Страница 9 из 53 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1056
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #161
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    А что если в модель WTW добавить пару купольных СЧ-можете прокомментировать?
    Все обсуждаемые 7** динамики на частотах выше 1кГц в той или иной степени имеют проблемы. Я вообще против двухполосок .
    Если добавлять купольники, то лучше Tang Band 75-1558SE у них низкие КНИ.
    Если ставить D7608, то обязательно делать общий для двух куполов бокс и размещать их симметрично, тогда 2ая будет немного компенсироваться, но в целом D7608 имеет серию взбрыков по второй гармонике (из-за не оптимального корпуса и конструкции), да и общий уровень гармоник выше чем у TB75.
  3. #162
    WF182BD04 - наслушался, для чего угодно только не для середины.
  4. #163
    Московская область
    У меня как раз лежат D7608 и ждут своего часа. Сейчас тоже ломаю голову, что для себя любимого сваять. Учитывая все, что обсуждалось ранее, применительно к выбору части W, добавив купола, по любому получается 4-х полоска LWMTMWL.
    Каков будет оптимальный объем бокса для двух D7608?
    Чую, погонят нас из этой темы...
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Кстати у аса планируются купольники сч, алюмокерамические на тканевом подвесе. Интересно будет посмотреть.
  6. #165
    Москва, Бун.Луга
    Около 1,5-2л.
  7. #166
    Московская область
    Благодарю.
  8. #167
    Кстати, судя по симуляции FineCone Satori мидбас с 500-800Гц выходит из поршневого режима, а пищалка вообще никогда в нем не работает, центр купола жестко закреплен. И оба динамика разработка бородатых лет, еще времен работы в ScanSpeak (Scandinav Sound Technology), забавно, звукотехника как дурная собака, сделала круг длинной в тридцать лет и на новом витке диалектической спирали вернулась к старым добрым ширикам с невесомым подвижкам, никогда в поршневом режиме выше 100Гц не работавших.
  9. #168
    А если вспомнить, что динамические громкоговорители прямого излучения, то бишь обычные динамики, вместе с пресловутыми медными кольцами изобретены в 20-х годах прошлого века, то можно сделать вывод, что прогресс практически стоит на месте, а собака сделала круг в сто лет!
  10. #169
    Клон Аватар для Nekrasava
    Да, как и в ДВЗ улучшается все вокруг, а принцип остается.
    В динамиках будет сразу скачок от электромагнетизма - к вживлению в мозг.
  11. #170
    Fantomass, коллега, я вижу мы понимаем друг друга +)
    P.S> кроме разницы между кругом и спиралью конечно.
  12. #171
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Другое дело, что и тот и другой сольют паре SB17 как по цене (175$ vs 63$) так и по КНИ.
    mr-marlen, про какую модель SB17 речь? их аж 5 штук на мадисаунд.
    Нашел замеры SB 17nrxc 35-4, нечетные гармоники высокие.
Название:	SB 17nrxc 35-4.JPG
  13. #172
    Москва, Бун.Луга
    Измерения их динамиков почти везде выглядят по разному. Возможно качество сборки немного страдает. Но у нормального динамика третья скорее всего будет низкая. Посмотри последние измерения в блоге Зафа, по 3ей его измерениям можно верить.
    Также в Hobby Hi-Fi есть замеры 5**. График положил. С 6,5** по идее должно быть не хуже по 3ей и может похуже со 2ой. Хотя возможно, что 6,5** модель не вышла качеством .
    Я не пробовал и скорее всего не буду, но знакомый которому я доверяю писал, что SB15 звучат лучше 15W или 15M (точно не помню). Собственно после графиков 15W от Audiogurman*a (Fantomass*a) не удивительно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.04.2014 в 23:06.
  14. #173
    Да всё нормально у SB17 с искажениями, со всеми гармониками. Для динамика за $60 конкурентов просто нет.
  15. #174
    Есть, Silver Flute, и в 3 раза дешевле чем SB.
  16. #175
    Частый гость Аватар для sid2612
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  17. #176
    Ни один SilverFlute и в подмётки не годится ни одному SB.
  18. #177
    Москва, Бун.Луга
    Это уже не то. Индуктивность высокая и искажения наверняка будут высокими. Если собирать массив, то можно и такое ставить, но я бы за рамки WMTMW выходить не стал. Если нет ограничений по размеру, то лучше стараться подобрать головки чуть похуже по параметрам, но удвоить их кол-во (если конечно находятся такие, которые стоят половину одной ).
  19. #178
    SB
    SF
    А откуда у Вас инфа?
  20. #179
    У меня инфа из собственных измерений, но даже из Ваших ссылок на зафовские картинки видно, что SF далеко позади...
  21. #180
    Знаете, как один умный человек ответил на подобный вопрос? - "Живу давно"...
