Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Драйвера P-Audio
    Аватар для Amano
    По умолчанию Драйвера P-Audio
    Интересует практическое использование драйверов 3"шек от PAudio серии BM-D и BM-DII, а именно интересует BM-D750 II
    Как они по звучанию, динамике, чутью? Судя по параметрам на уровне с Beyma CP750/nd.
    Кто что скажет?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Драйвера P-Audio
    Astronavt, Спасибо за разъяснения!
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Да не за что.
    Еще добавлю что касается P.Audio. Это важно - с чем я лично сталкивался. У них параметры (даже АЧХ и конструктив) могут здорово отличаются в партиях, допустим два драйвера или басовика с разных партий, (без доскональных измерений , вплоть до проверки конструктива ) я бы не взял. Можно нарваться на совершенно "разные" головки. Если динамики одной партии, то без проблем.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    отличаться могут ачх и чутьём только ???
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Рязань
    Даже изготовлены могут быть с различиями -в частности драйвера.
    г. Оренбург
    Ну это как наша НОЭМА, старый дин снимает с производства, вместо него похожий начинает выпускать, а маркировка та же..
    Рязань
    Да что-то типа того. Может как-то модифицируют. Мне трудно сказать причину -такое ощущение, что разное место производства, или как -то меняется оборудование сборочных линий или поставщики комплектующих. Одна модель головки -допустим разница в дате выпуска -пара лет. Бумага разная, контуры и количество пропитки гофра разные, сопротивление и индуктивности разные, и т.д и т.п. Тоже с драйверами - вплоть до различий по фрезеровкам и проточкам стали магнитных систем. Как правило, по комплексу параметров все это укладавается в спецификации по применению модели, но фактически динамики разные.
    Кстати, мне всегда кажется, что более поздние динамики звучат лучше, более сочно -возможно правда, а возможно
    Последний раз редактировалось Astronavt; 25.03.2011 в 00:00.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    крышка у 2 серии-люминь?
    Украина, Киев
    P.audio WN-D44 кто-нибудь юзал?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 13.05.2011 в 14:51.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    паудио "резинку " выпустила... во всяком случае анонсировала...
    сомневаюсь правда что в ближайшее время они появяться в россии всвязи с затоплением БКК но может когданить и появяться...
    http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=783
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Да у НОЭМЫ всё логично. При внесении изменений и улучшений код модели остаётся прежним. Код модели у них - это две цифры после букв + через тире сопротивление катушки. Даже одни и те-же динамики с разными сопротивлениями катушек очень отличаются друг от друга, но не называть-же их по разному? Или например: полиимидный каркас катушки добавляет 30-50% электрической мощности. 600ГДН14-4 - стеклотекстолитовый каркас, 800ГДН14-4 - полиимидный. 150ГДН32-8 - полиимид, 100ГДН32-8 - стеклотекстолит.
    В остальном динамики одинаковы. Зачем им новые названия?
    Или другой например: на очень неплохом НЧ-СЧ динамике 200ГДН37-8 облегчили диффузор и катушку, изменили намотку катушки, изменили подвеску, получился отличный динамик для ламповых усилков 50ГДН37-16 с чуйкой 100дБ. Хоть эти динамики существенно отличаются друг от друга по параметрам и назначению, всё- таки это одна и та-же модель с некоторыми изменениями, поэтому оба называются ГДН37.
    Или, например, далёкие потомки легендарного 4А32 - прежний 75ГДШ33 и нынешний 100ГДШ33. По параметрам потомки далеко обогнали дедушку, у 100ГДШ33 уже 2 или 3 поколения сменилось, но по звуку это всё-таки наследник 4А32. И зачем тогда менять название при каждом улучшении? Всё равно это старый добрый ГДШ33/4А32.
    А вот очень похожие динамики 300ГДН34-8 и 300ГДН39-8 (по размеру, мощности, диапазону частот, чувствительности, импедансу - почти одно и то-же) - на самом деле совершенно разные модели, Достаточно глянуть параметры Т-С. Потому у них и названия разные.
    Последний раз редактировалось П.Х.Мороз; 13.05.2014 в 19:28.
    Аватар для Amano
    Какой-то чисто "совковый" подход. Зачем тогда бренды делают десяток разных моделей одного калибра?! Это же один динамик!
    Да.... прошло 10лет с момента первой моей покупки продукции НОЭМА... ничего не изменилось... внешне всё то же самое... Удивительное постоянство!
    усилок за 46тыщ:
    Номинальная мощность при нагрузке 4 Ома - 2х1000Вт
    Вес 18кг
    Даже не удосужились вентиляторы поролончиком скрыть, чтобы пыль и комары внутрь не летели.
    ЗЫ и всё также "запор", по цене мерса
    Последний раз редактировалось Amano; 13.05.2014 в 20:33.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    усилок за 46тыщ:
    Вес 18кг
    Как они существуют вот в чём вопрос ))
    Прекрасно существуют!
    НОЭМА, сколько знаю, не делает бытовуху, она озвучивает гипермаркеты, концертные залы, вокзалы, театры и т.п. Видать такой дизайн годится для этой части рынка. Например колонки ихние тоже не по домашнему выглядят. Монстрики такие неубиваемые. И усилки у них тоже славятся бессмертностью.
    Из ихней продукции интересны любителям динамики НЧ СЧ и ШП - вполне достойные за свою цену. Интересных ВЧ динамиков у НОЭМЫ нет. Как мне ответила в письме НОЭМА, сами они используют в своих системах ВЧ-дины от P.Audi. Почему и оказался в этой ветке - почитать отзывы, особенно BM-D750.
    З.Ы. В ютубе видел - мужик в 2010 или 11 году выиграл чемпионат России по автозвуку с НОЭМовскими динамиками.
    Последний раз редактировалось П.Х.Мороз; 13.05.2014 в 21:53.
    А что BM-D750? Нормальный драйвер. В чём вопрос?
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Думаю, они кирогазят на господрядах с головками для электричек, поездов, вагонов метро, так что цена и спрос на всё остальное их не волнуют. Сейчас многие предприятия так работают без конкуренции.
    Аватар для Amano
    Если честно про гипермаркеты, концертные залы, театры верится с трудом... очень
    Они уже давно от "совка" ушли по техническому оснащению и по дизайну..
    Вот овощебаза - очень вероятно... Что-то там пыльное и грязное висит на высоте 10метров под жестяной крышей, хрюкает что-то невнятное, и ладушки...
    Хм, мы в сторону НОЭМЫ даже и не смотрим.
    А особо и смотреть не на что у наших производителей на фоне импорта. Маг например чуть продвинулся и сразу цену накрутили. Думаю что если они от совка отойдут с овощебазами то и цена поднимется до не вменяемости.
    Кстати, тема на АП: http://www.audioportal.com/showthrea...CD%CE%DD%CC%C0
    Аватар для Amano
    Простите, не сдержался, т.к. вся продукция НОЭМЫ вызывает у меня стойкий рвотный рефлекс и негодование.. любое упоминание о ней... Т.к. с дуру взял когда-то на большую сумму у них их ДЕНАМЕГОВ, а они не "сдюжили" на половинной моще... в итоге выброшенные на ветер деньги... И все мои попытки связаться с инженером и поругаться ни к чему не привели.... меня любезно послали... поводом к скандалу послужило то, что в паспорте значилось что каркас катушек из текстолита, а на деле тонкий и дерьмовый материал похожий на бумагу... вроде НОМЕКС... Так вот - он в отличие от текстолита "плывёт" от температуры и соответственно самой катушке "хана" настаёт гораздо раньше чем она могла бы выдержать
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
