Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 146
Тема: Выбор паяльника.
    По умолчанию Выбор паяльника.
    Решил купить паяльник себе, поскольку переехал и отцовские более недоступны. Паяю немного, в основном компьютерные детальки, собираюсь также попробовать тонкие межблочные провода для аудио (для акустических есть мощный паяльник с толстым жалом). На что посмотреть? Для себя отметил что нужен регулятор температуры с цифровым датчиком и сменные жала, с мощностью пока не опредилился. FAQ смотрел, но там довольно дорогие модели, хотелось бы до 1500.
    Да, что за бессвинцовые паяльники такие http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/8029
    Последний раз редактировалось chosen_too; 08.01.2011 в 12:57.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбор паяльника.
    А что в самом паяльнике сгорело? Тот самый элемент который наводит ВЧ на жало?
  3. #102
    А хрен его знает, с виду все нормально, а станция пишет ошибку Е-5 ("паяльник").
  4. #103
    Псков
    http://www.argus-x.ru/oborudovanie/a...ie/oki/ps-900/
    Кто пользовался? не китайским квиком, а именно этими? Основное отличие в том, что обратная связь безо всякой электроники - только на точке Кюри. Температура регулируется только сменой картриджей с жалами
  5. #104
    И сколько стоит одно такое жало?
  6. #105
    Я не советую для наших целей паяльниками на Кюри пользоваться, они хороши для монотонной работы, например монтажницам, где подобраз один раз жало для конкретной работы, и все.
    А нас, с учетом разнообразия деталей, проводов и прочего, лучше все же иметь возможность регулировать температуру оперативно.
    Очень рекомендую жала такого типа (необязательно Hakko и этой серии, я про форму жала): http://www.ebay.com/itm/10-x-Hakko-S...item461ba8574d
    Второе справа.
    Я таким умудрялся и резисторы 0402, и колоночные провода паять. (при хорошем терморегуляторе, конечно )
    Последний раз редактировалось Alex; 07.03.2014 в 19:52.
  7. #106
    Частый гость Аватар для Dohtur
    А на клей SMD-шки ни кто не пробовал сажать. Всё таки удобней будет паять. Или есть минусы (отпаивать конечно будет не очень).
  8. #107
    Псков
    450р в среднем.
    На многих материнках и прочих комповых штуках так и сделано. Определяю по запаху суперклея при нагреве феном.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Alex, а как ваша индукционная станция поживает? починилась??
    Такой комплект жал у меня есть. Но толи китайский лукей у меня кривой(и не калиброваный), толи руки. Массивное пропаять не получается, хотя для смд - шикарно.
  9. #108
    Это делают при пайке волной, и при двухсторонней пайке рифлоу (клеют олько низ).
    Для обычной односторонней пайки тем более ручной - нафиг не надо.
    Паять удобнее - если сделать сненсил и нанести пасту. Даже если руками ставить детали и даже если паять воздушкой (феном), ну а уж если в печку засунуть....
    Но это конечно, если надо не одну плату а несколько.
    Разумеется, с покупкой за 30 баксов нового паяльника А сама станция и была жива.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Александр, какое из? Там целый набор разных. Впрочем, наверное, все типы жал, мне требующихся у мну есть (Квик-203). На самом деле нужно не много типов.
  11. #110
    Пардон! Забыл написать - второе справа.
  12. #111
    Самара
    из нормальных, у хакко это самое теплоемкое жало - есть и массивней, но их нет в нашей рознице
    Hakko 900m-t-h http://www.100y.com.tw/product_jpg_original/A033625.jpg http://www.bizearch.com/images/products/05/90/59015.jpg
    там их автомат клеит - нам ногтем или ножом быстрей - и неизвестна гигроскопичность такого клея, и его изменение свойст после канифоли...
    у меня нож паяет намного резвее конусов - конус проваливает даже самую малую теплоемкость, и даже своим боком ближе к основанию - оба хаковские, но конус какойто тормозящий
    хохма про сорта Hakko - нож пузирится хромом под рубашкой паяльника, весь в пупырышках, но сильно лучше держит припой и невысущивает его - конус хромом идеален, прям роскошно сапфировый и ровный, но быстро пересыхает и плохо держит припой
    он доработан - внешнюю и внутреннюю трубку подпиливал ? - там лишних 4мм - это фото с дефолтовым жалом Lukey 936D :
    Последний раз редактировалось maxara; 09.03.2014 в 03:05.
  13. #112
    Псков
    Допиливал, немного подправил ручку чтобы нагреватель упирался в жало. Больше ничего пока не делал.
    Ещё вот у меня есть паяльник, . Так тоже вообще нету теплоемкости. Как так, почему. Жала огромные и тяжелые, а пропаять полигон просто нереально. А мелкий обычный с простым медным жалом, на 25Вт, отлично.
  14. #113
    Ну, такими не то что 0402 - тут 0805 проблематично....
  15. #114
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    рекомендую вот такой паяльник - купил себе для командировок. Мощность очень похоже что правдиво указана. Полигоны хорошо греет. Очень удобный шнурок - мягкий, из силикона, хотя вилка была с плоскими контактами, как для Америки.
    http://www.aliexpress.com/item/saike...282707831.html
    Жала обычные, как для hakko 900.
  16. #115
    У меня на данный момент Ersa MultiTip C25 (с тремя жалами: конус, скос, лопатка) + регулятор напряжения.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 13.03.2014 в 16:41.
  17. #116
    Кемерово
    "Китайский" QUICK прекрасно выполняет свою задачу, отлично держит температуру, при этом очень универсален и эксплуатационные расходы низкие. На 220-250 градусов выходит секунд за 5. А с этими "Кюри" для каждого вида работ понадобится отдельное жало. В общем, Alex, как всегда прав.
  18. #117
    Псков
    Безусловно прав. Но вот читаю в интернетах про квики, пишут что попадаются бракованные жала, термопара не контачит как следует, в результате станция накачивает паяльник и привет.
    Пришлось поставить наконец новое жало, оно с ним проработало дня и сдох паяльник
    Заказал новый, но пока приедет....
    это пока и останавливает. а так думал взять 202й.
    http://www.eevblog.com/forum/project...-mhz-rf-supply
    клонируют мх500. у некоторых даже получается! но и там не без тонкостей. всё также упирается в картриджи, новые совместимые бывают кривые и греются не так как следует.
  19. #118
    Что именно "останавливет"? У меня же паяльник сдох не из-за нового жала, а просто так совпало.
  20. #119
    Псков
    Наличие отзывов о поломках квиков. Оно конечно не правильно так судить, неполадки есть везде а сколько их работает нормально мы не знаем. Но буквально на каждом форуме отзывы из разряда "перегревает жала".
  21. #120
    А, ну у меня не Квик, у меня Bakon HFG-03.
    Это у которых нагреватель там куда-то недостает? У меня оно совсем другое - ВЧ нагрев, и регулировка температуры с цифровой индикацией.
    Квики такие тоже есть.
