Показано с 1 по 20 из 84
Тема: XMOS
    UA Dnepr
    По умолчанию XMOS
    Уважаемые спецы, а что Вы скажете об этом. Вроде есть и хард и софт. Может кто сможет повторить?
    http://www.xmos.com/products/development-kits/usbaudio2
    Возможно это уже обсуждалось, я не нашел.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: XMOS
    Остаётся сущий пустячёк - полузаказную микруху XS1-L1 попытаться найти...
    UA Dnepr
    Так на Digi-Key Part Number 880-1000-ND продают $7.5
    Инженер Аватар для Lynx
    Неплохая вещь, я работал с их демоплатами, всё довольно хорошо, но имеется несколько НО.
    Во-первых, по какой-то непонятной причине и сами демоплаты, и процессоры подпадают под экспортные ограничения и в СНГ их не отправляют. Это раз.
    Второе - исходный код хоть и открытый, но крайне перегружен огромным количеством функций "на все случаи жизни", и его модификация - дело муторное, сложное и долгое. Кроме того, для работы USB приемника с таким исходником требуется специальный драйвер. Если не считать полукустарных Centrance, то нормальные дрова есть только платные Thesycon. При промышленных масштабах производства это, в общем, неважно, а вот в единичных - слишком накладно.
    Третье - сами процессоры крайне тяжко распаиваются в ручную, их обязательно надо паять в печке или на монтажной линии, т.к. 129-й вывод у микрухи - это подложка, и она обязательно должна быть распаяна.
    UA Dnepr
    Дима, спасибо.
    Короче, таежный тупик!
    Последний раз редактировалось vinson; 14.12.2011 в 01:47.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я уже писал в другой ветке по поводу драйверов Thesycon. Я адаптировал прошивку открытого проекта sdr-widget для работы с ними. Соответственно встал вопрос о лицензионном использовании драйверов и один из авторов sdr-widget связался с ними по поводу цены. Ему ответили, что право на использование их драйвера со своим девайсом стоит 1000$ (или евро? не помню точно) на полгода. Т.е. чтобы цена драйвера была приемлимой надо продавать под сотню девайсов в полгода. Ну или пользоваться их драйверами нелегально
    Добрый день. А как ведет себя микруха если 129 нога не припаяна?
    Собрали опытную партию девайсов на ней - пока вручную. Некоторые вообще не хотят грузиться из Flash хотя она прошивается и говорит что ОК. Некоторые то грузятся то нет. При этом в отладке все работают.
    По-разному. Некоторые экземпляры - нормально, у некоторых наблюдаются сбои при выполнении кода, одна вообще сгорела....
    UA Dnepr
    Дело за малым. Узнать как и где можно приобрести сие чудо в единичных экземплярах. А тако ж где нарулить даташит.
    Узнал. Даташит нагуглить нельзя, он распространяется на условиях NDA для крупных компаний. Частным лицам и малым компаниям (в особенности в СНГ) данные могут быть предоставлены только после приобретения MPQ - 1000 шт.
    Тогда остается ждать дешовых китайских дивайсов на этом чипе и выковыривать его оттуда. Либо делать манипуляции как с тремором.
    Дмитрий, а не удалось узнать стоимость MPQ 1000шт?
    Нет, я и не узнавал. Но по-любому, поскольку я веду переговоры от лица немецкой компании, то названная мне цена, с вероятностью 95%, будет неактуальной для СНГ.
    По умолчанию XMOS
    Что скажете? кто нибудь пробовал эти девайсы?
    http://www.xmos.com/products/referen...s/multichannel
    Завсегдатай Аватар для aal
    Основной трабл - отсутствие халявных дров: даже тот, что для стерео пикает раз в минуту....
    Через час нормальной работы.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не всё так плохо - вот, не пикает. Проверено на этом.
    С уважением. Дмитрий.
    Та вот только на "этом", и на изделиях того-же производителя оно пикать не будет.
    Это же не "демо" драйвер а коммерческий, он выдается производителю под его PID/VID.
    Омск, Сибирь
    Никаких проблем добавить в .inf файл драйверов от Thesyсоn нужные PID/VID. У меня их драйверы прекрасно работают с AudioWidget и не пищат. А вот есть еще драйверы от Centrance, там PID/VID в коде драйвера еще проверяются.
    Ну, в принципе да, "для себя" - можно.
    Кстати, изменение этого в inf учитывается при инсталляции драйвера или при каждом его запуске?
    Или по простому - если я туда добавил PID/VID, надо переинсталировать драйвер, перегружать комп или как?
    P.S. Ploytek тоже кричат что они XMOS поддерживают, кто-нибудь пробовал?
