Страница 17 из 55 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1093
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от aleks64a Посмотреть сообщение
    Другое фото
    Как я понимаю это не другое фото, а вырезанный кусок из первого. Головку, как написано выше, желательно заменить.
  3. #322
    оттуда
    определить степень износа МГ в деке Pioneer CT-S830S
    примерно треть от возможного ресурса.
  4. #323
    Если вспомнить,как там установлен ЛПМ,при таком износе одному каналу наступает писец - догадайтесь какому?
  5. #324
    На слух это вряд ли будет слышно, по измерениям - да. Даже в хлам упиленная голова способна сносно писать и звучать.
  6. #325
    Ничего не имею против...
    Сносно это +\-6дБ в полосе 100-10000Гц.
    Для этого аппарата стыдно,однако.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Если слушать с помощью ТОН-2 - согласен.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Да чего мелочиться? Запросто эталонную запись сделает. И на слух никаких артефактов. Ведь понятно же-меняют сендвичи совершенно прибитые перфекционисты.
  8. #327
    Вот АЧХ в хлам упиленной головы, дека T-770S. На слух как ни старался, завала по ВЧ в левом канале не услышал.
    Кстати я бы поменял ее, не могу найти PRB1049 нигде.
  9. #328
    оттуда
    такой дефект, будет ощущаться (на богатых ВЧ составляющими композициях) как смещение панорамы в сторону исправного канала.
    Скрытый текст
    Чета АЧХ у пиванера горбатая... как турецкая сабля.
    Толи дело окаэ..
Название:	z9000 RA prefinal.png
  10. #329
    В общем, понятно что ничего хорошего.
    Скрытый текст
    Похоже масштаб АЧХ мелкий выбрал, надо было поджать слегка. Кстати может подскажете направление, куда за головой?
    оттуда
    понятия не имею.
    А вы уверены что именно голова виновата?
    Я - нет.
    кстати "новая" может быть хуже родной, запиленной. Легко.
  12. #331
    понятия не имею.
    Я - нет.
    Да, в общем то налицо следы износа. Есть у меня еще одна такая дека с целой головой, можно было бы пересадить протяг, для интереса и снова снять АЧХ но пока пассики не подошли, без пассиков аппарат стоит, ждет своего часа.
  13. #332
    оттуда
    ну и что?
    На фото состояние головы одной моей деки, в 2010 году.
    Сейчас разумеется износ еще больше, однако это абсолютно не мешает записывать эталонные АЧХ и тестировать ленты на MOL315 и SOL10k.
    Ниже состояние голов Денона, на котором я сделал контрольный прогон частотки записанной Окаэ на Sony Metal Select 90 (выложенной выше).
    подсказка, пассики можно переставить (на время проверки) с другого механизма, с того где голова износилась.
ID:	206667   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.04.2014 в 21:43.
  14. #333
    Не дано,однако.
    По поводу графика - умелец...
  15. #334
    Вот она RPB1049 родненькая, но далековато находится... http://injapan.ru/auction/w99414896.html
  16. #335
    Не дано,однако.
    Просто я привык слушать музыку. Точно также как и на оригинале в обоих каналах на записи присутствует "воздух", точно также звенят и цыкают тарелочки. А по графику - если есть какие то замечания по существу, готов выслушать.
    ---------- Post Merged at 13:01 ---------- Previous Post was at 12:54 ----------
    ну и что?
    Спасибо за интересную инфу. Насчет перестановки пассиков пока решил повременить, т.к. в пути 1100-й пионер, на него переставить будет поинтереснее. Ну и где то в пути пассики от Фреда, 2 месяца уже едут, жду не дождусь пока приедут.
    ---------- Post Merged at 13:03 ---------- Previous Post was at 13:01 ----------
    да это немного не такая, найти бы от СТ-95 желательно еще и новую...
  17. #336
    оттуда
    Скрытый текст
    не обращайте внимания
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.04.2014 в 14:43.
  18. #337
    Измерения надобно делать на "0"м уровне и без ABLE.
    Не трудно понять,что "запиленность в хлам" будет нивелирована работой "автомата".
    При последующем воспроизведении на другом аппарате,записанной кассеты,вы услышите все "прелести",сделанной записи.
  19. #338
    В принципе логично. Только по моему БЛЕ у него не поканальный. И HX PRO не отключается, в общем автомат не сильно влияет. На другом аппарате запись звучит нормально. Лично я думаю что запиленность выражается больше в падении уровня сигнала, нежели в искажении АЧХ, тк индуктивность ГЗ спиленного канала поменяется и магнитный поток уменьшается.
  20. #339
    Если бы автомат не влиял,то при "запиленности в хлам" - факт был очевиден.
    Думать хорошо, ГЗ ни при чём,ГВ - первична.
    Для проверки этого надобно проверить с помощью 3 ЛИМ УНЧК 4 АЧХ воспроизведения.
  21. #340
    Интересует размер пассика на ВВ для Pioneer CT-757, подскажите размер, плз.
