Страница 112 из 326 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2221
    Александров
    Мне кажется на них искажений много меньше можно добиться, тем более они в итоге меньше места занимают и т.д.
    Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
  3. #2222
    Нижний Новгород
    crowHunter, На счёт места согласен, но с чего Вы взяли, что на них можно получить меньший Кр? Кстати пробовал искать dt для tas и прям секрет.
    Помнится IVX заявлял чуть ли не нулевой dt, но где факты?
    Не всё то правда, о чём говорят гуру.
  4. #2223
    Александров
    Где-то в даташите видел, счас поищу.
    Нет на самом деле.
  5. #2224
    Нижний Новгород
    crowHunter, Поищи конечно, но 20957 однако 15 ns заявлено. Даже на 1 мгц ключи прекрасно работают и нагрев не критичный.
  6. #2225
    Александров
    Нашел у другого подобного чипа, STA516, типовой 10 наносекунд, я думаю у TI чипов поменьше.
    В течении месяца соберу и на STA, померяю и скажу разницу.
    А вы как меряете свой мостовой усилитель?
  7. #2226
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Нет на самом деле.
    Странно, правда? А ведь для аудио применения dt очень даже важен, согласись.
    А вот IRF не скрывает этот параметр и на первый план его выпячивает. Понятное дело, что это преимущество, чего тут скрывать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Я купил звуковую карту джулию. Отличный девайс для измерений.
  8. #2227
    Александров
    Я все никак не разорюсь на хорошую звуковушку, только мне USB нужна, у меня компик маленький очень, нет места для звуковой.
  9. #2228
    Нижний Новгород
    crowHunter, Не могу посоветовать юсб карту достойную. Сам перепробовал много чего, но если идёт речь об измерении моста, то нужна карта
    с балансным входом, а таких не много, доступных.
  10. #2229
    Александров
    А если на ОУ собрать балансный вход?
  11. #2230
    Нижний Новгород
    Это не так просто сделать.
    Конечно, если есть желание, то всё возможно.
  12. #2231
    Ивано-Франковск
    юзаю e-mu0204 usb. Как раз балансный вход. В принципе доволен, так-как всего около 100-110 уев.
  13. #2232
    Александров
    Спасибо))) посмотрю завтра что за карточка.
  14. #2233
    Ивано-Франковск
    10 наносекунд
    при таком низком дедтайме уже должна проявляться зависимость тока покоя от затворных резисторов. Сам бы собрал для пробы на каком-то таком девайсе, но, блин дорого!! на Украине, да и нету нигде.
  15. #2234
    Александров
    Алиэкспресс))))
  16. #2235
    Нижний Новгород
    Чего-то не заметил.
    http://personalaudio.ru/raa/otchety/...e-mu-0204-usb/
  17. #2236
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    crowHunter, На последнем фото один дифф оу, почему и спрашивал о разнице двух дифф оу и одном в качестве интеграторов.
    А сами оу в последней фотке думаю Linear Technology. Только зачем такая замена тоже не пойму.
    LTC6362 это на последнем фото. решил их еще попробовать, к тому же, они подешевле - TI поднял только что цены на THS4521 (((
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    TAS5352 - ключи 80 мом, задержка в чипе 30нс максимум, адаптивный дедтайм, ступеньки на осциле не видно
    STA516... стоит столько же, ключи 200 мом, задержка выше раза в два-три (а значит, лупгейн ниже), дедтайм не нулевой, под нагрузкой аж до 50нс...
  18. #2237
    Ивано-Франковск
    Чего-то не заметил.
    так надо мануал смотреть
    http://images.thomann.de/pics/prod/258048_manual.pdf
  19. #2238
    Ивано-Франковск
    Кто знает, в микрокапе можно получить график зависимости THD от Vout?
  20. #2239
    sousmanster, на русском , стр.9E-mu_0204_USB_ru.rar
  21. #2240
    Владимир
    Конечно , вот пример
    LANZARIRF640-DIST_Aml_1.zip
    Но разумнее от Pout наверное ?
