Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Я не имею ни какого представления о этой проге, какой F3 ожидаете получить? У вам сечение переменное или я не правильно смотрю?
    Сечение переменное, низко тянуть не планирую, так как работать будут с сабами
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    F3 не ниже 60гц
    Вашингтон Д.С.
    А зачем тогда лабиринт, такую частоту можно и из фи получить с меньшим объемом? Звук лабиринта нравится?
    Это наверное не совсем обычный лабиринт, но по гвз программа показывает довольно неплохой результат
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Да, привык к лабиринту, фазоинвертор не особо впечатляет. В данный момент слушаю лабиринт на peerless 850488 и твитере ss 9500
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    и есть мониторчики по троелсу на тех же мидбасах, но с пищалкой vifa XT 25, бас мягко говоря не очень после лабиринта, да и серединка похуже
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Да и насколько знаю, еще никто не пробовал сатори в лабиринте) возможно буду первым)
    Вильнюс, Литва
    Подождите динамики. Надо ТС. Понимаю, что недолжно отличатся сильно от заявленых. Серёзнная штука ведь. Но всё таки.
    Если планируете с сабами, я бы на Вашем месте, старался сделать настройку на 70- 80 гц, по моему паспортные данные не очень позволяет это, (по памяти). Словом мерить тс, симулировать в Hornresp, Нечего тут гадать.
    С уважением, Robertas
    Спасибо, на самом деле высоко строиться не хотят, по заводским данным в закрытом ящике 8,5 литров ф3 выходит 72 гц, но хотелось бы, чтобы они и как самостоятельные ас нормально работали (мало ли)
    Ищу золотую середину, чтобы и басили, и не в ущерб всему остальному. Пока по заводским параметрам, а там в случае чего немного изменить не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Корпуса буду делать сам, поэтому напилить можно в любое время. Планируется наклонная передняя панель(эти динамики насколько знаю на это и рассчитаны) Лабиринт будет скорее всего с двумя поворотами.
    будет большой полочник на подставке, с регулировкой по высоте и наклону
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    К сожалению притихла ветка про kalasan, тоже на satori. жду отзывы счастливого владельца)
    Последний раз редактировалось Eugene V; 09.05.2014 в 21:30.
    Вильнюс, Литва
    А если в роль средника? Шикарнейший средник получился бы. Низким порядком с дорогим низкоиграющим пищиком? Таки с 2,5 кгц? В ОЯ. ( всё это только теоретические имхо-вые прикидки)
    Фактически трехполоска и будет, только с низким разделом и с активным басом. думаю внизу без фильтров обойтись, а на нч секции активная фильтрация с регулировкой. сейчас так и слушаю, только на других динамиках. А пищалка тоже сатори будет
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    не хотелось бы просто городить фильтра в зоне средних частот
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Да и сабы у меня довольно низко играют, середину не потянут, звук как с картонного ящика если им полосу вверх расширить, но так и должно быть
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Всегда интересовало как сабы открытой конструкции работают. те, у которых по 2 динамика под 90 градусов друг к другу один магнитом, другой диффузором. Никто не сталкивался?
    Конструкция интересная, очень напоминает http://audioportal.su/showthread.php...l=1#post718372. Автор и исполнитель в наличии . На мой взгляд, конструктив очень оригинален и таит в себе скрытые возможности в смысле настройки. Без необходимости механической переделки и ухудшения внешнего вида. Имеется в виду регулировка основной частоты путем размещения заслонки в выхлопе.
    Дык. А зря, вот увлекательное чтиво:http://www.audioportal.su/showthread...81%D1%82%D0%B8.
    Да, очень похоже, только корпус будет чуть посложнее в плане формы, а так почти то же самое, лабиринт сначала сужается со 130 до 40 кв.см, а потом расширяется до 300
    Есть и подводный камешек. Порт будет склонен "органить" в области СЧ. Это может испортить общую картину, а может и на руку будет. Заранее сказать сложно, просто имейте в виду.
    Спасибо, сейчас у меня лабиринты с постоянным сечением, стенки оклеены войлоком, есть заполнение шерстяным синтепоном, середина из порта не лезет. здесь же под конец порт не сильно расширяется, да и сужение до 40ка серединку думаю придушит
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    тут не угадаешь, с заполнением придется повозиться.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Это нынешний проект
    Это да. И будет пополнение в семействе .
    В тыл пойдут))) думаю жирно не будет)
    Не боитесь, что сатори грязновато может играть ниже 100гц? по замерам не блещит
    Надеюсь на лучшее, замеры дело относительное, да и кто знает как он в лабиринте себя поведет... собирал как-то саб на китайском динамике в лабиринте, не скажу что г... нареканий никаких даже у местного звукорежиссера не возникло, сам удивился, а с фи какашка была, но там и корпус маловат был. разница колоссальная
    Комната не для ФИ. У моего друга в комнате любая АС играет - заслушаешься. Саб китайский китай в ФИ ну так играл, неудержался, к себе принес послушать - епт, вообще невозможно слушать.
    Не в этом дело, комната как раз удачная, на гудеж и намека нет, фи больше к одной ноте склонен, и когда к звуку лабиринта привыкаешь, это особенно остро слышно и мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    в данный момент у меня тыловички на таких же мидбасах по троелсу, сравнивали не раз, да что говорить, сравнивать особо и нечего, после лабиринта и середина не та, и бас гундосит, хотя сделано все правильно, даже наклонная перегородка внутри корпуса имеется. но при этом все равно все нюансы слышно, если чуть привыкнуть, вполне слушать можно. кому-то нравится посочнее, лабиринт же дает более сухой и четкий бас, не всем нравится, хотя обертонов слышно намного больше, да и скомнатой согласование получше в разы
    На самом деле, при стационарном сигнале одно оформление от другого не отличить. Все дело в том, каким образом ящик обрабатывает динамическую ситуацию, то есть реальную музыкальную программу. Человек - часть природы, а в природе резонаторы Гельмгольца встречаются крайне редко. По крайней мере, такие сосредоточенные системы, как говорится, музыки не делают. Реальная естественная среда в акустическом смысле является сложным ревербератором. Объемные резонаторы, коими являются всяческие трубы с накачкой, более естественны для человека, чем РГ. На фронте сигнала они и отрабатывают, как ревербератор, пока не установится устойчивый резонанс. То есть, это психофизика, имхо, конечно.
