Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 146
Тема: Выбор паяльника.
    По умолчанию Выбор паяльника.
    Решил купить паяльник себе, поскольку переехал и отцовские более недоступны. Паяю немного, в основном компьютерные детальки, собираюсь также попробовать тонкие межблочные провода для аудио (для акустических есть мощный паяльник с толстым жалом). На что посмотреть? Для себя отметил что нужен регулятор температуры с цифровым датчиком и сменные жала, с мощностью пока не опредилился. FAQ смотрел, но там довольно дорогие модели, хотелось бы до 1500.
    Да, что за бессвинцовые паяльники такие http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/8029
    Последний раз редактировалось chosen_too; 08.01.2011 в 12:57.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбор паяльника.
    это я невнимательно прочитал.
    Потом купил в Шензене себе домой станцию, точно такую-же, какими на заводе ручную пайку и ремонты делали (я там попробовал сначала). ТАм жала не иголка а скорее всего как 303-К (самое последнее) на картинке в #54.
    увидел название жала квиковское и решил что это какойто клон квика, т.к. пишут что китайцы копируют китайские станции в частности теже квики...
    Про Bakon HFG-03 даже гугель незнает.
    BAKON-BK3300A, например.
    http://www.aliexpress.com/item/BAKON...554429943.html
    Но весьма похожа на
    Quick 203G
  3. #122
    НУ так я его покупал лет 8 назад, тогда на их сайте он был, и скорее всего это не экспортная модель, для внутреннего пользования, поскольку в английской версии сайта было лишь краткое упоминание (на другие модели было полностью).
    Такие станции стояли на всем заводе, как-то они докупали еще, и я попросил купить и для меня, поскольку уже имел небольшой опыт работы с той станцией, а главное - видел как с ними работают деффки на конвеере (не все волной и рифлоу припаивается, есть много и ручного труда).
    Но весьма похожа на
    Quick 203G
    Да выглядят они все примерно одинаково, моя внешне точно такая-же.
    Только раньше говорили вроде про 202-й Квик, которые не ВЧ.
    В любом случае, при покупке запсных чатей имей ввиду то сами паяльники совершенно разные внутри, хотя и одинаковые снаружи.
    Более того - и разъем, которым они подключаются (там обычный Power DIN), внешне одинаковые, но у ВЧ 5-ти контактный, а у обычных 3-х или 4-х.
  4. #123
    У китайцев появился новый тренд в «паялостроении»: клон паяльника HAKKO и портативный цифровой регулятор (размером с БП от ноутбука):
    http://www.ebay.com.au/itm/KDQ7-SMD-...:X:RTQ:AU:1123
    Последний раз редактировалось GogaZh; 04.04.2014 в 15:55.
  5. #124
    Псков
    это я для примера передерают всё и все. но эти беконы в 2 раза дешевле квика. заманчиво
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    ну. этож не индукционное. обычный паяльник я себе сделал ещё меньше габариты имеет. Внутри обычный нагреватель на 220в( http://www.ebay.com/itm/3PCS-AC-220V...3D160978957317 ), регулятор от димера обычной лампы. Конечно нету красивых циферок, но работать не мешает. Запаса тепла хватает паять не особо многослойные платы, в общем ведет себя как паяльник от лукея. Жало поставил всё от того же лукея. Общая стоимость 150р
  6. #125
    это ж не индукционное
    Т.е. неиндукционное == некошерное?
    В отличие от 220 с регулятором, тут есть выбор температуры, калибровка и вроде бы даже пресеты температуры (скажу точно, когда китайцы дошлют еще один скан). Фактически, тот же клон Hakko 937, только очень сильно похудевший.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 04.04.2014 в 19:35.
  7. #126
    Псков
    Обычные у меня уже есть, 3! Но хочется повышенного удобства работы. И безопасности в плане перегрева. А глядя как бодро индукционными прогревают огромные полигоны или массивные детали, аж зависть берет.
  8. #127
    А какие именно видели? Квик или Оки-Меткалф?
  9. #128
    Псков
    Квики 202.
  10. #129
    l3VGV, про использование Q202 с несколькими жалами пишут, что при каждой смене жала его нужно калибровать (в каждом жале своя термопара + отсутствие профилей/ячеек памяти для жал). Может все-таки какой-нибудь Weller или ERSA с паяльником на 80-90 ватт?
  11. #130
    г.Орел
    А вам критична установку температуры с точностью до градуса? Меняете жало -> Корректируете, если нужно, +-10гр.Ц температуру жала по ощущениям и удобству -> паяете как и прежде
    Денис.
  12. #131
    С таким подходом, как у вас, никакая станция, наверное, вообще не нужна. Достаточно удобного мощного паяльника и регулятора: стало «липнуть» – поддал жару, стало жечь – прикрутил. Одно из удобств станции (в моем понимании) – это отсутствие необходимости каких-либо регулировок после смены жала (иначе говоря, ощущение комфорта).
  13. #132
    г.Орел
    GogaZh, Я не думаю, что все владельцы Quick202 каждый раз калибруют свои станции при смене жала. И Регулярно проводят поверку. И у всех есть поверенные термометры и время, чтобы в настройках станции прописывать калибровку, которая все равно собьется при смене жала.
    Компромиссное и работающее решение - выписать на листик поправку температуры для каждого имеющегося жала. И при смене жала устанавливать температуру вручную с учетом этой поправки.
    Денис.
  14. #133
    Псков
    угу. поэтому я и посмотрел в сторону меткалов, где точка кюри. Однако регулировать температуру всётаки надо, это Алекс верно указал. Дергать жала устанешь. Калибровать конечно каждый раз лень. Поэтому смотрю на самую дешевую квик 202. Без циферок, и с удобной крутилкой. А пока смотрю, пользуюсь обычным димером от лампы, выставляя плюс минус лапоть из всех плюсов станции остается поддержание температуры без просадок(обещают 10С), удобный маленький паяльник и 80Вт мощи. Всю жизнь паял 25Вт, даже страшно подумать про 80. Безсвинец, бойся!
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    вот это какраз меткал. но неудобство будет в том что надо жала менять. посмотрел на ютубе, у граждан по 20 штук стоят в стакане рядом. Както тоже, не комильфо...
  15. #134
    Тут будет достаточно и мультиметра. На разжигайте.
  16. #135
    г.Орел
    Не хочу разжигать. Я лишь хотел сказать, что судя по моему небольшому опыту точно установленная температура большого значения не имеет. Все равно приходится подстраиваться +- под конкретный припой и характер монтажа, подбирая температуру по результирующему качеству пайки. По началу на Quick202D при смене жал я использовал листочек с поправками. Потом перестал. Жал реально используется всего 3шт из 7ми.
    Денис.
  17. #136
    Понятно, спасибо.
  18. #137
    В общем, «звезды на небосклоне указали мне путь» (как-то так) и был куплен (по случаю) паяльник Weller WSP80 (24 В, 80 Вт) без блока питания/управления. Заказал к нему набор жал, который на днях и приехал.
Название:	weller tl kit.JPG
    Ну и микроволну LTGW, до кучи
    На днях, надеюсь, должен приехать и «моск» для самодельного блока питания/управления. Застрял на PCI-1 еще до таможни.
    UPD
    Посылка канула-таки в /dev/null где-то в районе PCI-1 или таможни, так что облегчить карму не вышло.
    Посему буду делать блок питания-управления для WSP80 самостоятельно.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 15.06.2014 в 18:42.
  19. #138
    Есть вопрос к владельцам паяльных станций Weller о жалах: велика ли разница в работе м-ду китайскими жалами LT (они их вовсю ставят на поток, см. выше) и оригинальными Weller LT (с лазерной гравировкой)?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 08.11.2014 в 17:56.
    Дж. Бруно
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для easa
    Если паять дома и не плавить Weller-ом пвх или подобную пластмассу, и не паять с кислотой, то оригинального жала хватит лет на 20.
    Я на работе паял своими паяльниками 10 лет, так из 4 приборов - жало часто летит только на паяльниках с отсосом, и то, если они работают на 400град. беспрерывно, в течение всего раб. дня. А остальное ничего. Через 10 лет оборвался термодатчик у WMP - пришлось купить новый, такой-же паяльник. А дома, с 1990г не поменял ни одного жала... Один раз переехал креслом провод от MLR-21 - пришлось провод покупать и менять...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  21. #140
    easa, спасибо за мнение. Хотелось бы и про «китайцев» тоже услышать. Авось, кто-нибудь да расскажет.
    Дж. Бруно
