Страница 5 из 67 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #81
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    При испытании шумовым сигналом резистивная нагрузка менялась на реальный широкополосный ЭДГ - различий
    в спектрах не обнаружил . Это предпологает совпадение результатов измерений Кши и СОК , о чем писали в своих
    статьях А.Сырицо и А.Алейнов .
    Не дадите пояснения или ссылку на описание методов измерения "Кши" и "СОК"? Я так понял, что, похоже, "Кши" -"коэфф. шумовой интермодуляции", и Вы измеряли спектральный уровень (спектр. плотность) продуктов нелинейности усилителя при подаче достаточно узкополосного тест-шума Fн-Fв в диапазоне от 0 до Fн - метод, предложенный в своё время для тестирования звукооборудования в кино; по сути это модификация более раннего "шумового" метода измерения нелинейных эффектов в аналоговых многоканальных системах связи. А "СОК" что такое?
    А Вы не заметили сильного сходства проблем НИ в "звуке" и "широкополосной радиосвязи"? Правда, в "звуке" оно по-круче: несмотря на "нч", по объективному критерию "широкополосности" обычный УНЧ (не говоря уже про УПТ ) всегда "шире" всеволнового преселектора.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    значит даже в самом идеальном случае, что бы мы не строили, мы можем только приблизиться к заявленной скорости LM - около 20 вольт-мкс.
    Зайдем с другой стороны - уменьшим размах на выходе LM, для этого добавим делитель: резик со стоков на выход мс и резик с выхода мс на землю.
  4. #83
    Кривий Ріг, Україна
    А "СОК" что такое?
    субъективная оценка качества. здесь описано
  5. #84
    Допустим сделали Кд = 2 , то во столько же раз возрастет скорость на выходе . Правильно я понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    И к тому же - РАДИО № 7 -2000г. стр. 16-17 .
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    На LT1210 всё получится существенно веселей.
    ..... будем искать
  6. #85
    самый главный
    Одесса
    В А Ш
    Геннадий3
    Скрытый текст
    Спасибо за напоминание. Читал, читал...
    Однако, следуя замечанию в статье
    ...Широкому применению таких сигналов при измерениях в звуковой аппаратуре, по мнению автора, препятствует ряд факторов: ... да и инерционность мышления многих инженеров, привыкших к синусоидальным сигналам.
    надо бы до конца оказаться от "синусоид", ведь оценка-то "по Кши" на самом деле спектральная.
    Да
  8. #87
    Да
    А какой , на Ваш взгляд , надо взять оптимальный Кд для данного применения ?
  9. #88
    2-3 будет достаточно.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    LT1210CT7 корпус ТО-220-7
    220 руб вроде бы есть, спрашивать надо.
    http://yooree.narod.ru/offer.html
  11. #90
    Спасибо.
    Сегодня измерил ток покоя Mosfet-ов - около 200мА .
    Кни на более высоких частотах особо и не вырос :
Название:	Композит УНЧ-2-8кГц-без Rн.png
ID:	208412 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит УНЧ-2-8кГц-с Rн.png
ID:	208413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит УНЧ-2-9кГц-без Rн.png
ID:	208414 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит УНЧ-2-9кГц-с Rн.png
ID:	208415 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит УНЧ-2-10кГц-без Rн.png
Название:	Композит УНЧ-2-10кГц-с Rн.png
ID:	208417 и еще раз 10кГц + экранировка : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит-3-10 кГц с Rн.png
    Первая картинка - без нагрузки , вторая с нагрузкой .
  12. #91
    Stavropol
    Геннадий3, А схему не меняли как писал Белка, фильтры на входе? Хочу собрать такую же как у Вас на LM, но для звука.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 30.04.2014 в 17:36.
  13. #92
    Нет схему пока не менял . Не все еще мне ясно с данным включением .
    Сегодня "почистил" свою измерительную систему и еще раз измерил Кни :
ID:	208558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208561 Нажмите на изображение для увеличения.
    и еще Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10кГц без Rн.png
    Последняя картинка - те же 10 кГц , но без нагрузки .
    На выходе 17 В на нагрузке 4 Ом (почти 73 Вт) . Все измерения с ПОС . В этом режиме Rвых = 0,12 Ом , а в обычном
    включении ( тоже с ПОС ) Rвых было около минус 0,5 Ом . Это наводит на мысль о нивелировании всякого внешнего
    воздействия на ОС композита , в том числе и воздействия отклика ЭДГ .
    Как можно обьяснить снижение Кни с увеличением частоты ?
    Такая же тенденция имеется и у использованного генератора Г3-118 .
    Я Вас не совсем понял . И я тоже это делаю для звука.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Алгоритм "Спектраплюс" обрабатывает меньшее число гармоник. Если увеличите частоту до 192кГц (т.е. в два раза от того, что на картинке), то и КНИ несколько увеличится. Если производить измерения более широкополосным спектроанализатором (10МГц например), то КНИ станет ещё выше.
    С уважением. Дмитрий.
  15. #94
    Но спектры достаточно чисты - на заметном уровне только 2-я гармоника на всех картинках .
  16. #95
    Нефтекумск
    Тем не менее, если Вы частоту сигнала установите боле 1/4 от частоты дискретизации, программа выдаст нулевой уровень искажений.
  17. #96
    Приветствую Всех!
    Но на выходе имеется приличная мощность и соответственно наличие искажений , которые должны вроде бы
    увеличиваться с частотой для данной топологии . Т.е. тенденция изменения искажений по частоте , даже с
    учетом работы программы анализатора , должна прослеживаться и фиксироваться .
    По картинкам имеем обратное . Или усилитель "очень" хорош или картинки не дают достоверной информации .
    Пока собираю более качественные компоненты , хотелось бы узнать прогноз по звуку для данной топологии .
  18. #97
    Нефтекумск
    Да оно, скорее всего, так и происходит, но их спектр находится выше (в частотной области) возможностей АЦП и анализатора. На звук то нравится?
  19. #98
    Звук для этого варианта (макет) очень хорош , но это пока первые впечатления - не было прямого сравнения .
    Да и к тому же не имею большого опыта прослушиваний .
    Но все же . на сколько можно обьективно оценить качественные
    параметры любого усилителя по приведенным спектрам .
    Вот картинка из даташита LM3886 :
    Как и положено - рост Кни от 1 кГц до 10 кГц . На моих спектрах ровно наоборот .
    Почему ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.05.2014 в 20:32.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Действительно, для начала было бы неплохо сделать измерения с частотй дискретизации 192 кГц (т.е. максимально возможной). АудиоПрисижн, которым мерили 3886, выполняет измерения с полосой то ли 100, то ли 200 кГц, если не вру. Т.е. учитывает около десятка гармоник.
  21. #100
    самый главный
    Одесса
    параметры любого усилителя по приведенным спектрам ....
    Это является основной причиной наблюдаемого кризиса в аудиотехнике: практически все существующие объективные инструментальные оценки аудиоустройств, начиная с каких-то совсем не мега или нано цифр, перестают коррелировать со слуховыми оценками. И это наблюдение объективно!
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 03.05.2014 в 02:32.
