Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 176
Тема: Синхронизация ШИМ контроллеров
    По умолчанию Синхронизация ШИМ контроллеров
    Интересно, почему нигде нет полной информации по правильной синхронизации ШИМ контроллеров?
    В даташитах очень мало информации, но есть "...этот пин для синхронизации..."
    Идея такова - на одном кольце делаем стабильное +50в 8а, Ана другом -50в 8а и для 800w нам не нужно искать большое и дорогое кольцо, а потом мучиться мотать на него толстые проводки.
    Плюс не будет перекоса по напряжению ибо два контроллера стабилизируют только своё плечо.
    Поделитесь опытом синхронизации tl494, sg3525, uc3846.
  2. #121
    По умолчанию Re: Синхронизация ШИМ контроллеров
    А вот на счет осциллографа это уже интересно у меня колебания порядка 13-15 мгц.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    порядка 13-15 мгц.
    амплитудой ?
  4. #123
    Вольт 40 первый выброс (игла), далее затухание вокруг напряжения питания... Это без снабера.
  5. #124
    Красноярск
    брр . грипп у меня и ничего обсуждать не хочется , подходы у нас совершенно разные , по мне в пуше 12в на больших токах всяческие регулировки шим дурь полная, напряжение слишком маленькое , непонятно мне зачем для усилителя 100- 300вт нужна стабилизация напряжения (токовый режим подзаряда накопителей можно устроить и без шим). Первичное напряжение стабилизировано реле регулятором 14,2 зимой , стоя с акб 40-60А/ч гонять почти аналогичные токи, это идти пешком или толкать , отключение при понижении , тогда в чём смысл ? Но вы тусуйтесь, нравится вам и ради бога , тем более я лет 5-7 уже не делал питателей для караудио .
  6. #125
    Псков
    Ваня, конешно, это была шутка, поскольку ты в Китае...
    а с английским произношением букв я знаком, все-таки...
  7. #126
    Starichok, на самом деле, в реальном мире, часто приходится выбирать снаббер не на этот "первый" рингинг, который особо и не скажется на EMI сертификации, а рингинг в районе 30..150мгц, который возникает на Trr например. Но тогда R и C будут не в 10 раз, а в 50..100 меньше.
  8. #127
    Красноярск
    не заметил ли IVX как чакмэн в теме по сетевым питальникам лихо избавился от звона диодов при помощи д.н . перед ними ? я модельку смотрел , курасиво !
  9. #128
    Владимир
    Помнится Плех писал ....
    Выбросы игнорировать нельзя, это правильно, однако при правильно разработанной плате, изготовленном трансформаторе и установленных снаберах выброс не привышает 40 вольт
    Чем и как не мотай , низковольтные (маловитковые обмотки) трансы будут иметь неприлично завышенный Ls . Лично у меня самый оптимальный вариант был с чередованием обмоток 1-2-1-2 .
    Выброс есть самоиндукция Ls и теоретически напряжение его бесконечно , но за счет выходных емкостей мосфетов , межвитковых емкостей , емкости монтажа это напряжение приобретает разумную размерность. Снаберы ситуацию вообще приводят в русло . Хотя снаберы предназначены абсолютно для другого ......
    Для борьбы с выбросами надо применять кламперы ( RCD цепочки) или супрессоры . В качестве супрессора можно использовать и сам мосфет ..... стабилитрон ему между затвором и стоком . Есть еще много решений как "откусить" этот выброс.
    Без этих спецсредств использование мосфетов на напряжение менее 50В считаю рисковым , этих ай-иэр-эф , тьфу , IRFZ44-48 нажег в свое время ведро .
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    А теперь объясните почему надо ставить транзисторы на 55 или 60 вольт и тем самым терять либо в сопротивлении канала либо емкости затвора?
    Выше дал основную мотивацию. Но существуют и другие причины , более жизненные : распространненость и доступность и цена 50-60Вольтовых , по каналу различия мизерны , на емкости затвора я не смотрю , мене полный заряд затвора более беспокоит. Есть еще параметры вида t , которые уменьшить кормежкой затвора уже никак не получиться.
  10. #129
    Хозяин-барин.
  11. #130
    Plex61, нет, но идея с "реакторами" знакома.
  12. #131
    Красноярск
    IVX , не совсем то , дросселя не с ппг , здесь начало https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1811844
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    даже RC перестал ставить, а уж RCD последний раз вклячивал в стэп даун, чтобы исток приподнять ближе к питанию и включать практицки в нуле напряжения . Про супрессоры даже в голову не приходило , хотя кое где видел , народ развешивает их как гирлянды на ёлку
  13. #132
    Plex61, какие ещё "супрессоры", за каким они дьяволом тут, если сам мосфет считай зенер 100вт?
  14. #133
    Если очень хочется то можно. Однако, чтобы не сгореть аки шведы под Полтавой от Ls, потребно наличие серьёзного демпфера-рекуператора для "кушания" выбросов и слива их в нагрузку и источник.
    Те RC-дрищи, что ставят в свои поделки потерпевшие, годятся лишь для обеспечения ЭМС, но никак не для облегчения жизни активным и пассивным ключикам.
  15. #134
    Владимир
    Во , речь мужа.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Лучше трупы мосфетов развешивать ? Ну не все подходят к намотке транса творчески .......
  16. #135
    Красноярск
    IVX , а мне откуда знать чем дальше в лес, тем смешнее причуды .
    давно Димыч я трупов не видел и транс как составляющая надёжности не самое главное , в нём достаточно добиться минимального рассеивания первичка первичка .
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    приветствую если сильно хочется то бук или буст как у Ивана , тама Ls только в виде длины дороги - индуктивности от U+ до дросселя и делать её вовсе необязательно , разве только для того чтобы навешать супрессоров но обоинку я копировал .
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.03.2014 в 11:19.
  17. #136
    то бук или буст как у Ивана.
    Дык, в бам-буках нет гальваники, коей и озадачился потерпевший, насколько я понял из его схемули с оптронами.
    Альтернативой пушику на мощностях 0,5-2 кВт может быть спарка из двух фиксеров, так как позволяет более комфортно мотать транс, коих потребуется две штуки, и обойтись без нямконтроля, который, как показывает мой личный опыт, зело необходим для успешной рулёжкой батарейным ШИМ-двухтактом при мощности более 100 Вт.
  18. #137
    Мля! Гиратор! Ты можешь писать внятным языком? Что за фиксер, что за ням, зело?
  19. #138
    Владимир
    Ну я тоже давно не пляшу вокруг костра с бусами из ТО220 , хотя было время.....
    Первичка первичке - вторичка , вторичка первичке - тоже не родня . 2 первички это условность , главное связь N первичек с N вторичек , не так ли?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Мля!
    Подсказка без шарады - удовольствие на ветер.
  20. #139
    Красноярск
    хех , всё равно его вв сядет на корпус ёмобиля через головное устройство
    гиратор , я не большой спец в сверкальниках , но мотать на фиксёр по моему тоже не сахар , первичка с фиксирующей , вторичка и опять первичка с фиксой , квтный пуш без регулировок я победил , а особо более мощное на двухфазном косом выглядит неплохо , но где ж ему батарейку отыскать подходящую .
    сам то понял что сказал ? связь первичек не условность, если рассматривать транс как автотрансформатор с добавочными Ls во время такта , а связи со вторичкой куда деваться, если мы не мотаем многослойно ? но для мню Ls первичка вторичка вторична .
    Вот кстати для полумостиков накрутил один вариант пирогом , второй первичку секциями по количеству витков вторички и вторичку лентой уложил между секциями , вышло как бэ в один слой с чередованием , но не мерил ещё и не включал . Блин язык сломаешь с этими ... чки... ички .
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.03.2014 в 23:55.
  21. #140
    Владимир
    Пиши циферью , поймем.
    Не совсем , главное ты понял. Условность в том , что 1чки работают по очереди , и соответственно ток поочередно , а Ls проявляется только между обмотками передающими энергию .
    В некоей мере одна первичка является вторичкой по отношению к первой , т.к. какая-то нагрузка на ней все таки присутствует : вых. емкость фета, снуберы ....
