Страница 65 из 143 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #1281
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Вы хотите сказать, что ИТУН
    Я ничего не хочу сказать (и вобще ИТУН считаю ересью - оно уменьшает искажения плохих динамиков. но зачем юзать плохие? )
    Разве что с ЭМОС, где с ИТУНом выше петлевое усиление.
    постучите по диффузору с включенным усилителем ИТУН и с отрицательным импедансом и почувствуйте разницу
    Стучал и не раз, у меня слава богу есть и то и другое - делал когда-то ребенку:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...triphonic.html
    Скоро буду ему что-то получше делать.
    Отрицательное выходное сопротивление - нужно для понижения электричесткой добротности динамика, когда его хочеться в корпус поменьше впихнуть.
    В остальных случаях достаточно и положительного, в десятые ома.
    (Но ЭТОМ конечно, проконтролирует диффузор лучше всего).
    Это вре разумеется, касается сабового диапазона и начала НЧ.
    На более высоких частотах, выходное сопротивление в единицы ом - вполне нормально.
    Как например у ламповых безОООСных однотактников.
    отрицательное выходное сопротивление ВК означает увеличенное выходное напряжение по сравнению с холостым ходом,
    Кстати, когда-то делал агеевский усилитель, как только его опубликовали в "коневодстве" (правда, тогда оно еще было "Радио"), так непонятно почему, но получил отрицательное выходное - под нагрузкой напряжение немного увеличивалось по сравнению с ХХ.
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Как раз плохие динамики не терпят повышения выходного - начинают гудеть и дребезжать по всем фронтам, там уже не до линейности. С остальным согласен.
    Последний раз редактировалось Rova; 31.05.2014 в 13:01.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1283
    А хорошим, и без ИТУНа хорошо.
  5. #1284
    Читый ИТУН с очень высоким выходным не мыслим с любыми, речь лишь об оптимуме выходного в диапазоне от десятых до единиц ом. Самые дряные динамики хотят близкое к нулю, с удовольствием съедят и отрицательное, потому что резонансные проблемы (основной резонанс и поведение в "разгоне") у них преобладают.
  6. #1285
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию
    НЧ, НЧ-СЧ или широкополосные динамические головки, используемые с внешним акустическим оформлением, в зависимости от его свойств и дополнительных резонансных элементов, для оптимальной сглаженной частотной характеристики требуют достаточно определенного выходного сопротивления УМ (суммируемого с сопротивлением кабеля и кроссовера) в области частот основного резонанса. Для других полосовых головок основной резонанс целесообразно подавлять акустическим демпфированием, если выходное сопротивление не оптимально для этого, или так же, импедансом УМ.
    С уважением ankus
  7. #1286
    Согласен. А подавлять можно и электрическим демпфированием не уменьшая выходного. Я все полосы включая низ шунтирую последовательным RLC. Это и сразу улучшает звук и дает возможность для маневра в сторону увеличения выходного.
    На нижней полосе конечно получаются брутальные номиналы (для 50 герц порядка 20мГ на 400 мкФ, и сопротивление RL порядка омического головки), но это того стоит.
  8. #1287
    Совершенно не стоит, тем более в многополосной системе с активными фильтрами - оно вообще не нужно.
  9. #1288
    У меня не активный фильтр - решение работает. Да и в активной позволит увеличить выходное каждой полосы. Да и просто призвук резонанса убирается даже если это сч вч и резонанс находится вне полосы. Колебательная система возбуждается от любого ударного воздействия. Датчане в мануалах на пищалки часто лепят rlc - во первых улучшается связка полос, во вторых растет перегрузочная, в третьих уходит призвук резонанса.
  10. #1289
    Все НЧ головки требуют низкого сопротивления, а СЧ и ВЧ головки при пассивном кроссовере и так работают от ненулевого (иногда даже в единицы Ом) выходного сопротивления кроссовера, поэтому повышать выходное сопротивление усилителя никакого смысла нет.
  11. #1290
    Вот тут я показывал изменение ачх усилителя на реальной нагрузке при введении ос по току и увеличении выходного - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1841968 , там же есть и итоговая ачх с микрофона.
  12. #1291
    Завсегдатай Аватар для Валет
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А.Медведко в его изделиях
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6870583. Им утверждаеться : " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением на принципы построения усилителей звуковой частоты."
    Стремление уменьшить измеряемые параметры УМЗЧ привело к тому, что они стали практически нулевыми. Более того, иногда для «улучшения» усилителя специально ограничивается полоса частот, к которой учитываются искажения (например, Кг усилителя ZD-50 измеряется в полосе 48 кГц), и даже на выходе УМЗЧ включается специальный фильтр, не пропускающий ультразвуковые частоты к измерителю.
    В таких условиях реальное качество усиления стало определяться не заявленными параметрами УМЗЧ, а неизмеряемыми коммутационными искажениями. Несоответствие результатов измерения нелинейных искажений современных транзисторных усилителей их субъективному качеству вообще привело к отрицанию необходимости в таких измерениях и замене измерений простым впечатлением от прослушивания, а для объяснения разницы в качестве усиления некоторым активным и пассивным элементам УМЗЧ и даже проводам, припоям, и т.п. приписывают какие-то «волшебные» качества ( так называемые звуковые свойства).
    Учет коммутационных искажений в параметрах УМЗЧ повысил бы соответствие измерений субъективным оценкам усилителей. Это помогло бы обсудить здесь концепцию развития транзисторных усилителей на пути к совершенству и на основе предложенных схем создать хороший усилитель.
    ИМХО.
    Более подробно
    Последний раз редактировалось Валет; 31.05.2014 в 19:00.
  13. #1292
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Стремление уменьшить измеряемые параметры УМЗЧ привело к тому, что они стали практически нулевыми...
    Согласен. Мое знакомство с темой измерения и прослушивания началось со статьи Н.Сухова
    http://bigset.narod.ru/IHOO/suhov.pdf
    Статья и его усилитель ВВ актуальны до сих пор, но однозначных выводов до сих пор нет и не будет. Единственно правильный, на мой взгляд, метод, это прослушивание готовой конструкции музыкантами, композиторами, звукорежисерами и т. д. И вывод при всем многообразии мнений " нравиться - не нравиться " может быть только один : соответствует ли звучание музыкальных инструментов оригиналу...
    Поводом создания ветки послужил тот факт, что схема, созданная в МС человеком с опытом, в конечно счете была прослушана тоже человеком с опытом прослушивания...
    Продолжим и пойдем дальше.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    alnikst,
    Подтверждаю, гармоники были маленькими, а звук оказался мёртвым, О чём я и сообщил автору.и в своей статье, дальнейшие практические исследвания проведённые мной описал.
  15. #1294
    г. Москва
    По умолчанию Re: От теории к практике
    и Вы туда же...???
    Ну, фронт переходного процесса говорит в первую очередь, о быстродействии системы УМ-АС, представленной, например, широкополосной головкой (для большей простоты анализа). И УМ с высоким импедансом справляется с этим нормально. В области же основного резонанса (на НЧ) выходное сопротивление УМ (формально может быть и внешняя цепь, включенная параллельно его выходу) может быть снижено до достаточного для головки в конкретном акустическом оформлении. Понятно, что УМ с частотно-зависимым импедансом не идеальный ИТУН, но это и не обязательно.
    Последний раз редактировалось ankus; 01.06.2014 в 00:17.
    С уважением ankus
  16. #1295
    Пятигорск
    А для нас сила, действующая на диффузор, и важна в первую очередь, точнее - ускорение диффузора (поскольку звуковое давление пропорционально именно ускорению диффузора), но ускорение, по второму закону Ньютона, пропорционально силе (при неизменной массе предмета, к которому приложена сила).
    Но , тут не надо забывать и про ещё один момент - ведь не вся сила нашего мотора тратится на ускорение диффузора динамика ( плюс массы "присоединённого" к нему воздуха ) . Часть этой силы расходуется на преодоление упругости подвеса диффузора - это мы тоже должны учитывать .... да и кроме того - ведь соотношение массы диффузора к массе присоединённого ( приводимого в движение ) воздуха , оно же на разных частотах разное . На низких частотах динамик работает как некий "поршневой насос" , но с ростом частоты - начинаются волновые процессы , и в конце концов картина настолько усложняется , что становится не совсем понятно - какая масса воздуха движется синфазно с диффузором , какая противофазно , итд , а кроме того , начинает работать уже и упругость самого диффузора ( и появляются кольцевые зоны излучения ) .... я вообще думаю , что посчитать всё это можно только численным методом , или же провести прямое измерение , но как бы там ни было - говорить об идеальном контроле излучения динамика бесполезно , начиная уже с нескольких сотен герц ( для динамика , скажем , диаметром в 15" ) . Вот и получается , что всё равно надо прибегать к разным эмпирическим методам , чтобы получить приемлемое качество звука ... потому и выпускается такое огромное количество разных динамиков , и ни один из них ( как и усилитель ) не может быть признан идеальным .
  17. #1296
    Егорьевск
    Off:
    Все ясно! - сказал Чебурашка - ничего не получается.
  18. #1297
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    и Вы туда же...???
    Куда?
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    Есть такая "народная" ВЧ головка SEAS 1149 весьма ровная АЧХ в области 5 кГц при работе через 5 Ом (кроссовер), но зудит на этих частотах и "водопад" это подтверждает. Вопрос к отцам основателям - отрицательное Rвых=0.4 Ом обсуждаемых усилителей справится с этим? Сейчас банальный режектор с этим справляется, конечно в ущерб АЧХ
    Александр.
    Победа будет за нами.
  19. #1298
    Егорьевск
    Сообщение от AlexOTE=Alex;1916676]Я ничего не хочу сказать (и вобще ИТУН считаю ересью - оно уменьшает искажения плохих динамиков. но зачем юзать плохие? )
    Вкл. по сх. ИТУНа применяют и для вытягивания ВЧ из контрафактных или не фирменных м/сх ...
    А в обшем то, в каком то старом Радио писали, что ПРИ СРАВНЕНИИ ЛУЧШИМ ПРИЗНАЕТСЯ УСИЛИТЕЛЬ,ТРЕБУЮЩИЙ МЕНЬШЕГО ПОДЬЕМА ВЧ РТ.
  20. #1299
    Вы всё обсуждаете физические явления, а меня интересует, какое физическое явление максимально приближает услышанное, к реальному, образному, музыкальному событию, разумеется, музыкальное событие, многовариантно . Правильно определиться по полученным результатам, позволяет только слуховой опыта разработчика, что не менее сложно и думаю, более важно. Надо уметь абстрагироваться от услышанного, и уметь делать выводы, как физические параметры влияют на звук. Так вот, на мой слух, правильное применение ПОС, даёт значительное приближение к музыкальному событию, звучанию. ПОС отвечает не только за выходное сопротивлением, это его только физическое проявление, на что вы, академики, так плотно подсели.
    Многое в звуке зависит от пропорционального применения тех или других технических приёмов Вы же, всё развалили на кучки и соревнуетесь, чья кучка важнее. Все кучки хороши, но надо правильно их сочетать, делать правильное схемотехническое блюдо.
    Очень неконструктивная беседа и уже не по первому кругу. Давайте вместе будем разбираться, с общей помощью, раз вы грамотные.—Появился вопрос, проверь сам , покрути, померь, отчитайся в теме. Вот этот действительно будет форум. А пока только языки показываем, друг другу и какие грамотные, друг перед другом выпендриваемся. Вот это будет здорово! Иначе, всё грустно читать.
    У каждого есть голова, руки, уши. Собери. Поработай, и по результатам отчитайся перед форумом. Что мог, я выложил.
    Сейчас, я лично, плотно занимаюсь разработкой трёхполосной рупорной акустики с трёхполосном усилительным трактом. Вопросов много. Дизайн, временное –конструктивное положение рупоров, и применение соответствующих фильтров. Идёт отладка, новой для меня , концепции построения усилительных трактов. УМ с импульсным блоком питания отдельно, конструктивно, возле АС, а активные фильтры , с поканальными усилителями напряжения с гибридным питанием ,, коммутацией входов,отдельно, т.е. это будет ПУ, не подключённым к сети . Всё это требует много времени. Текущих вопросов много . И применять для этой действительно референсной системы буду усилители именно с ПОС. Пока всё это работает в макетном варианте и показало явное преимущество в звуке от традиционного конструктивного решения). Да и что тут плохого , у разработчиков появилась новая реализация ПОС в выходном каскаде. Пользуйтесь, экспериментируйте.
    Получается, главное, прокукарекать, показать сопричастность к происходящему обхаиванию нового. Хотя, видимо, это удел всего нового. Надо смириться.
    Конечно, тут много любителей просто пощёлкат языком.,.
    На что у меня хватило реального времени, я написал, уж простите, что мало сделал. Пока, есть более важная реальная работа. Закончу, покажу, да и друзей всегда рад видеть в студии.
    С уважением, Андрей Медведко
    Последний раз редактировалось Medan; 01.06.2014 в 15:30.
  21. #1300
    В "Коневодстве" много чего писали
    Вобще-то, "лучшим" признается усилитель (+АС) которым никакие "РТ" не требуются.
    Все 3 полосы в рупоре? Или все-же НЧ конвенциональные?
    Завидую людям, у которых хватает места , куда "это" поставить, и где все это слушать!
