Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #401
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Динамик небольшой...
    Спасибо.
  3. #402
    Новичок Аватар для Zloiboy
    George Krilov, а какое минимальное расстояние до стенки?
  4. #403
    Чем дальше, тем лучше стереопанорама, чем ближе - тем больше баса. Если ФИ сзади, то минимум 10см. Оптимально 30-50см.
    Георгий Крылов
  5. #404
    Георгий, возможно ли заменить MDT30 на CAT308 без изменения фильтров, а если нет, то что там менять? Что изменится в звуке и какие подводные камни этой замены?
  6. #405
    Корпус придется перерисовать под диаметр фланца 104мм. А фильтр не изменится. Но МДТ30 доступны пока.
    Георгий Крылов
  7. #406
    Вот набросал в SketchUp модель таблеточки по чертежу уважаемого автора. Мож понадобится кому.
    http://yadi.sk/d/EDMfPAEgJ5Spq
  8. #407
    вот такие красавчики получились. американский орех шпон. лак Unica Super. еще раз спасибо Георгию!
  9. #408
    А чё морелька не утоплена,ну, а в принципе
  10. #409
    Scandinav79, не рискнул. фрезер первый раз юзал.
  11. #410
    Я подбираю ДВП по толщине фланца и на ПВА с маленькими саморезами, а лучше на эпоксидку, т.к. ДВП не сильно плотное, смола пропитывает его полностью, получается своего рода, что-то типа гетинакса. Для передней панели, то что надо!!!
    А в фильтре что-то меняли?
  12. #411
    Scandinav79, тоже думал о таком варианте, но в виде фанерки. по фильтрам, все как Георгий прописал - оставил.
  13. #412
    Обязательно попробуйте, это огромное удовольствие пользоваться фрезером, чтоб было удобней сперва лучше на большом листе сделать все проборки для фланца и уже потом кроить материал.
  14. #413
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Наверное глупость спрошу.. Что если использовать корпуса от мультимедиа колонок, дополнительно их доработав? Например, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204955 . Можно поискать и найти без ручек на передней панели что-нибудь.. Поставить перегородки внутри, ребра жесткости.. И если сильно низко не пускать, а использовать АС с сабвуфером, то получится ли из этого нормальный звук? Или хотя бы смогу ли я переплюнуть свои HECO VICTA 200? Просто пока подрастает ребенок нет особо времени сильно возиться, а руки что-нибудь поделать в плане техники чешутся, уже устал без паяльника целый год
  15. #414
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    HECO VICTA 200
    - эти АС за гранью добра и зла, таблетками их Вы легко переплюнете, это уж гарантированно.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #415
    г. Кемерово
    Отлично! буду потихоньку собирать бюджет на динамики тогда и подыскивать доноров для корпусов А может и HECO переделаю, надо будет заняться и объем посчитать да и как динамики подойдут ли. В HECO думаю ВЧ заменить сложно будет из-за того, что форма такая нестандартная.
  17. #416
    Max4d, Гляньте ямаху NS-BP150. Вполне возможно, что будет как раз.
    И имейте в виду - доработка подобных малогабаритных корпусов это занятие не для слабонервных.
  18. #417
    Народ, есть полная разработка Георгия, а вы пытаетесь в суп добавить капусту и думать что будет борщ! В дарине делают обалденные корпуса, у Георгия динамики и т.д. закажите и не морочьте голову ни себе ни людям!!!
    Гоергий, вопрос к вам!
    У меня корпуса 5.6 литра (грязные) разм внутренние Ширина 12см-Глубина 20см-Высота 21см, при толщине МДФ 19мм, передняя панель 22мм, это нормально?
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 13.03.2014 в 19:56.
  19. #418
    Я насчитал 5 литров грязных, это больше, чем нужно. Поллитра, минимум, лишних. Но можно и в этот объем - будет хуже переходный процесс.
    Георгий Крылов
  20. #419
    РФ Саратов
    Если не смотреть на импульс то как это будет ощущатся слухом?
    Ато както меня тут уверяли,что от увеличения объёма ничего плохого быть не может.
  21. #420
    Харьков
    Георгий, подскажите, какая длина у трубы фазоинвертора быть должна ? По чертежу не понятно, труба
    Intetechnik BR SL 30. Спасибо.
