Страница 101 из 170 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2001
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Сколько все таки сушить поверхности после нанесения ПВА.
    Сушил пока не пропали белые пятна и потом ещё пол часа-час для гарантии. Сказать точное время тут невозможно, слишком много переменных на это влияют.
    Кромочная фреза для подрезания кромки шпона - какой желателен диаметр и сколько режущих граней на фрезе?
    Подрезал большим канцелярским ножом, получается быстро и точно.
    Кто то режет наложив с припуском так, как они будут лежать.
    Так и делал, только один раз надомной сыграл злую шутку ПВА, при утюжке листья разъехались на 3мм и получилась щель. Пришлось отрезать тонкую "лучину" и вклеить в щель, получилось не заметно но поволноватся пришлось.
  3. #2002
    1)От температуры сильно зависит.По жаре, с тонким слоем пол часа.
    2)Да пофигу - скорость большая.при слишком малом диаметре может забиться(налипнет, особенно файнлайн).Посоветую прикладывать с обратной стороны доску и резать ножом с длинным ГИБКИМ лезвием, так проще и быстрее, потом шкуркой на бруске шлифануть.Файнлайн запаришься отдирать с фрезы.
    4)Я второй лист изнанкой к первому прикладываю- как в зеркале копия.
    5)Резать оба стыкуемых куска.Кидаем лист на доску, прижимаем второй(или профилем Al) и по профилю режем- идеальная линия.Резать лучше пилообразным ножем в много проходов.Просто острым можно накосячить.
    6)Гумиркой склеиваем с шагом 4-7см, сильно прижимая друг к другу листы- тогда в готовом изделии шов при желании не найдешь.После сушки шлифмашинкой сшлифуешь гумирку, шлифовать вдоль волокон.
    Весь процесс упрощается если на контактник клеить шпон.
  4. #2003
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спасибо за советы
    Контактник будет позже, сначала освою клей и утюг
    Потренируюсь, так сказать.
  5. #2004
    Toronto
    1. Сколько все таки сушить поверхности после нанесения ПВА. Смотрел где-то что товарищ и 4 часа сушит.
    2. Кромочная фреза для подрезания кромки шпона - какой желателен диаметр и сколько режущих граней на фрезе? Достаточно ли 2-х?
    3. Нужна ли бумага при использовании утюга.
    1. до пропадания белёго цвета, иногда особенно если куски мелкие (полоски тонкие) нисколько не сушу, но тогда и шпон не мажу
    2. пофих практически, я подрезаю разными от 6 до 20мм лучшие результаты получаются со спиральными (вниз) фрезами (spiral down) или с кромками с небольшим наклоном (сhear аngle). В общем и целом многокромочные работают чище, у меня есть две мелкие трехкромочные фреудовские фрезы раньше подрезал ими. "Достаточно ли 2-х?" - Дa
    3. зависит от шпона в общем случае нет не нужна, но если шпон очень тонкий на бумажноь основе, то он практически не шлифуется, а утюг может оставлять заполированные места на шпоне или грязь, но если передозировали клей и его пробьёт насквозь то будете иметь проблемму.
    При сборке рубашки я подрезаю по два листа сразу, фестовской пилой, по фестовской жe линейке, обратным ходом без пилы, по одному. Рубашки собираются (склеиваются) гумиркой. Дешевый малярные скотч оставляет следы, особенно если его нечаяно прогладить утюгом. Есть специальный бумажный скотч для предварительной сборки рубашек, т.е. собрали скотчем, проклеили гумиркой и тут же сняли скотч. Когда кончился специальный я начал клеить синим малярным, каждый раз покупая свежий рулончик, т.к. у свежего клей на шпон практически не переходит
  6. #2005
    Интересно, сколько лет нужно чтобы кончилась бабина гумирки?
    Там же километры...
  7. #2006
    Toronto
    это не пва это шпон утянуло. поэтому если у вас есть заводская собранная рубашка без гумирки (она обычно собрана на термо клей встык), утюгом её гладить можно только по направленую к шву, но даже это не гарантирует от косяков (того что шов не разъедется). Вернее он разъедется гарантированно, просто таким способом его можно стянуть обратно если рубашка не слишком большая, поэтому если попадается такой шпон, то пользyю его холодном пресе (куча струбцин)
    я гумиркой заклеиваю весь шов и при необходимости и с другой стороны поперек через каждые 4-7 см
    мочу водичкой и снимаю потом тряпкой (много старых футболок) и циклей убираю остатки клея, потом сушка намоченного и шлифовка
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    не гумирка кончилась а скотч да и бобины бывают разные. перфорированная вообше продаётся кусками по 33 метра (100 feet)
  8. #2007
    С приклеиваемой стороны из-за гумирки не получится непроклей?
    Я шлифую т.к. стараюсь вообще не мочить шпон- меньше причин появления трещин.
  9. #2008
    Toronto
    Как говорится "it depends" есть варианты если гумирка приклеена нормально, то даже не перфорированная держит намертво хоть и клей на ней обратимый, но если намочить слишком сильно, то может отстать. перфорированная обычно без каких либо проблем. Трещин от воды на приклеенном шпоне никогда не видел.
    Потом есть же вариант когда гумирку клеишь только с лица, a там уж мочи не мочи, ничего не отклеится кроме той самой гумирки
  10. #2009
    Подскажите плиз два момента - не остаются ли сбоку из под шпона следы клея?
    Т.е. не вылазит ли он при прикатке? И для ПВА и для контактника.
    И второй вопрос - кто как мажет контактный клей? Написано мелким шпателем, но сдается мне так будет густо.
  11. #2010
    Вашингтон Д.С.
    Что именно — «гумирка»? funny the rat, как это по английский?
  12. #2011
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Чтобы клей не попадал на боковую сторону, надо ее заклеить скотчем.
    Контактный клей наношу кистью. Но надо потренироваться в толщине слоя. Первый раз, когда пробовал, нанес тонкий слой. Из-за этого шпон смог оторвать от основы после прикатки. Основу специально выбрал меньше шпона, чтобы легко было его подцепить. Потом нанес слой потолще. После прикатки шпон отломился по краю основы.
  13. #2012
    Немного не понял.
    Мы накатываем с припуском в 2-3 мм например. Из под кромки листа будет виден клей. Его может выдавить, а может и густой слой с листа быть.
    Короче, потренируюсь утюгом. Прочувствую руками.
    Потом на контактный
  14. #2013
    Мой любимый контактник красный- соответственно светлый шпон лучше не брать.Водный контактник прозрачный, но я не люблю водные...
    Я наливаю в банку контактник, там же храню кисть- мажу ей.Всю банку с дыркой в крышке для кисти заматываю в пакет.Даже в жару не сохнет клей и кисть, но через сутки клей и кисть- на выброс.Всякие шпатели не пошли- везде капает, ровный слой не выходит, возможен непрокрас, на углах вообще не удобно.Кисти беру 20 или 50мм, самые дешевые- и десяток на проект не жалко.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Я пробовал по всякому- не нужен скотч, все равно легко не оторвать- придется шлифовать.Без проблем шлифуется клей, если руки оттуда
    А контактник наношу второй слой после высыхания первого- 100% схватывание.С МДФ одного слоя мало.Хотя водного вроде и одного хватало.
  15. #2014
    Новичок Аватар для Locker
    Извините, я не Funny the rat, но отвечу :
    Veneer tape, Veneer joint tape
    http://www.veneersupplies.com/produc...oint-Tape.html
    Последний раз редактировалось Locker; 11.06.2014 в 00:26.
  16. #2015
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо!
  17. #2016
    Pitterson
    Можно поинтересоваться, сколько по времени простояли изделия, где фанеровка производилась на контактный клей.
    Какой шпон (файн-лайн или наборные рубашки и какой толщины).
    Какие лкм использовали ?
  18. #2017
    Один- набирал рубашку файнлайном, наверно уже 2 года прошло, лак и грунт- водный.Второй- какой-то экзотический жутко дорогой шпон, около года, поверх втирал масло-воск.Оч. сомневаюсь что шпон отпадет , прикатывал валиком специальным.
    Все работы- на балконе летом.Зимой могут быть проблемы, да и холодно.
  19. #2018
    Спасибо.
    Я как-то с контактными клеями не сдружился. Были проблемы - контактный/наборная рубашка/отделка маслом. Через 3-4 мес. швы поползли.
    Как раз время полимеризации масла.
    ПВА, Пресс. Все прекрасно.
  20. #2019
    Не обязательно контактник виноват.
  21. #2020
    В woodstock орех брали?
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Как сделать пресс?
