Страница 10 из 53 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #181
    Клон Аватар для Nekrasava
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Если как мид-сч, то да, а для глубокого низа - нет. То есть, среднее значение у СФ в широком диапазоне будет лучше, чем в том же диапазоне у СБ.
  3. #182
    Канада , г. Монреаль
    а у кого есть чертежи корпусов под этот проект??
  4. #183
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я заказал корпус 20л с фазиком по рекомендациям Мэдисаунд. Соберем - померяем, м.б. объем частично придется заполнять.
    По результатам откорректируем эскиз корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Колеги! Cудя по ответу Йоахима на диуаудио - http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3895366
    R1021 - это не резистор, а суммарное активное сопротивление цепочки режектора.
    R1011 - тогда активное сопротивление катушки L1011.
    Соответственно получается в фильтре твиттера - R2031 - резистор, R2021 и R2061 - не резисторы, а значения активного сопротивления?
    Нужно выяснить, чтобы заказать резисторы для фильтра 5-й версии.
Название:	Kalasan 5.0 Bass Crossover.PNG
ID:	207866   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 5.0 Treble Crossover.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.04.2014 в 08:13.
  5. #184
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну вообще да... )
    R1011 - активное от L1011...
    R2021 и R2051 - не резисторы, а значения активного сопротивления?
    R2061 и R2021 - похоже, Суммарное активное сопротивление...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #185
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо!
    просто я не знаю специфики программ- симуляторов, не работал с ними, поэтому возник вопрос по резикам)))
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.04.2014 в 09:00.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    r2061 =5,1Ohm это сопротивление катушки раной 1.1mH ?? что то многовато?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  8. #187
    Тихвин/СПБ, Russia
    5,1Ом=Rкатухи+Rрезистора, резик подбирать, зная активное R катушки, видимо так.
  9. #188
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Посмотри последние измерения в блоге Зафа, по 3ей его измерениям можно верить.
    Посмотрел у Зафа параметры Тиля - Смола, отличаются от паспортных.
    но я бы за рамки WMTMW выходить не стал
    mr-marlen, что дает такая конфигурация, кроме повышенного давления и пониженных искажений?
  10. #189
    Москва, Бун.Луга
    Fantomass выложил измерения SB15. Похожи на журнальные Hobby Hi-Fi .
    http://audiogurman.com/3.htm#sb15nrxc30-8
    Во-первых, частичное уменьшение вредных отражений пол-потолок, т.к. басовики начинают выше определенной частоты гасить друг друга. Т.е. отражения от пола и потолка будут уменьшены, т.к. амплитуда дошедшая до отражающих поверхностей будет меньше.
    Во-вторых, при общем объеме и симметричном расположении басовиков в корпусе большинство внутренних резонансов компенсируются. Отсюда дополнительное уменьшение искажений по сравнению с обычной конструкцией.
  11. #190
    а можно эти чертежи и рекомендации в студию
  12. #191
    Тихвин/СПБ, Russia
    • Для запечатанной коробке попробовать 0,3 кубический фут (8,5 литра) с 50% заполнением для F3 около 73Hz.
    • В 1/2 кубического фута (14 литров) с 1.5 "вентиляционные на 7" долго ваш F3 составляет около 50 Гц.
    • В 0,7 кубический фут (20 литров) с 2 "выход на 7" долго ваш F3 составляет около 42 Гц.
    • Это для - MW16P- 8Ом
    • For a sealed box try 0.3 cubic foot (8.5 liters) with 50% filling for an F3 of about 73Hz.
    • In 1/2 cubic foot (14 liters) with a 1.5" vent by 7" long your F3 is about 50Hz.
    • In 0.7 cubic foot (20 liters) with a 2" vent by 7" long your F3 is about 42Hz.
  13. #192
    спасибо огромное
  14. #193
    Тихвин/СПБ, Russia
    Но Вы пока не пилите! я корпуса скоро получу, замакетю фильтры, соберу. послушаю, померяю АЧХ - тогда уже что-то можно будет говорить.
  15. #194
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Приветствую, как крепеж от вас приедет, через день корпуса отправлю, а то стоят пылятся. Под шипы футорки делать или не надо? Шпон хоть и недорогой, но смотрится шикарно, многие заценили.
    С уважением, Артем
  16. #195
    Тихвин/СПБ, Russia
    Артем, приветствую! Под шипы не надо, не планирую их использовать. Корпус смотрится шикарно!
  17. #196
    Вашингтон Д.С.
    Анатолий, как прогресс? Скажи (на ты нормально? , а где ты брал информацию про корпус? Угол и ширина бафла? Он в Каласанах же тапецевидный, как пересчитал на 240мм?
  18. #197
    Тихвин/СПБ, Russia
    Пока жду корпуса, по 240мм - ориентировался в общем-то на объем.
    (На ты нормально)
  19. #198
    (На ты нормально)
    А что с корпусами так нереально долго? в шпоне с матовым лаком работы максимум неделя, если курить больше чем работать) глянец конечно раза в 2 дольше с полировкой...
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Не поймите неправильно, с нетерпением жду результатов, тоже в соседней ветке satori на лабирнте пережевываем) очень хотелось бы впечатления узнать) Да и что сколько делается не по наслышке знаю, уже ведь почти 3 месяца как оплачено
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    вот, натуральный шпон венге, его 5 квадратных метров, под 5ю слоями лака, работы 5 дней с установкой, объем сопоставить не сложно, свежачок, 2 дня как вывезли)
  20. #199
    Тихвин/СПБ, Russia
    я просто когда ТЗ составлял - забыл про грили, соответственно время ушло на закуп и пересыл креплений для грилей.
  21. #200
    Тогда понятное дело) Думаю многим уже не терпится узнать ваши впечатления)
