Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка Microlab B72
    Тольятти
    По умолчанию Доработка Microlab B72
    Приобрел эти колонки для настольного компьютера. Вокал, джаз, классику отлично играют. Но есть один существенный недостаток. На частоте около 130Гц ужасно гудят
    Решил попробовать побороться с этим гулом. Первым делом померил импеданс колонки "как есть".
    Что мы имеем? Красным цветом - импеданс, зеленым - фаза. На частоте 60Гц, по-видимому пик от фазоинвертора, а на ~130 от динамика и корпуса. Ладно, идем дальше. Достаю динамик из корпуса и меряю его отдельно.
Название:	microlab b72 mid 20-2000.png
    Методом добавочной массы определяем параметры ТС.
    fs=101,1 Hz
    Qts=1,32
    Vas=1,64 l
    Мягко говоря, не впечатляет. Забиваем параметры в WinISD.
Название:	Microlab b72 gain.png
    Мда. И главное, размер корпуса почти не влияет на это безобразие. Фазоинвертор тоже только усугубляет картину. Понятно, что дорабатывать корпус тут бесполезно. Разве что глушить горб акустическим режектором. Вспомнил, что у меня где-то валялись разобранные Auditor RIP 100c - автомобильные коаксиалки 10см. Прикинул по размеру - если "ухи" подрезать, то подойдут. Заклеил я им дырки от пищалок плотной бумагой и померил ТС.
    fs=84,8 Hz
    Qts=0,72
    Vas=2,13 l
    Хотя и далеко не идеальный вариант, но и значительно лучше, чем родные. Даже в таком маленьком объеме. Посчитал в WinISD.
Название:	Microlab B72 RIP100.png
    Голубой график выглядит гораздо красивее остальных. Остается проверить на практике. Меняю динамик в одной из колонок и на слух сравниваю звучание. Нельзя сказать, что идеал достигнут. Но гул теперь значительно менее заметен и его тембр стал не таким неприятным. Окрасился даже слегка хрипловатыми оттенками .
    Вот думаю теперь, что еще предпринять. Выслушаю ваши рекомендации.
    По умолчанию Re: Доработка Microlab B72
    я бы слепил им УМ с отрицательным выходным сопротивлением
    тем более, что в микросвине на какойнть TDA2030 это типа два резистора добавить
    Тольятти
    Примерно так?
    вроде так. Я не помню
    Тольятти
    Эх, Visaton W 100 S/4 бы сюда вставить. Они в такой объем отлично вписаться должны. Но это за рамки бюджета выходит.
    с визатонами кто угодно сможет. Микросвины-то победить посложнее
    ...может, 6ГД-6/10ГД-34 туда?
    Тольятти
    Надо прикинуть, как они в 4 литра встанут...
    в 4 литра - плохо. У Салтыкова сколько было, не помню. Кажется, восемь
    http://phlanger.narod.ru/jpg/p1977-11-56-57.djvu
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    в 4 литра - плохо.
    А визатоны в 3 нормально встанут, а в 4 можно и фазик замутить.
