Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
  2. #181
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Имеет ли смысл делать плейлисты (или что-то похожее)?
  3. #182
    Первый вариант экрана при управлении с клавиатуры:
    Критика, замечания?
  4. #183
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Компоновка выглядит примерно так...
    Уже не примерно, а точно:
    Критика? Замечания?
    P.S. Отодвинуть плату БП назад (по картинке - вверх) на 25-30 мм уже догадался сам
    P.P.S. Окончательная шлифовка - непосредственно перед покраской.
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Это вообще коммерческий проект будет иль вы сами для себя пишете?
    По экрану: шрифты слишком мелкие и тонкие, я бы сделал наоборот на черном фоне. Однозначно надо здесь поработать.
    По транспорту: он гальванич. развязку имеет? форматы кроме вав, флак еще есть?
    Сергей.
  6. #185
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Это вообще коммерческий проект будет иль вы сами для себя пишете?...
    Транспорт будет коммерческим, если будет интересен кому-нибудь, кроме меня.
    ...По экрану: шрифты слишком мелкие и тонкие, я бы сделал наоборот на черном фоне. Однозначно надо здесь поработать...
    Шрифты/фон можно менять как угодно. Представление о "как угодно" здесь (третий ролик).
    На картинке - при управлении с клавиатуры, т.е. человек находится совсем рядом.
    Мах. размер шрифта может быть 20-25 мм. (зависит от шрифта)
    ...По транспорту: он гальванич. развязку имеет? форматы кроме вав, флак еще есть?
    От SD-карты - нет. По USB - будет.
    flac, ape, поддержка всех видов cue - сейчас пишется (правда, медленнее, чем хотелось бы)
  7. #186
    ...Мах. размер шрифта может быть 20-25 мм. (зависит от шрифта)...
    Попробовал установить 7" дисплей с таким же разрешением.
    Потребовалось только заменить резистор, задающий ток в стабилизаторе для LED подсветки.
    Мах размер шрифта, соответственно, составил 28-35 мм
  8. #187
    BLR
    А ценник ориентировочно какой?
    Обратную синхру от ЦАПа держит?
    Сергей.
  9. #188
    А ценник ориентировочно какой?...
    Пока даже ориентировочно сказать затрудняюсь.
    ...Обратную синхру от ЦАПа держит?
    Да.
  10. #189
    Что будет на дисплее:
    - Название трека
    - Название альбома
    - Имя исполнителя
    - Частота/глубина дискретизации
    - Иконки кнопок (PLAY, STOP и т.д.)
    - Время звучания трека (цифры и линейка)
    - Время звучания альбома (цифры и линейка)
    - Индикатор уровня сигнала
    - Индикатор подключенного входа
    Вроде ничего не упустил?
    P.S. Каждый из этих элементов можно делать видимым/невидимым независимо от других.
    P.P.S. Конструктивная критика и предложения/замечания?
  11. #190
    Moscow
    Программно из цифры успевает, даже 192кГц? Я на плис-ке мудрю.
  12. #191
    Легко. При частоте CPU 64МГц из 150 (max 200) возможных
  13. #192
    Есть мнение, что 8 уровней вложенности (т.е. в корневом каталоге транспорт увидит не более 6 вложенных каталогов, 7-м обязательно файл) должно хватить.
    Другие мнения?
  14. #193
    Первый вариант экрана при управлении с клавиатуры...
    Как я понимаю, критики/замечаний по расположению/размеру компонентов нет.
    Т.е. будет 4 строки в окошке <Artists>, 11 строк в окошке <Albums> и 15 - в <Tracks>.
    Последний раз редактировалось forever_student; 01.07.2014 в 22:12. Причина: Исправил количество строк
  15. #194
    Харьков
    Плата транспорта. Надеюсь, что финал.
    Вложение 202258
    Здесь разъёмы:
    1. Для подключения SD-карты (Всё-таки только для одной)
    2. Для подключения ЦАП (отсутствует только переключение M-S)
    3. USB-device (HS)
    4. Доп.клавиатура (см. предыдущий пост)
    5. Для PHY Ethernet
    6. Софтстарт
    7. Основная клавиатура
    8. Радио-ДУ
    9. Дисплей
    Хотелось бы уточнить - ваш транспорт поддерживает одновременное подключение ЮСБ флешки и компьютера по ЮСБ?
    Честно говоря упор на CD карты не очень понятен.
  16. #195
    С SD проще
    А чем ЮСБ-флешка лучше?
  17. #196
    Харьков
    С SD проще
    Удивлен вопросу если честно - универсальностью конечно.
    1. В каких стационарных компах есть картридеры для карточек? В ноутах и то не во всех. Нужно заводить еще и картридер.
    2. SD карточка маленькая, склонная к потерям
    3. ЮСБ флешки обычно у многих уже есть, кроме того часто достаются в подарок. А карточки нужно покупать.
    4. ЮСБ флешка механически надежнее с т.зр. постоянных перетыканий.
  18. #197
    Хотелось бы уточнить - ваш транспорт поддерживает одновременное подключение ЮСБ флешки и компьютера по ЮСБ?...
    Вот это:
    ...3. USB-device (HS)...
    означает, что поддерживается только подключение к компьютеру, т.е. флешка не поддерживается.
    ...Честно говоря упор на CD карты не очень понятен.
    1. Малое потребление.
    2. Сильно мЕньшие частоты.
    3. Отсутствие отдельного генератора.
    4. Бонусом - автоматический бит-перфект.
    ... Легко организовать подключение N-карточек (по типу CD-чейнджера).
    1. У меня дома три ноута, во всех есть. В стационарный поставить -чуть-чуть денег и пять минут работы.
    2. Вы не спутали с microSD? Сейчас многие USB-флешки по размерам меньше, чем SD-карты
    3. SD-карты точно также у многих есть - телефоны, фото и т.д.
    4. Imho, очень спорное утверждение.
    Кстати, только за последнее время здесь выложены фото как минимум двух девайсов с поддержкой SD-карт (правда, оба, если не ошибаюсь, на основе мультиформатного USB транспорта).
  19. #198
    В ноутах - практически о всех, в лбом случае - крутой картридер стоит как сама флешка, а простенький - только под микроSD - ничего не стоит.
    SD дешевле флешек, равнозначного обьема, но вообще - при нынешнх ценах на них, еще и жаловаться что "их нужно покупать"?!
    Вот это совсем не факт.
    P.S. Я вообще предпочитаю HDD, а флешки - это иноогда, оперативно послушать. Хотя и купил себе пару десятков 4-х гиговых микроSD.
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для USB host нужно high speed usb чтобы работало с 24/192. HS USB сделать куда сложнее Но при этом получаем универсальность, можно подключать как флешки так и винты. Второй плюс, флешку можно подключать на удлинителе, что может удобнее для авто применений.
    С картами secure digital не все так шеколадно. SDHC бывают максимум до 32гб. А для SDXC нужен exFAT.
  21. #200
    Харьков
    ОК, понятно, я не ваш клиент.
