Страница 20 из 44 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Т.е. к разнице в стоимости стерео-варианта и двух моноблоков добавляется ещё и стоимость преда,
    А как Вы планируете осуществлять коммутацию источников, коммутацию выходов для записи (мне - надо)? А RIAA корректор еще надо. А управление громкостью и балансом с пульта? Все это можно засунуть в большой ящик по имени "пред"
    По стоимости электроники это не будет дороже. Только за счет корпусов. Ну тут уж ничего не поделаешь - для себя любимых стараемся
    В случае биампинга от двух пар никуда не деться
    В случае биампинга будет 2 пары от канала, в сумме - 4 пары. Хочется еще триампинг попробовать. Моноампинг я допускаю только на стадии макетирования
    С чисто эстетической точки зрения одна коробка смотрится лучше
    Это кому как... Если коробочка будет стоять/навешиваться сзади АС, то внешне все равно будет только одна.
    три пары проводов от преда к моноблокам идёт
    Это почему? Я планирую кроссовер делать внутри блоков мощников.
    А ты акустический кабель тоже из МГТФ-0.35 делать собрался, что ли?
    Акустический делать не планировал, хорошие люди подогнали 10метров 6кв. мм
  3. #382
    на деревню дедушке
    кассеты
    Фи, как это пошло...) Я на бобинник ориентируюсь. Ну и комп мне нужен, чтобы иметь возможность оцифровки.
    пред с РГ организовать там же
    Вот это уж точно не рационально, потому что придется делать 2 независимые платы управления.
    Формировать балансный сигнал можно и в корпусе ЦАПа и корректора
    И это не рационально. Разумнее сделать один преобразователь в балансный сигнал на выходе, чем в каждом источнике.
    готовых решений почти нет, придётся дорабатывать.
    Никогда не использую готовые решения - это не интересно
    Есть провода специально для биампинга, типа такого - http://www.tchernovcable.com/en/prod...wire-sc-sp-bn/
    2 пары в одной оплётке, очень опрятно.
    Тю... 2.5 квадрата? Этого мало.
    Тут надо быть осторожней
    Глаза боятся - руки делают Поживем - увидим)
  4. #383
    на деревню дедушке
    Нерационально вообще заниматься балансным подключением дома.
    Не согласен. Дома как раз таки полная ж**а с землей. Выше про это тоже говорили. Во всяком случае, у меня именно она
    Более чем достаточно, особенно в случае сабжевых мощностей - т.е. не больше 50 ватт максимум, 1-10Вт в среднем.
    Я слушаю максимум на 20Вт при 6Омной нагрузке. Замену с 2 квадратов на 6 услышал сразу. Разумеется, никому ничего не навязываю
  5. #384
    на деревню дедушке
    Помехи через общий (он же земляной) провод порождаются как раз из-за отсутствии нормальной электрической земли.
    Предлагаю прекратить офф
  6. #385
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    проще, дешевле и идеологически правильнее подавать сигнал по двум малосигнальным кабелям, чем по 2м-3м парам силовым.
    Совсем не факт.
    Просто хороший кабель можно сделать и из МГТФа...
    Вот как раз именно из МГТФа - нельзя.
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Все преимущества балансного подключения, на мой взгляд, в том, что можно обойтись без подключения земли.
    Это можно делать только в случае трансформатрного выхода и входа.
    А иначе - первая же синфазная помеха, и....
  7. #386
    на деревню дедушке
    Почему?
  8. #387
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Синфазные помехи подавляются входным дифференциальным усилителем достаточно эффективно.
  9. #388
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По теме ветки, диоды выпрямителей выходного каскада зашунтированы пленкой 0.1 мкф, выпрямители питания входного каскада и драйверов не имеют снабберных цепочек. Нужны ли они, у кого какой опыт по данному усилителю.
  10. #389
    Павшинская пойма
    Присоединяюсь к вопросу
    С уважением Дмитрий.
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Почему?
    Отвечу старым копипастом:
    МГТФ, а также остальное семейство проводов в тефлоновой изоляции ( рк-50..ф, рк-75..ф, мгтфэ итп) имеют изоляцию, намотанную лентой во много слоев. Это самый существенный недостаток конструкции. Между слоями фторопласта всегда присутствуют поверхностные заряды стстического электричества, которые, как на зло, очень трудно убить, так как утечка по фторопласту минимальна. В наличии этих зарядов можно легко убедиться, сняв кусочек изоляции - он сразу же притянется обратно к проводу, как в детстве бумажки к расческе, это опыт из разряда школьных.
    Как это работает, можешь посмотреть сам, скрутив косичку из пары отрезков МГТФ*а и наблюдая осцем, что происходит на её выводах при постукивании по ней молоточком или ребром шпателька.
  12. #391
    на деревню дедушке
    Хм... Это очень интересное замечание, проливающее немного света на возможные причины повышенной шумности макета МС корректора
  13. #392
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Собрал и запустил в эксплуатацию усилитель. На осуществление проекта(с момента заказ плат) ушел 1 год и 3 недели.Про звук писать не буду-- написано все до меня, лучшего звучания у меня не было и не слышал. В качестве предварительного использую LYNX P05V2. Слушается на Кливер 200АС-010. Огромное спасибо Дмитрию за великолепно продуманную и разработанную схему и конструкцию усилителя. Никаких проблем при повторении(кроме приобретения комплектующих ) не возникло.
  14. #393
    Крым г.Ялта
    Linguist - поздравляю, котейке видимо тоже очень нравится. Осталось продумать окончательный дизайн передней панели.
  15. #394
    на деревню дедушке
    Linguist, традиционный (для меня) вопрос: где корпус брали?
  16. #395
    Симферополь
    Да, коту как и мне очень нравится. Корпус самодельный. Основа конструкции 4 радиатора FISCHER ELEKTRONIK SK47/150/SA скрепленные между собой уголками. Остальные металлические детали коруса(панели, ножки, проставки по КП904) заказывал по своим эскизам на местном заводе Фиолент.Панели отпескоструены с обоих сторон. Рассверловка мелких отверстий, нрезание резьбы, шлифовка, подгонка и сборка осуществлялась дома.
    Усилитель получился достаточно тяжелым--килограмм 20 не меньше. На свое место подымал и устанавливал вместе с женой--она придерживала и заводила кабеля подключения к АС-6 мм2
    Последний раз редактировалось Linguist; 22.03.2014 в 18:49.
  17. #396
    Linguist
    Хороший корпус и аккуратный монтаж, поздравляю. На мой слух, Lynx PA21 очень хорош. Если будет возможность уделить побольше внимания БП, хорошие трансформаторы, энерговооруженность, то есть возможность для апгрейда. Усилитель очень «прозрачный», все положительные изменения хорошо слышны.
  18. #397
    Симферополь
    OFF][/OFF]В качестве питающих выходной каскад применил трансформаторы ТА196-127/220-50. Габаритная мощность каждого 135 w. Первичные обмотки скомутированы на максимальное напряжение 268 вольт. При такой коммутации получется выходное напряжение на конденсаторах 29,5-31 вольт. Аналогичным образом соединены первички у ТПП261-127/220-50, питающих основную часть усилителя. В будущем при апгрейде планирую заменить накопительные конденсаторы питания выходного каскада на что то более приличное. Сейчас стоят SAMWA.
  19. #398
    У меня вопрос по расположению компонентов на ПП. Почему ОУ находятся по углам платы? При таком расположении получается довольно большая длина проводников от диффампа к ОУ. Это сделано только для улучшения ремонтопригодности или есть еще какие-то причины?
  20. #399
    Саратов
    Все в этом мире относительно. Большая относительно чего?
    В таком виде получилась оптимальная трассировка платы.
  21. #400
    В схеме найдены ошибки: перепутана полярность конденсаторов С3, С16, С19.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Относительно того расстояния, которое получилось бы, если бы ОУ были расположены ближе к центру. Я не сомневаюсь, что получилась оптимальная трассировка. Мне интересно, что явилось главным критерием(ми), который определил такое расположение.
