Страница 24 из 73 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1448
Тема: Цифровые интерфейсы Energy Audio и ЦАПы - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
  1. #461
    По умолчанию Re: USB DAC`s (Болеро и все все все) - организация прослушиваний и обмен впечатлениями.
    Да причем тут моя.Берем и пишем разные, где-то будет толк.Короче 5 лет нам ждать каких-то записей.
  2. #462
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Звук ЦАПа зависит от комплексной нагрузки в виде усилителя с прилагаемыми к нему межблочниками.
    Безусловно. Это электрическая нагрузка у всех разная. Но может существовать и другая нагрузка...
    Например, в моём случае звук ЦАПа (точнее, всей системы, используемой для слухового контроля) зависит от величины нагрузки массой всего лишь выносного блока питания (!) ДАКа.
    Не говоря уж о зависимости от величины и расположения нагрузки массой отдельных блоков ДАКа и транспорта.
    И как в таком случае трактовать качество (моего) ДАКа?
    Можно попробовать включить у меня и Болеро, если он может работать от обычного промышленного транспорта (лучше по AES/EBU).
    А затем поставить на него нагрузки разными массами, если позволяет конструктив, услышав или не услышав отличия.
    Может, такой эксперимент ужЕ кто-то делал?
  3. #463
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А никак. Если у него выносной БП и звук ДАКа зависит от массы этого БП, то точно - никак.
    Только USB.
  4. #464
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Слушали Гелиос и Раптор, через пару часов отпишусь.
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #465
    Мда, нагрузку цапа уже массой измеряют.....
    Вы только узнали?Десятками килограмм.
  6. #466
    Только USB.
    Звук зависит от величины нагрузки в виде некоей массы, кладущейся на выносной БП ДАКа.
    Это факт легко слышимый.
    Речь о трёхблочном комплекте: транспорт, ДАК + БП Марк Левинсон.
    Имеется в наличии ещё и транспорт dCS Скарлатти, имеющий интерфейс 1394 и возможность прямой и обратной (от ДАКа) синхронизации.
    Такой подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    И не только ЦАПа, но и БП ЦАПа, и транспорта...
  7. #467
    Такой подойдёт?
    для чего?
    шутка похоже затянулась...
  8. #468
    для чего?
    Для соединения с Раптором... Я ведь не знаю, какие у него есть интерфейсы. Любопытно было бы услышать...
  9. #469
    Не получится к сожалению. У изделия Алексея только USB вход.
    Ваше любопьітство мне, однако, льстит.
  10. #470
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Насколько я знаю, Раптор в данном исполнении - только USB.
    За те денежки, которые просят эти Маркс с Ленинсоном, они могли бы сделать прибор, на который не то, что какая-то масса, прямое попадание ядреной бомбы на звук бы не влияло .
  11. #471
    Ну, так и комплект транспорт+ДАК Скарлатти взял тоже из любопытства.
    Но результат по звуку примитивный... Поэтому и захотелось что-то иное послушать - вдруг...
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Ну, так и Скарлатти, можно сказать совсем современный источник, не то что винтажный МЛ, играет хуже МЛ. На мой слух, конечно.
  12. #472
    "Вдруг" не случится.
  13. #473
    если нет возможности прослушать с компьютера то да - вдруг не случится
  14. #474
    Ну, чисто теоретически, буде такое желание будет, к Раптору можно было бы подключить вместо штатного Bolero модуль синхронного SPDIF-ресивера KNLL, если, конечно, Energetik разрешит, и подключить его к вашему МЛ с обратной синхронизацией от ЦАП.
  15. #475
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    не разрешит.
  16. #476
    energy audio
    Россия, Тула
    Папка на ядиске (будет наполнятся записями постепенно) - http://yadi.sk/d/iiu92L8PNYxza
    Продублировал ссылку в первом посте.
    Комментарий к первым двух файлам - один из них "оригинал", другой "запись" с девайса. Спустя некоторое время добавлю "запись" с других девайсов.
  17. #477
    Moskva
    №2 - жжот! №1 - как радиоприёмник Manbo
  18. #478
    energy audio
    Россия, Тула
    Чувак, спасибо за коментарий!
  19. #479
    flipper
    Да, второй поживей, медь чувствуется. Смеху будет, если оригинал - первый)
    Вообще основной интерес не запись выявить - по логике она и должна отличаться от оригинала, а разницу между записями разных девайсов, какие, как я понял, будут добавлены.
    Последний раз редактировалось flipper; 28.04.2014 в 23:02.
  20. #480
    energy audio
    Россия, Тула
    flipper, спасибо за комментарий!
