Страница 16 из 55 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Vladimir1972, Эта табличка давно лежит в файловом архиве народу просто некогда мониторить форум и заглядывать в местную библиотеку
  3. #302
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Уважаемые пионероводы! Вышло у меня стать обладателем Pioneer ct-s620-g. Состояние неплохое,лишь непропай где-то,надо легонько стукнуть для появления звука. Ну это ясно,поправлю. Вопрос-ни у кого такой модели не было? Очень медленно перематывает. Доберусь только в понедельник,а вот любопытство мучает
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Хм-отвечу в ключе пред.постов вопрошающего-а что, разобрать\посмотреть тяжелее, чем на форуме любопытство удовлетворять?
    P.S. Если я не путаю, вы же вроде на хи-фи.ру уже заявляли про свой нереальный профессионализм,нет?
  5. #304
    Магадан
    Спутали про профессионализм,меня там нет. Да на работе просто он остался,в понедельник буду молодость вспоминать.
  6. #305
    Нужно купить вот такую вот штучку и заменить http://www.ebay.com/itm/Pioneer-CT-S...item46136029db
  7. #306
    Riga
    меня там нет
    Тогда приношу извинения. За ошибку.
  8. #307
    Магадан
    Vladimir1972,благодарю. AlexR,
  9. #308
    г.Ростов-на-дону
    Айдлер меняйте и пропаивайте всю плату. У меня есть такой же магнитофон и были те же проблемы. Плату сначала пропаял в явно видимых проблемных местах, но глюки начали то и дело вылезать , то одно , то другое. пришлось ещё раз разбирать и паять всё подряд. Сейчас работает без проблем, года два, уже.
  10. #309
    Магадан
    Михаил,благодарю,справился. По пайке абсолютно верное замечание
  11. #310
    Приветствую уважаемых пионероводов! Мне тут практически даром досталась еще одна t-770s, однако при транспортировке из Японии в Россию случился казус-разбили переднюю панель. Сломалась плата регулятора уровня записи и золотистое пластиковое колечко. По каталожному номеру его нигде нет. Дека в очень хорошем состоянии в целом, следов износа головок не заметно, однако при разборке выяснилось, что потекли пассики. Кто уже разбирал, можете вкратце описать процесс разборки ЛПМ для замены пассиков, в двух словах, для аппаратов семейства ct-95. Пластиковое колечко склеил, буквально восстановил по крупицам, покрыл грунтом и золотистой аэрозольной эмалью, но следы восстановления все таки остались. Есть идея отлить копию с другого арпарата, планирую заняться этим когда придет следующая 770-я дека.
    С уважением, Павел
  12. #311
    Великий Новгород
    Доброго дня всем !!!!
    Приобрел PIONEER CT-W720 R , после осмотра выяснилось что головки сточены, пасики на обоих деках нужно менять..
    На левой деке "моторный" плоский пасик примерно 4 мм ширина , длиной 102мм ... подмоточный пасик квадратный наверное 1Х1 мм ,длиной 84 мм правая дека тот же плоский пасик уже 104 мм длиной... подмоточный стёк.
    Так как дека на работе точно измерить ширину пасиков пока не могу.
    Требуется сервис мануал, информация о правильных размерах пасиков для этой деки и где можно такие пасики и реверсные головки к этой деке купить... желательно конечно Москва ,Санкт-Петербург по почте.... а то у нас в городе данные пасики просто закончились (выбирал из размера плоский 100мм , квадратный 80мм) Хочется поскорее конечно ее восстановить. На Ибее нашел ремкомплект.... http://www.ebay.ca/itm/Pioneer-CT-W7...item256c54abc5 но проблема в сроках доставки.. в последний раз заказ шел 5 месяцев.
    Буду рад дельным советам.
  13. #312
    Riga
    Сдается, что единственный дельный совет-этот 2-х кассетный ящик с гвоздями отправить туда, где ему самое место-судя по описанному состоянию девайса(и каким-то сопутствующим проблемам автора поста)-восстанавливать его-типичный онанизм.
  14. #313
    Вполне,возможно человек хочет приобрести навыки ремонта и обслуживания подобных аппаратов - зачем лишать его этой радости.
  15. #314
    Великий Новгород
    Ну опыт ремонта у меня существенный... инженер как ни как... а вот с запчастями в городе у нас засада, единственный магазин который есть, продает только ширпотреб, а менеджеры не выполняют заказанные позиции если они стоят копейки.. А о такой деке просто раньше мечтал....
  16. #315
    Грамотный инженер не будет тратить время и деньги на приобретение аппарата,возможности которого "ниже плинтуса", по местным меркам.
    P.S.Ничего личного.
  17. #316
    Великий Новгород
    Согласен с этим полностью.... но мне для того чтобы оцифровать 350 кассет в самый раз.
    Самое главное в нем две деки с автореверсом.... это 2 часа самостоятельной оцифровки.
    Его стоймость 300 рублей.... именно столько я отдал человеку который решил его выкинуть при переезде.
  18. #317
    Саратов
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить степень износа МГ в деке Pioneer CT-S830S
  19. #318
    Частый гость Аватар для kam55
    Здравствуйте,
    фото не информативное, но даже по нему видно, что износ головок значительный. Пропил виден на обоих секциях и вставке (особенно на ГЗ).
  20. #319
    Саратов
    Другое фото
  21. #320
    Менять,однозначно.
