Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Драйвера P-Audio
    Аватар для Amano
    По умолчанию Драйвера P-Audio
    Интересует практическое использование драйверов 3"шек от PAudio серии BM-D и BM-DII, а именно интересует BM-D750 II
    Как они по звучанию, динамике, чутью? Судя по параметрам на уровне с Beyma CP750/nd.
    Кто что скажет?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Драйвера P-Audio
    НЕнанауровне... достаточно взглянуть на мембраны...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для Amano
    что с ними не так? фото мембран не видел.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Мембраны одинаковы 2,84 дюйма титан и там и там...
    Аватар для Amano
    В даташите BM-D750-II указано 76мм http://www.paudio.ru/DswMedia/bmii-d750.pdf
    в то время как у BM-D750 - 72.2мм http://www.paudio.ru/downloads/BM-D750-740.pdf
    точно также и у Биймы - 72.2мм http://beymapro.ru/products/item-53.htm
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Beyma CP750 (72.2 мм):
    http://img.audiomania.ru/pics/goods/...50755tind1.jpg
    http://img.audiomania.ru/pics/goods/...50755tind2.jpg
    P-Audio BM-D750 (72.2 мм) первая модификация
    http://www.svet-zvuk.ru/foto/DT-027....00ead213a9.jpg
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    P-Audio BM-D750 MKII:
    http://www.cannonsound.com.au/resour...E/15744014.jpg
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    По фото не могу сказать что с P-Audio что-то не так..
    Omsk. (55 reg)
    и у китая тоже титан -))))
    Аватар для Amano
    вобщем остановился на драйверах Анатолия Коваленко.
    3" мембрана, 100Вт (от 1кгц), 112дб чувствительность.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    подскажите, можно ли на него выйти и как?
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Через Юру Икорского можно выйти-купить, они сотрудничают. По крайней мере, я полгода назад брал себе драйвера Коваленко паровозиком, когда закупал громкоговорители (ЕВМ) у Юры.
    Аватар для Amano
    Тем не менее вопрос по звуку 2 серии P-Audio BM-D750 по прежнему в силе... Кто пользовался отпишитесь!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Мне кажется никто здесь и не пользовался.
    Эта новая серия - её сами представители то ещё не тестили, как например в Бекаре ответили.
    Тагже очень интересно узнать и про старую топовую серию SD. Говорят, что P_Audio лучше пока ничего не создал.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для Amano
    Но цена на SD серию уж ОООЧЕНЬ кусается при условии отсутствия дила на P-Audio...
    Клон
    Югра
    Я недавно брал 2 серии P-Audio BM-D740, есть у меня и первой серии. По звуку сравнения с пристрастием не делал.
    Поставил их вместо Пиво в ДТН-2, с родной пищалкой Пивеевской 44Т сравнил, однозначно п аудио лучше.
    Сравнение после замены динамиков и драйверов провёл, однако оно не совсем корректное, но колоночка стала звучать супер.
    А вот что я сделал. Вместо родного 15" поставил ПД 152, а вот с пищалкой помудрил. Пищалка BM-D740 с горлом 1.5" через переходник на 2" дудку.
    Про пищалку подробнее. Титан странного тёмно синего цвета, то-ли сам такой, то-ли покрытие на нём. Перфорация маленькими дырочками по кругу синуса подвеса. Ну и магнитная жидкость.
    В целом очень хорошее впечатление по качеству, похоже даже, что всё это содрано с какой-то фирмЫ.
    Думал, поставлю пищалки попробую, да так и уже не снимал, сфоткать забыл на радостях. Ещё раз подчеркну, очень хороший продукт в плане цена качество, по цене аналогов близко нет. А за это многое прощается. Хотя, я не услышал ничего, что бы подпортило впечатление.
    Аватар для Amano
    Отмечу - даже именитые бренды ставят на ВЧ P-Audio.. и в основном BM серию.. Видел лично у Турбы.
    Клон
    Югра
    Не поленился разобрать и сфотографировать эту красоту.
    Диаметр 72.2 катушки. И вообще, тайчеги не очень заморачиваются с даташитами, всякую чушь порой пишут, их можно понять, у них жарко... Но это не мешает им довольно качественно делать динамики.
ID:	118322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118323   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexus c008mv; 22.03.2011 в 10:15.
    Казань
    Lexus c008mv за отзыв спасибо.
    На счёт старой серии BM - я ставил BM-D750 - нормальный добротный драйвер. Не песочит, звук отчётливый. Конечно завал после 10 кгц, но ведь это удел 3* мембран.
    Мне кажется неодимы 2-серии Pre-neo - должны быть ещё интереснее.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Специально посмотрел даташит, диаграмма 50мм, катушка 72,2мм. У меня в коаксиалах такой же по размерам стоит. Завал по ВЧ небольшой конечно есть, но он легко исправляется фильтром. Тут важно даже не только АЧХ, а как он играет на этих высоких частотах, чтобы играл без искажений. Д750 не слышал - ничего не скажу, а те драйвера что в 12XA30 играют ВЧ так что хайфай 1" ещё позавидуют!
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Unreal, Я их слышал -эти Беймы двенашки. У меня в мониторах P.Audio коаксиалы, я их местами менял. Бейма действительно звучит "хайфайней"- приятней, BM-D740 чуть жестче и более хлестко чтоли. У него такая вогнутая ачх. Но зато добивает "до упора" Х.з. я так и не определился что лучше -скорее по разному.
    http://photofile.ru/users/astronavt1/200284155/
    740 картинка
    г. Оренбург
    так звучат большинство про динамикоф, даже не зависимо от дюймовости, Мои коаксиалы и ещё какието Проелы звучат по-домашнему, меломанский звук у них что-ли, больше про колонок с аналогичным звуком не слышал.
    Судя по АЧХ вообще завала нет, может из-за рупора у Д740 появляется завал по ВЧ, о котором говорит Саня?
    Astronavt, и ещё очень интересует, как 12CX38 в сравнении с 12XA30 по чувствительности? Я имею ввиду басовики.
    Последний раз редактировалось Unreal; 23.03.2011 в 04:53.
    Рязань
    Звук коаксиала отличается все же от "стандартных" про мониторов. Я бы не сказал что похоже, хотя ближе к этому чем бейма.
    Конечно. Рупор всегда определят характеристику драйвера, без рупоров сравнивать драйвера вообще бессмысленно. Я снимал характеристику 740 без рупора, там график более ровный и начинает валиться с 8-9кгц.- стандарт.
    Чувствительность совсем точно я не определял, аттенюаторы драйвера работают по -6 -7дб. В сравнени с беймой по давлению разницы не заметил, хотя честно говоря и не задавался целью такого сравнения. Короче в уши отличия не бросились.
