Страница 154 из 266 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3061
    Spb
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    а как бы я проверил? с 50пФ и без?
    Хорошо. А я подумал - очепятка
    Выводы?
    Я например не понимаю, сколько было/сколько стало, как изменились К2 и К3?
    Прошу прощения, что еще не освил моделирование, если не сложно - прикладывайте схемы.
    Может, на кнопочку смогу нажать. Чтоб вопросов меньше было.
  3. #3062
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Fenyx, подъем на 10-15к, это влияние баффла...
    Борис, график, никак не изменился, т.е. один в один, что и выложил... Тысячные доли это от 15-й гармони и выше... погрешность типо...
  4. #3063
    Spb
    Alickkk, что является тем, что порождает гармоники? ПТ?
    Получается, что 50пФ в Истоке никак не влияет на "хвост"? По идее, должно.
  5. #3064
    Частый гость Аватар для caligula73
    подскажите какой лучше подойдёт для замеров. ?
    http://www.nix.ru/autocatalog/microp...ck_141980.html
    или
    http://www.nix.ru/autocatalog/microp...ack_48150.html
    подключать буду на встроенный звук так
    Последний раз редактировалось caligula73; 30.05.2014 в 16:23.
  6. #3065
    Spb
    такой или такой. Минимально. Или ищите капсюли ВМ-60, ВМ-61.
  7. #3066
    вот я и хочу это сделать(минимально).
    капсюль wm61 засунуть в корпуса которые выше(ссылки исправил).
    - есть шанс что они уже там установлены.
  8. #3067
    Spb
    Нету. Убедитесь. А может, "клондайк" откроете.
    ВМ-61 надо или на провода или на трубку мин. диаметра.
  9. #3068
    Барнаул
    ну смотря какой ток стока... с таким -0,5мА, не влияет...
    вот АЧХ с 1нФ в стоке
    это два графика - первый с нулевой емкостью кабеля, второй с 200пФ:
    сим в архиве:
    Последний раз редактировалось Alickkk; 30.05.2014 в 17:16.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #3069
    более подробная информация по простому подключению к звуковой карте и калибровке ВМ-61 есть?
    пользоватся буду lspcad-ом.
    Последний раз редактировалось caligula73; 30.05.2014 в 22:33.
  11. #3070
    Старый знакомый Аватар для semimat
    не знаю на круг, или где? но для схемы без ОООС вполне себе низкий КНИ...
    Вложение 210433Вложение 210434
    Результат заставляет задуматься. Ведь это на выходе 1,67 В, а на затворе полевика всего-то 100мВ. При таких напряжениях на входе полевика, его искажения в схеме ИП с резистором в истоке 30 кОм, должны быть меньше. Получается, что схема, формирующая противофазные выходы, очень прилично добавляет искажений. Но результат, тем не менее, важен: из него следует, что при проведении корректных оценок искажений ПУ надо еще не забыть позаботиться, чтобы другие каскады не давали вклад в искажения.
    Последний раз редактировалось semimat; 31.05.2014 в 01:02.
  12. #3071
    Барнаул
    ну тока если еще один ип внеднить...
  13. #3072
    Spb
    Начал осваивать ЛТшку и сразу малость прифигел.
    схема с резистором утечки 5ТОм
    зеленая - ток через капсюль
    синяя - ток через затвор
    красная - ток через 5ТОм
    голубая - напряжение на затворе
    спектр приводить не буду - ни к чему.
    В то время как с резистором утечки 3ГОм (3ГОм*5пФ=10Гц) всё вполне прилично.
    Это - глюк симулятора/моделей? Почему ТАК?
    Если сим объективен, то ОЧЕНЬ большую роль играет посл. сопротивление капсюля.
  14. #3073
    Барнаул
    а ты приведи! ))
    Bobby_ii, а что тебя смущает? ток затвора? по моему все закономерно: с 5ТОм работаем на сопротивление слегка прямосмещенного п-н перехода, какой же должен быть ток по твоему? ... А с 3ГОм ток линеаризуется за счет этого резистора(3ГОм)...
    Далее... Выходной ток полевика функция напряжения ЗИ а не тока!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.05.2014 в 22:03.
  15. #3074
    Spb
    Зато входное напряжение зависит. При ненулевом сопротивлении.
    Это при 1кГц и 1кОм последовательно капсюлю и 3ТОм
  16. #3075
    Барнаул
    Борис, ты или вообще не пиши, или пиши доходчиво... я мысли не читаю...
    И вообще, Борис, держите себя в руках! ))...чесслово начинает надоедать пустая болтовня...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.05.2014 в 22:20.
  17. #3076
    Чуйка ВМки порядка 20мВ/Па при прим.100В поляризации. Т.е. ВМка примерно в 8-13 раз мягче. Резонанс 301го - в р-не 50к (где-то была инфа по резонансам, но как всегда, протерялась).
    Так что прямых данных по резонансу ВМ-61 нету, а косвенных - много.
    Поскольку резонанс зависит по корню из "мягкости" мембраны, то она из 50 кГц должна стать прим. 50/sqrt(8...13) =17,7...13,9 кГц.
    Я решил вернуться к оценке резонансной частоты, считая, что упругим элементом является воздух внутри капсюля, а инерционной массой - масса мембраны. Вывел формулы и взял некоторые числовые данные на основе приведенной фотографии деталей разобранного капсюля. У меня его нет для непосредственных измерений. Поэтому те, у кого он есть, можете поправить цифры и получить более корректную оценку резонансной частоты. Подчеркну, что если добавить упругость самой мембраны и надмембранного воздушного объема, то резонанс должен еще возрасти...
Название:	детали капсюля.jpg
Название:	оценка резонансной частоты мембраны.png
  18. #3077
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А вот и фиг. Подъема там нет, есть спад чуть выше. Подъем есть у беринжера etc - можешь сравнить и он опять же выше по частоте. Grey измерял их - у него на сайте есть АЧХ, если мне не веришь. Вот специально сейчас по теории подсчитал - подъем для круга диаметром 6мм составляет 2 дБ на 10кГц. (у чистого капсуля подъема там нет, т.к. он компенсирует уже начинающийся спад чувствительности самого микрофона). А если корпус 8мм, то уже 3 дб. Вот и вся меж ними разница. Пик 8-9 дБ в обоих случаях приходится на 50 кГц, а никак не на 15!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  19. #3078
    Барнаул
    дык и я о том же...
    чота не нашол...
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    и это чота не нашол...
  20. #3079
    г.Саратов
    http://cxo.lv/acoustic/measure/23-micc
    Там есть какой-то небольшой провал в районе 3 кГц, но это не основной резонанс мембраны. При основном резонансе фаза смещается на 180. А у него уход фазы идет так же как и ачх - к самому краю рабочего диапазона. (см. там же). Вообще, судя по фазе у капсуля вм61 резонансная заметно выше 20 кГц. 25 или 30 - где-то там..
    А это теоретичесая величина (из программы edge если точнее). Вот сложение спада ачх самого капсуля и бафл-степа дает небольшой подъем на 15 КГц, а потом идет спад как и должен.
  21. #3080
    Spb
    Как фаза определяется (методика - какой сигнал, ориентиры (относительно чего), ... )?
    Барабан на является резонатором с одной частотой. Потому фаза не должна круто меняться, но некий характерный изгиб может быть.
