Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Пока не начинает работать второй этаж, ухудшения быть не должно. При срабатывании коммутаторов будут больше помехи от переключения этажей. Хотя плату возможно развести в один слой, но двухслойка предпочтительнее на большой мощности. Можно ожидать порядка 0,03%, что раза в 3 хуже достигаемого без особых проблем на двухслойной плате. Получится как QSC или NF481.
    Для такой мощности как мне кажется хорошо. При том условии, что его можно дома без проблем собрать. Если у вас будет возможность выложите спектр гармоник при сигнале в 20 Гц и максимальной амплитудой на выходе, на вашем рабочем аппарате.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Хорошо, после выходных сделаю.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пока особо не до измерений, но кое-что другое сделал, а именно на однослойном чертеже ПП втараканил ещё одну пару выходников.
    Вадим, посмотри на схеме - в коммутаторе плюсового питания неправильная полярность включения диода VD25, нужно наоборот.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нет. Наоборот не нужно, если учесть, что выход у компаратора с открытым коллектором. Во всяком случае помех коммутации не просматривается.
    Если бы оно было неправильно, то помеха коммутации была бы разной по плечам, а она была одинаковой, когда я просматривал всё осциллом. Этот момент меня тоже наводил на размышления, однако открытый выход компаратора всё ставит на места.
    Последний раз редактировалось waso; 08.03.2014 в 10:31.
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Здравствуйте в теме. Собираюсь повторить данный девайс, посему накопилось несколько вопросов.
    1. однослойная ПП ,,живьем,, не испытывалась?
    2. какие транзисторы вместо vt7, vt8 (2cs2383, 2sa1013) можно использовать, хотя бы временно?
    3. будет использовано 3 пары выходных транзистора, нужны ли изменения схемы?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    нет. Но ошибок трассировки там нет, 99,999....%
    2sa1380\2sc3502 и подобные. И даже не временно, а на постоянку.
    Снизить сопротивление балластных резисторов по питаниям ОУ и компараторов пропорционально.
    _______________________________________________________
    ЗЫ. Тест-драйв усилителя на корпоративе был пройден удачно.
    Последний раз редактировалось waso; 08.03.2014 в 13:11.
    ОК, спасибо. В правильности трассировки не сомневался, я о КГ. Прошу проверить схему на предмет корректного удаления защиты, т.к. есть готовые платы защиты, защита в ИИП, да и для домашнего использования, как для меня, она не нужна (дабы начать сборку).
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Защёлку нельзя удалять ни в коем случае. Это наиболее быстродействующая защита по току. Реле такой скорости срабатывания не обеспечит. И диоды BAV21 между выходом УНа и коллекторами ВК удалять не стоит.
    Согласен, при пробое одного из выходных транзисторов сработает защита в ИИП. Подобные явления бывают иногда при настройке (спешка). При эксплуатации ничего не должно случиться.
    ПП вроде как готова, пару штрихов, и можно начинать сборку. waso, будет ли работоспособна схема от питания +-40,80В? Пока в наличии только такой источник, или делать сразу +-50,100?
  14. #53
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Должно работать от 40\80В, если скорректировать балластные резисторы.
    ЗЫ. обращаю внимание на то, что R130\133\135\136, имеющие по схеме номинал 150Ком, следует на ПП выполнять из 2*75Ком. Конечно, если запаять 2*150К, оно тоже будет работать, но излишне увеличится гистерезис коммутаторов.
    Последний раз редактировалось waso; 09.03.2014 в 21:11.
  15. #54
    Спасибо, так и сделал.
  16. #55
    Какой диаметр красных светодиодов HL2, HL3, или неважно? Не огласите размеры корпуса (интересует высота).
  17. #56
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    около 3,5мм диаметр, высота около 4..5мм.
    Корпус делался под имеющиеся радиаторы АВ0096, они 115мм высотой
  18. #57
    ОК, спасибо, сегодгя, завтра предполагается запуск. Возможно это сделать с транзисторами MJE(KSE)340,350 вместо VT7,8 и шото типа TL071 вместо ОРА134, временно (поставщики пока не ездят на Украину за комплектующими, всвязи с событиями ). Предполагается ли ПП с односторонним (рядным) расположением вых. транзисторов?
  19. #58
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не советую. Емкость Скб сильно больше, чем у указанных на схеме. Лучше пару 2sa1380\2sc3502
    и шото типа TL071
    С коррекцией можете "попасть", у них АФЧХ разная с ОРА134. Попробовать можно, в принципе.
    Нет.
  20. #59
    Спасибо, может чтото подберу.
  21. #60
    Дело не в помехах, а в том, что должно быть форсировано именно открывание(включение) VT35, а при исходном виде получается форсируется наоборот, его закрывание. По минусовому же питанию всё соответствует.
