Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Выбор СЧ динамика
    По умолчанию Выбор СЧ динамика
    Здравствуйте!
    Стою перед выбором. Какой СЧ динамик лучше выбрать. Акустическая система будет 3-х полосная. С ВЧ и НЧ динамиками вроде определился. На ВЧ скорее всего использую SEAS H1212-06, на НЧ уже имеется 75ГДН. Сам думаю между SEAS H1262-08 (http://www.audiomania.ru/driver/seas..._mca15rcy.html) и SEAS H1152-08(http://www.audiomania.ru/driver/seas...8_ca12rcy.html). Что можете посоветовать?
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось cr7-oleg27; 26.01.2014 в 19:38.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Выбор СЧ динамика
    RS150 или еще лучше RS150P.
    Пока ни тот ,ни тот не слышал...Тот что с "Р",это бумага,я правильно понимаю?А по каким критериям лучше,если не секрет?
    С уважением,Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    У вас же есть RS180, RS150 то же самое (там диф. алюминий и там),только размер поменьше, со всеми вытекающими, сегодня пришли, ничего так...вполне.Р если загнать в симулятор, то видно, что валит ачх намного раньше алюминиевой версии, и диффузор легче.Вероятно потому и лучше в качестве СЧ.Я выбрал без Р
    Вашингтон Д.С.
    Это бумаги усиленная кевларом.
    На партс-экспресс форуме народ уже их обмерял. У него поменьше искажения на СЧ и нет такой ломки конуса на верху, НО если посмотреть ТС параметры, новая серия хуже для басса. Те, они должны быть отличными СЧ динамиками.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Если есть НЧ полоса, то на СЧ SEAS H1262-08 будет очень хорошим вариантом. У меня такие же стоят.
    г.Ейск
    Да RS180-8 есть,я им вполне доволен.Если взглянуть на рисунки АЧХ,то можно увидеть,что пик-выброс у 150Р находиться в районе 5.5 кГц , а у 150-го пики значительно выше.Это сказывается на выборе частоты раздела и искажения на высоких уровнях в пользу металлического ,чем дальше пики ,тем лучше.Кроме того на импендансе у бумажного какой-то пик на 1.5 кГц,как это скажется на звуке не знаю ,но у металлического ровненько и индуктивность несколько меньше.Склоняюсь к металлическому ...Правда есть еще вариант-использовать RS180-8,с разделом около 2 кГц,990000 ВЧ это позволяет сделать.НЧ стык .тогда можно сделать низким и применить "синфазный" вариант без обрезки СЧ снизу,что положительно скажется на сложности и себестоимости кроссовера.Что же выбрать?
    СИС престиж,думаю будет хуже дайтонов...Vifa NE123W-04 будет маловат для СИС 1209,для лабиринта на RS 225-8 под вопросом,да и ценник у него в два раза выше дайтонов...
ID:	205417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Астрахань
    Подскажите, фунт фр89ех от 250 вторым порядком резать можно, или лучше повыше? Вообще планирую 250-8к активным вторым порядком.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Белгород
    У RS150 тоже не абс гладко
    всяких пиков на импедансе и у 15 скана полно, а людям (не мне) нравится.
    Последний раз редактировалось Zork1; 20.03.2014 в 12:22.
    Алексей Коваленко, SPL 87,1 нравится?
    г.Ейск
    всяких пиков на импедансе и у 15 скана полно, а людям (не мне) нравится.С учетом цены, среди металла, этому Дайтону конкурентов нет,а если на цену не смотреть, Визатон 130 окажется лучшим.
    Да,согласен с пиками...а визатон какой имеется в виду,AL 130 M/8 ?
    Какая с этим проблема?все равно под НЧ ровнять,а там будет меньше...
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Вижу он ? RS150-8 ? у Вас на руках.АЧХ снимали,а параметры от данных производителя сильно отличаются?
    Белгород
    RS150-8.Параметры и АЧХ не снимал,только вчера получил.Резонансная чуть выше.Ход импеданса аналогичен паспорту, параметры сильно не будут отличаться.Сделано аккуратно +-.ЦШ жаль не вентилируемая, глянуть бы на мотор.Визатон хоть тот, хоть тот АL130.Смотрите ход импеданса,сравните с Дайтоном.А в моторе то и нет никаких колец.Но ок4тыс жаба душит,сдается мне, что есть еще кое-что.А Дайтон Р может будет у меня нек время, послушаю сравню.А 9900 ну как бы сказать...У меня были 9300 и 9700, я их продал и счастлив.9900 лучше, но даже если и в 2раза.Вы послушайте их вечерок-другой переключаясь на СД2 (могу одолжить СД2 на послушать)
    г.Ейск
    Как думаете,как низко его можно стыковать без ущерба для звука?За предложение сравнить,спасибо,скорее всего воспользуюсь.
    Белгород
    В паспорте 2500 3й порядок.В одном проекте двухполоски видел раздел 2.5 в другом 3кгц.Все 3й порядок.Вот и все пространство для маневра.Для более высокого раздела не оправдано-слишком большая дура.
    Последний раз редактировалось Zork1; 20.03.2014 в 15:43.
    г.Ейск
    В паспорте 2500 3й порядок.В одном проекте двухполоски видел 2.5 в другом 3кгц.Все 3й порядок.Вот и все пространство для маневра.Для более высокого раздела не оправдано-слишком большая дура.А ниже он не может.У меня пока проба..
    Понятно,подожду окончания Вашей пробы.
    Москва, Одинцово
    Здравствуйте!
    Интересует такой вопрос: компании Dynaudio и Morel делают диффузорные серединки с большими катушками. На сколько я понимаю, это уменьшает индуктивность, меньше даёт диффузору ломаться и увеличивает вес подвижки. Соответственно: что ещё меняется из параметров и что же в действительности важнее для СЧ-динамика: меньшая индуктивность или меньший вес подвижки?
    если где-то подобное обсуждалось, прошу дать ссылку (лучше на русский источник).
    Клон Аватар для Nekrasava
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если смотреть на их замеры (на динамики с подобной конструкцией), то все кажется не очень хорошим, но оно дорого в придачу, не знаю к чему оно.
    Вот, для затравки:
Название:	Audio Technology 6B 77 17 06.jpg
    у Мореля еще в придачу проблемы с подкупольным пространством, это дает свои проблемы, да и диффузоры, эм, сверх-технологичные, это конечно интересно, но не ясно насколько приятно уху.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [QUOTE=Nekrasava;1907651
    Вот, для затравки:
    [/QUOTE]
    А где такое "водится"? Даже на их сайте не нашел?
    Ой, я даже не задавался таким вопросом, тем более такие хар-ки и за такую цену... я изо всех журналов надергал измерений, если что-то было некрасиво замеряно, то я себе не оставлял. Может, снято с пр-ва? Или по-другому назвали?
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Средник у них только один, такой: вот
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от michy Посмотреть сообщение
    Подскажите хорошие сч ~ 2" . 700-8000 гц
    Посмотрите Braun ATS 50 мм, на немецком ебее они бывают, есть и другие варианты.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
