Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #401
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    4,7мкф на выходе- это опечатка?
  3. #402
    микрофарады 4.7uF, миллифарады 4,7mF или 4700 uF
    вот прям сейчас работает и играет
ID:	203840   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #403
    ДВР
    Цитата Сообщение от mithun Посмотреть сообщение
    ...1 неделю назад в порыве злобы припаял дроссель который выдрал из блока питания компа подкинул веселитель к аккумулятору 12.6 вольта, а на самом затворе выставил ровно 3.6 вольта, примерно 0.6А и я офигел как он играет ....классику,джаз,блюз,скрипки очень хорошо слышно.
    Название: моя какашка.... ID: 203836
    Автор, и тебя даже не смущает, что твой выдранный из компа, "переменный" дроссель работает по постоянке? ...эмм... нну да - "джаз, блюз, скрипки очень хорошо слышно".
    фсё... дожились
    Думай. Думай всегда…
  5. #404
    Vjumajlo а что тебе не нравиться? собери, настрой послушай. я перепробывал много вариантов дросселей, размером от кулака и примерно осм-0.63 толку неуслышал а когда вон ту фигню (из бп компа) припаял то обалдел как такое может играть? да согласен что акустика нинакая но я слышал и не раз в живую и джаз и блюз и классику в 3 метре (мог потрогать пальцем того кто играет) и отлично помню как звучит инструмент жаль нету посерьезней акустики аж интиресно как на ней будет играть? ток ненада типа парень ты че курил или нада закусывать непью и неупотребляю всякую гадость и сам адекватный
  6. #405
    Донецк
    ну так зазор ему сделать,хотя лучше новый намотать,секционированный и на большем железе
  7. #406
    та пробовал что интересно вот именно с тем барахлом более чище играет! может изза того что вместо 2SK1058 я применил IRF630MFP тех уже нету в живых (все пожег)
    вот сейчас слушаю Catherine Russell - After The Lights Go Down
    с такими заскоками
    Audio
    Format : FLAC
    Format/Info : Free Lossless Audio Codec
    Duration : 5mn 23s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 2 547 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 88.2 KHz
    Bit depth : 24 bits
    Stream size : 98.4 MiB (100%)
    и я слышу если ограничение пошло при большой громкости или песочек посыпался, слышно все! так что приходится на 15% громкости слушать тогда неслышно мусора (искажений каких-то либо) и замечу слушал эту компазицию на дорогой акустике и наушниках и есть конечно различие но мало слушал! нада хотябы с недельку послушать выявит в работе веселителя изъяны
  8. #407
    ДВР
    К моему "самозастрелу" акустика вообще боком, любая - вопрос был не о ней.
    Ну, а всякое такое, что отсквочено... Знаешь, мил человек, - здесь уже столько всяких "сусликов-агрономов" утверждали что-то типа "я слышал, я знаю, я счупал, я..." и т.д., и т.п. ... Не ты первый изобретаешь "лисапед с квадратными колёсьями". И где это всё? Можно уже кунсткамеру Вегалаба открывать.
  9. #408
    Vjumajlo а где я мил челвек заявил? что мужики крест на пузе я собрал суперпупер хай енд веселитель? просю мне выдать патентус! я просто попробовал что из говна тоже можно вкусную конфетку сделать приложив немного терпения хотя да какая конфетка? но блин чисто играет по сравнению с ламповыми что и я собирал и люди давали послушать, а ценовая категория от 1к и до 5к уе канешно да неспорю что надо акустику соответствующую! и помещение норм.
  10. #409
    ДВР
    В общем-то это, + твоё "веселитель", - одно это можно обсуждать только под пивасик в беседке.
    Извини, своим замечанием о дросселе я прервал полёт мыслей твоих высокий. Более не потревожу - лучше всё-таки застрелиться, чем что-то объяснять.
  11. #410
    Vjumajlo фиии! застрелится мудрец такое не сделает! а глупец пальнет сударь вам что дать? .308 или .50 калибр?
  12. #411
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    у нас на Украине говорят, что из говна пули не вылепишь
    что же касаемо этого опыта- поощряю любопытство
    а если серьезно- чтобы понять что вы изобрели - подключите генератор и осциллограф
    в случае, если вы только ушами звук щупаете, то лучше завязать глаза
    для усиления тактильных чувств.
    творческих вам успехов
  13. #412
    Pskov
    mithun, не слушайте их, дерзайте, а люди просто завидуют что получилось
  14. #413
    Екатеринбург
    muthum вы исползовали дроссель от источника питния с пассивной PFC из первичных цепей. Не замеряли его индуктивность, хотя бы полумостовым методом от обмоти накала ламп.
  15. #414
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Да никто и не завидует. Каждый копается в своей песочнице. Всем и без этого своих проблем хватает.
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Я такой хлам как в топике в китае купил. Звучал на хороших деталях ужас. Переделал сьём звука с истока, как из топика лучший гибридник, звучит хорошо. Брал именно идею, схема была естественно другая, так как была переделка китайца.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505
    У меня был IRF510 там внутренняя ёмкость мала, дополнительный биполярный транзистор не понадобился. Так же делал без источника тока по питанию на полевике. Лучше ставить в истоке резистор, а не источник тока - звук лучше. В этой схеме биполярный транзистор нужен для уменьшения внутренней ёмкости полевого транзистора. Т.е. чтобы не были порезаны вверха.
  17. #416
    сегодня дали прибор для измерения индуктивности и вот я замерял дроссель 6.8 mH если чуть чуть поддеть пленку желтую что он замотан то там виден провод на взгляд примерно 0.8мм. хочу попробовать намотать на железе нормальный дроссель. есть железо от ТС-180 провод в наличии 1.0 и 1.2мм витки незнаю буду до заполнения мотать. прокладку на железо на угад от офисной бумаги 0.1мм. если все нормально получиться то сообщу результат.
  18. #417
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Здравствуйте, коллега!
    Мы с вами идем "параллельными курсами"- ветка "ИП(ЭП) в качестве УМ"!
    Несколько рекомендаций - нам обоим!
    - освоить программу "Шмелева"!
    - освоить косвенный метод измерения индуктивности при разных токах подмагничивания!
    - внимательно прислушиваться к более опытным коллегам по выбору транзисторов для ИП(ЭП)
    в данном схемном решении!
    Коллеги по форуму - неправильных заключений (выводов), неподкрепленных инструментальными измерениями-
    не прощают! (испытано на себе!)
    Но, я думаю, что тему применения "народного ТС180 (железа от ТС180)" в данном конструктиве мы с вами доведем
    до логического завершения!
  19. #418
    shinski по моей схеме один человек сделал усилитель в авто, только дросели ему мотали под заказ. дины широкополосники дорогие, слушает классику, оч доволен! просто-недорого и отлично звучит.
    я настраивал усилитель по осцилографу (крутил подстроечник) догнал ток до 1.3А примерно и получил класс А. я сейчас слушаю свой усилитель и почемуто лень чтото изменять. постараюсь намотать или отдам другу чтоб намотал и пропитал. ах да там большое значение в конденцаторе! я много пробовал сейчас стоит 10000 микрофарад 16 вольт фирма ниппон, еще попробую от материнки ers 3300 микрофарад 16 вольт.
  20. #419
    Ставропольский край
    У Чонкина это называлось -"круговорот говна в природе" .
    Анатолий
  21. #420
    В однотактнике????????
