,c14,c25.
    как по мне то и цепь Цобеля этой схеме не нужен.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.07.2014 в 16:33.
  14. #113
    martha,
    не знаю что там показывает симулятор, но если не поменять R54 на 18кОм!!! будет очень много огня, искр и дыма (Пост #101)
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    немного разобрался с софтом.
    с irf9/540 симулятор показывает в 4 раза лучше результат по ТХД
  15. #114
    Вообщем немного поработав со схемой дотянул ТХД до 0.057% при 1кг
    переключил на 2кгц ТХД 22% притом как то неадекватно это значение выплясывая туда сюда становиться
    взял первоисточник файла симуляции. тоже самое при 1кгц 0.1%, при 2кгц 22%
    пририсовал ускоритель, искажения скакнули до 14% при 1кгц
    Вообщем херня этот симулятор.
    Жду дальше осцил.
  16. #115
    Екатеринбург
    На приборе измерения нужно тоже прописывать 2 КНz .Симулятор хороший .
    Последний раз редактировалось Karmanov; 23.07.2014 в 20:20.
  17. #116
    обычный вариант с irf9/540
    пририсовал ускоритель на оба плеча
ID:	214062 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Thank you for your submission
  19. #118
    whether there was a bright spot to be able to build this Holton? ... I hope the last scheme ready remedy in trying
  20. #119
    Мне одно только не понятно, и не только у вас такое, почему был применён радиатор с продольным оребрением в корпусе "пенал"? В пассиве, если я правильно понял. Он ведь практически не охлаждается в такой ориентации, если усилитель не задом/передом стоит, а лежит плашмя. Данная конфигурация радиаторов рассчитана на продув, да учитывая ещё и заявленные мощности. Обычно их собирают в одну сторону, рёбрами друг к другу и ставят вентиль побольше. Для такой длины лучше ставить два - на вдув и на выдув.
  21. #120
    Dieselboy, вы уже второй кто спрашивает. отредактировал главный пост
