Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с реле
    По умолчанию Помогите с реле
    Не пойму какие реле нужно поставить в эту схему? Помогите выбрать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Помогите с реле
    Защита колонок? А откуда схемка?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Чего-то не похожа на защиту колонок. Питание схемы 15 вольт, значит и реле должно рассчитано на 15 вольт.
    Вот тут и не понятно это софт старт с защитой АС или просто софт старт.Вот полная схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Mосква
    Реле от УПС -400...600Вт. Название не помню.
    Toronto
    К1 любое с контактами на подходящее напяжение и ток, К2, К3 максимально качественное с контактами серебро крытое золотом (Ag Au clad) или NiAg Au clad или хотя бы просто NiAg, на 10А-16А например пресловyтые Shrack RT315 (Ag Au) или RT314 NiAg
    Тольятти
    Ну или спросить у автора - он указан на схеме.
    PS Зачем вообще искать реле к схеме, назначения которой не понимаешь???????????? А если понимаешь, зачем тебе эта схема - как можно не понимать, какое реле нужно????????
