Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #201
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Ребят, приношу извинения за задержку корпусов, загремел в больницу со спиной, сложило пополам. В ближайшее время отправлю на "растерзание" клиенту. Сегодня первый день "на воле"
    С уважением, Артем
  3. #202
    Тихвин/СПБ, Russia
    Артем,нет проблем, бывает, у меня сейчас у самого спина немного болит
  4. #203
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, мыслю о басовом звене к данной АС. Имеются в кладовке два Скана 25W/8565-00 для установки в ЗЯ 70 литров, деление скорее всего будет активное, частота раздела - не знаю пока какая.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну, я бы сказал что сшивать эти полочнки с сабом смысла особого не имеет, ибо если в кладовке такое лежит, то целесообразно замутить полноценную трехполоску с оформлением сатори в оя, как в соседней ветке по illuminati univurse, судя по отзывам уж больно хорошо они себя в оя чувствуют, ну и с активным делением. Так получится максимально качественно все скрестить, а присандаливать к фи полочникам саб(ну пусть даже нч полосу) это удел мультимедиа имхо.
  6. #205
    ExiD, если сатори будет резаться с низу то этот "удел мультимедиа" повысит качество звука значительно.
  7. #206
    Йошкар-Ола
    Ну а зачем тогда фи? смысл в нем отпадает при таком раскладе) вот я к чему.
  8. #207
    Вашингтон Д.С.
    Джеф Багби, автор The Kairos, говорит, что он когда слушает с сабом, затыкает фи на сатори, это обеспечивает спад от 100-80гц и дальше подстраивает активным сабом. Но я бы сделал отдельную АС канеш... со всеми делами
  9. #208
    Тихвин/СПБ, Russia
    Басовые части мыслятся как 2 подставки под полочники, т.е. будет выглядеть как большая АС.
  10. #209
    Йошкар-Ола
    Дело не в расположении басового звена, а в сшивке его с фи, по сути затея бесполезная, можно затыкать фи на время прослушивания с нч звеном как вот посоветовали, и завышенный объем зя здесь сыграет не лучшую роль, спроектированная таким образом система будет звучать несколько хуже чем изначально грамотно спроектированная трехполоска на тех же динамиках, хотя допускаю что после некоторых экспериментов система может срастись. Если подытожить, текущее оформление сатори не совсем подходит для подпирания басовым звеном. В любом случае такие спонтанные решения присобачить одно к другому по принципу, чтото просто вот есть и надо бы куда нибудь это пихнуть, ни к чему хорошему не приводят.
  11. #210
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Троелся в Jensen - сшит полочник с ФИ и басовое звено на 10-дюймовом Скане. Хотя то не представляется самым удачным вариантом.
  12. #211
    При всем уважении к отважным рябятам, которые повторяют троелсовские Дженсены, скажу: системы это никакие. Тут и обсуждение было, и Сказочник вполне определенно выразился насчет их кривизны. В них только экстерьер радует.
  13. #212
    Липецк
    А что плохого в том, что мидбас/средник будет в ящике с ФИ? По-моему, одна польза. Не только Троелс, но и другие так делают. В частности Sonus Faber.
  14. #213
    Москва, Бун.Луга
    Скачек фазы на частоте настройки, гадость излучаемая портом и с большой вероятностью повышенные искажения в рабочем диапазоне, особенно по 3ей гармонике (при сравнении ОЯ - ЗЯ разница была существенной, при сравнении ФИ - ЗЯ наверное такой существенной разницы выше частоты настройки не будет).
  15. #214
    видимо корпуса уже заказаны и сделаны. ФИ затыкается, объем можно уменьшить. тут главное сатори с низу резать.м В любом случае думаю Анатолий захочет послушать как сатори в ФИ играет.
  16. #215
    Липецк
    Частота настройки ФИ будет далеко за нижней границей рабочего диапазона. А искажения в рабочем диапазоне должны быть немного ниже чем в ЗЯ, хотя бы за счёт снижения амплитуды колебаний диффузора. По крайней мере, мои колонки Energy RC-10 с открытыми ФИ звучат гораздо чище и приятнее чем с ФИ заткнутыми штатными поролоновыми пробками в режиме ЗЯ.
  17. #216
    Москва, Бун.Луга
    Противоречий как бы и нет .
    Мы про двухполоски или СЧ с оформлением в ФИ? В общем я никого не уговариваю, просто проводил эксперимент - зад открыт, зад закрыт. Результат - 3ья ниже когда зад закрыт. Причем не только у вуферов, но и у D7608. Попробуйте измерить искажения D7608 с открытым задом, а затем закрыть задницу деревяшкой. Результат будет очень удивительным.
    Если вы уводите настройку ФИ далеко за нижнюю границу рабочего диапазона, то зачем он Вам нужен? Эдакий аккуратный "Молевый проход" .
  18. #217
    Йошкар-Ола
    Добавлю непонятное время задержки в области нч.
  19. #218
    Липецк
    В моём конкретном случае получилось, что при разделе НЧ/СЧ на 180Гц у 6-1/2" СЧ динамика в ЗЯ не хватало линейного хода, чтобы играть так же громко как НЧ и ВЧ динамики. Пришлось срочно резать дополнительные дырки на задних стенках СЧ ящиков и ставить туда ФИ с настройкой около 100Гц. (Интересная деталь: объём этих ящиков уже был на пределе, поэтому я закрепил 2-1/2" трубы ФИ снаружи. ) ГВЗ в рабочем диапазоне у ФИ по расчету получаются даже ниже чем в ЗЯ. Ну и соответственно за счет меньшей амплитуды перемещений диффузора СЧ динамика в диапазоне, скажем, 75-150Гц все искажения, включая эффект Доплера, должны быть пониже. По-хорошему, нужно было бы замерить искажения в ЗЯ и ФИ, но я тогда это не умел делать и инструментов не было.
    Я думаю, может быть Анатолий сумеет замерить искажения на СЧ в двух вариантах оформления. И тогда, всем всё станет понятно.
  20. #219
    Тихвин/СПБ, Russia
    буду учиься, Сатори- динамики редкостные (пока) в России, людям по ним нужен максимум инфы.
  21. #220
    Липецк
    Однако, у В7608 "мотор" конкретно дохлый:
    Электрическая добротность "Qes" 2.22
    Полная добротность "Qts" 1.73
    Вот его, видимо, без ящика и болтает.
