Страница 43 из 65 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1294
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #841
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    1кГц 2В - 0,02%
    1кГц 1В - 0,03%
    1кГц 100mВ - 0,1%
  3. #842
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Gerazavrik, что за полевик? Ставь этот...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #843
    Модель 2SK3372. Сейчас параметры транзистора подкорректирую. Это и было у меня просто автоматически аналогичный встал. Пару минут
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    На название не обращай внимание. Параметры модели из https://forum.vegalab.ru/showthread....372#post366844
Название:	Параметры транзистора.jpg
  5. #844
    Барнаул
    Gerazavrik, короче R154,157,158 ставь по 10к, и смотри напр. СИ чтобы не меньше вольта...
  6. #845
    Задам проге подбор резисторов по минимальному искажению
  7. #846
    Барнаул
    ну ты лентяй... )) а подумать? у тебя ж полевик в насыщении... либо модель правь, либо ток добавь...
    кстати, какая постоянка на истоке?
  8. #847
    ну ты лентяй... )) а подумать? у тебя ж полевик в насыщении... либо модель правь, либо ток добавь(но это уже изврат...)
    Линейная область в районе 2-3ВВ. Еще надо с температурой поиграться
  9. #848
    Барнаул
    да там полтора вольта хватит за глаза... какой КНИ? сколько постоянки на истоке?
  10. #849
    Все по 10 ком сток-исток - 5В 0,02% при 2В и 4В
  11. #850
    Барнаул
    это много...
    какой ток стока? постоянка на истоке?
  12. #851
    это много...
    Ток стока 570 мкА
  13. #852
    Барнаул
    )) постоянка на истоке?
  14. #853
    это много...
    Ток стока 570 мкА. Все нашел слабое место - операционник искажает!!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Ознакомься http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
  15. #854
    Барнаул
    это скорее модель кривая... поставь что-нибудь типа AD8066...
    ты пост. напругу скажешь на истоке? или это тайна?
  16. #855
    Попробую NE5532
  17. #856
    Барнаул
    Gerazavrik, русски понимаишь?
  18. #857
    12,8В
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Поставил 8066 те же искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Поставь микрокап и моделируй!
  19. #858
    Барнаул
    ну наконец-то... 5532 тормозной... AD812... AD823...
    )) мне спайса хватает... спасибо...
  20. #859
    И что твой спайс говорит?
  21. #860
    Барнаул
