Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Не совсем бюджетная трехполоска на 8555+043+700005
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Не совсем бюджетная трехполоска на 8555+043+700005
    Добрый день.Пока последний проект (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65620 ) в стадии "прогона-прослушивания" перед коррекцией,сваял макет на 8555+ Е043+R2904/700005.Акустическое оформление НЧ -лабиринт .
Название:	АЧХ прикидочная.jpg
ID:	203706 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203704 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203703 Нажмите на изображение для увеличения.
    Канал лабиринта почти не заполнен,проверяю поведение на НЧ,поэтому неравномерность ниже 500 Гц досточно большая + комната.Провал на 8 кГц во многом обусловлен не утопленностью фланца ВЧ головки. Предварительные частоты раздела 300 и 3000 Гц.с недельку погоняю,может что и поменяется.Естественно о кроссовере пока ни слова...
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.02.2014 в 10:53.
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Не совсем бюджетная трехполоска на 8555+043+700005
    Здравствуйте, очень интересно! Настройка ЧВР сколько? По виду на герц так 35.
    С уважением, Robertas
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    г.Ейск
    У Вас глаз-алмаз...так и есть
    Вильнюс, Литва
    Трудно будет давить 5F. Вредная она, гельмгольц большой внутри нужен. А шерсть как то не очень до 300 гц помогает. IMHO
    А вот график ачх то я невнимательно расмотрел.... криминала на 5F совсем не видно. Видимо большое количество перегородок поправляет ситуацию. .
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 23.02.2014 в 22:19.
    г.Москва
    Поздравляю с новым, интересным проектом. Радуюсь, что Вы становитесь лидером по числу новых проектов.
    С уважением, С.Бать.
    Тольятти
    Поздравляю лидера с новым проектом! Если обстрагироватся от частот раздела, над которыми с ваших слов еще нужно трудится, как впечатления от СЧ диапазона , по сравнению с 15м/4531?
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    А вч/сч головки не стоило ли сместить несколько относительно вертикальной оси симметрии ящика? По картинке складывается ощущение, что расстояние от твитера до трех соседних граней олинаковое.
    Жуковский М.О.
    Да, сместить бы не помешало.
    Загнал в edge - должен быть явный провал на 5кгц из-за дифракции.
    У меня в замерах обычно такие места точно совпадают с предсказаниями.
    И на СЧ на 2.3кгц должен быть провальчик, его тоже не мешало бы сместить немного.
    Картинка с замерами странная получилась.
    Если провал у ВЧ на 5кгц скомпенсирован всплеском СЧ там же, это не самое удачное решение.
    Ждем подробного описания дальнейшей работы, проект очень интересный.
    г.Ейск
    Сергей Давыдович,Вы во многом,к этому причастны.Без Ваших ценных советов ,многое могло пойти не так...
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Пока говорить рано,кроссовер совсем "сырой".В макете ,в основном , смотрю на поведение 8555 в лабиринте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    До ВЧ расстояние от верха и боковых граней разное,сбивает с толку серебристая "заплатка" на панели.Основной заказчик проекта выразил желание симметричного расположения,если побороть не приятные моменты,вызванные этим не удастся,тогда уже применю смещение.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Несколько позже,после "разминки" , выложу более подробные картинки.Сейчас меня волнует провал у СЧ на 1.5 кГц...беглый кросс ,АЧХ которого приведена,сделан лишь для того,чтоб пока можно было при "разминке" головок,это все слушать без "головных болей" .
    Жуковский М.О.
    Волноваться не стоит.
    Он и в паспорте есть. Это из-за подвеса резинового. На слух не будет сильно докучать.
    г.Ейск
    Пока так и есть ,не раздражает...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А что за пищ такой? R2905/700005, нигде его не нашел, D2905 есть, есть R2904, а R2905 нет.
    г.Ейск
    http://www.audiomania.ru/tweeter/sca...04-700005.html .Я ошибся,виноват.исправлю.
    Йошкар-Ола
    Тогда у вас опечатка в заголовке, не "Не совсем бюджетная" а "Совсем не бюджетная"
    г.Ейск
    Да,это юмор такой,проект мне не свойственный...
    Йошкар-Ола
    А я вас с поздравляю с переходом в высшую лигу, думаю проект потянет на Hi-End)
    г.Ейск
    Думаю,что это временное явление,в разработке несколько вполне бюджетных проектов.
    Очередное появление E0043 один из полноценных СЧ как его описывает сам производитель.
    Буду внимательней следить за проектом, так как очень интересует этот хай энд средник.
    Йошкар-Ола
    Временное не временное, а опыт работы лишним не бывает)
    А теперь по проекту, утверждать не берусь, но есть мнение что волны на вч следствие его расположения. Интересно так же куда делся паспортный подъем после 14-15к.
    г.Ейск
    Замерил разницу в АЧХ "со смещением" и по оси для СЧ и ВЧ.Смещение имитировал добавлением ширины панели картоном 5 см.Сглаживание 1/24 октавы.Микрофон на уровне ВЧ примерно в метре от макета.Красный график - по оси,синий "со смещением".Какие есть мнения?По моему,по оси на СЧ даже приятнее,меньше провал на 1340 Гц.
Название:	Е043 со смещением и по оси(красный).jpg
ID:	203749   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	700005 со смещением и по оси(красный).jpg
