Страница 118 из 326 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #2341
    Electrovoicer, в вопросе нет ключевого параметра - индукции, без него трудно дать ответ не нулевой практической ценности
  3. #2342
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    а это ответ, при прочих равных
  4. #2343
    Ивано-Франковск
    при напряжении +/-35 В средн вых. мощность ене будет превышать 25Вт. Вот такая индукция...
    даже скорее 15-20 Вт, так-как девайс автомобильный, а уши не казенные...
  5. #2344
    а у нас 30С жары и постоянно дожди. Вот такая индукция... Хинт - в ветке про импульсные бп, много говорят про индукцию, старичёк постоянно обновляет соответствующий калькулятор тоже.
  6. #2345
    Ивано-Франковск
    Собрал макет авто УМ. Vc=85мВ, 95мВ при 575кГц и 540 кГц соответственно. Ку=4,5.Uпит +/-32В. В задающей цепи 79пФ. Феррит греется, но без фанатизма.
    завтра буду измерять THD. Холостой ход 0,47А при 12,3В.
    На 15 Вт 0,02%
    про индукцию я тупанул...
ID:	208056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.04.2014 в 14:50.
  7. #2346
    Нижний Новгород
    sousmanster, Извини, но кондюры на картинке справа пробиты. Те, что с чёрной точкой. Рекомендую проверить.
  8. #2347
    Ивано-Франковск
    Это маленький грЯз. Во время настройки сгорели два транзистора верхних из IRFI4212, как оказалось - из-за обрыва нулевого резистора на Vs. После перепайки некоторые детали потеряли внешний вид. Кстати, транзисторы реально стало сложно купить (((. возил имрад, теперь и там нет(
    Из-за уменьшения Clead сильно задралась АЧХ выше 15кГц, потому искажения 0,02 (возможно). Завтра подправлю схему и буду пробовать от аккумулятора запустить.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.04.2014 в 12:02.
  9. #2348
    Ивано-Франковск
    Почему-то включается защита на мощностях около 55-60Вт о_О. Настроена на ток около 17А. о_О. В затворах 18 Ом. На осциллографе выглядит как ровный вырез сигнала в 1мс. Две точно такие же платы нормально отыгрывают 120Вт. Разница только в частоте. На исправных платах около 380-400кГц, на не рабочих-550-600.
    Возможно нужно уменьшить гейтовые резисторы?
    Единственная разница, из-за подключения схемы STBY на 2 ноге IRS20957 (CSD)около 8В питания, а не 12, как обычно. Может это влиять на раннюю подработку защиты?
  10. #2349
    вероятно у вас слишком мал запас устойчивости(phase margin), поскольку частота выскочила высоко, в клиппинге срывается на LC резонанс, а там, как и положено с последовательным LC, ток огромный.
  11. #2350
    Ивано-Франковск
    Скорее всего вы правы, после нескольких дней тестирования произошла авария. Вышел из строя предохранитель по питанию, и испарился керамический конденсатор около вывода силового транзистора, вместе с половиной печатной платы под ним. Думаю, как вы указали, из-за перехода в лц-резонанс превысился допустимый ток и, соответственно, riple current. Хорошо, что защита включись )))
  12. #2351
    Ивано-Франковск
    несколько дней слушал ucd в машине, акустика в машине не плохая. Сегодня поставил старый УМ на 7293, как-то "ватно" играет, бубнит на басах, и т. д. А раньше я считал его хорошим о_О . Значительно проигрывает в детальности вообще.
  13. #2352
    Нижний Новгород
    sousmanster, А вот если ты выкинешь фильтр и на прямую послушаешь как звучит низ, то наверно тебе юсд покажется ватным.
  14. #2353
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    выкинешь фильтр
    Что за фильтр?
  15. #2354
    Нижний Новгород
    Что за фильтр?
    Выходной конечно, но это уже не про юсд.
  16. #2355
    Попробуйте вашу схему посимулировать без нагрузки и в клиппе, можно узнать много нового
  17. #2356
    Ивано-Франковск
ID:	2086863.9 ohm_10w питание от ибп 12,3В
    сразу средство измерения указывайте, будь-ласка.
    БП импульсный 12,3В =>УМ=>делитель 1к20=>Emu0204.
    RMAA 6.2.5
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.05.2014 в 16:58.
  18. #2357
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    sousmanster, сразу средство измерения указывайте, будь-ласка.
  19. #2358
    Кривий Ріг, Україна
    на картинке подпись "рмаа"
  20. #2359
    Зеленьій клин
    Это понятно, что РМАА, а железная часть? А то результаты смахивают на тесты встроенный звуковой, или креатива, пятнадцатилетьней давности - таким современные УМ обмерять метрологически не феншуйно.
  21. #2360
    Кривий Ріг, Україна
    насколько я помню по результатам рмаа то же были вопросы в плане метрологии
